Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 06 juni 2004, 23:59:06 »
För att höja temperaturen på 400 liter vatten går det åt :
400*10 *0.0012 kWh = cirka 5 kWh
Jag vet inte när Din VP kör på en resp 2kompressorer. Men jag tycker att båda kompressorer borde vara igång i det här fallet eftersom det annars skulle ta drygt 1 1/2 timme att värma vattnet om endast en kompressor vore igång.
Fråga :
Kan Du berätta mer om Din installation och vad som sades i offerten?
Skrivet av: lar282
« skrivet: 06 juni 2004, 21:16:31 »
Hoppas ngn kan hjälpa mig med dessa svar.
Har en Varmitek 6 och en 400l varmvattensberedare. Värmepumpen har 2 st komp
1/Ska alltid båda komp gå igång för varmvatten?
2/ Om båda komp är igång och har varit igång lika länge, är det inte onormalt att den ena är fysiskt varm (ca 40 grader) och den andra kall!
3/ Ska det ta 1 timme och värma från 35 till 45 grader?
Varför jag frågar är att jag tror inte det står rätt till här i denna nyinstallation och ska försöka få hit installatören men vet inte riktigt om det är ngt fel. kanske bara jag som är hispig....
//Lasse
