Skrivet av: tosses
« skrivet: 28 december 2004, 23:31:00 »Ett som är klart är att verkningsgraden verkar öka vid max flöde på cirkpumpen!
Skrivet av: tosses« skrivet: 28 december 2004, 23:31:00 »Ett som är klart är att verkningsgraden verkar öka vid max flöde på cirkpumpen!
Skrivet av: tosses« skrivet: 28 december 2004, 00:37:02 »Nej nu ser jag hur det sitter! ExpansK sitter på röret mellan Vedpanna och Acktankar.
Skrivet av: tosses« skrivet: 28 december 2004, 00:32:46 »Ok, så här så mitt system ut innan installation av VP:
1 vedpanna <----> Acktankar Acktankar <------> element via shunt. idag, samma som föregående förutom att: VP och Acktankar <-----> element expansionskärlet sitter inkopplat på röret som går från VPvarmvatten till AckVarmvatten o vidare ut i huset. Systemet tillåter antinger VP eller Ved inte både och. ja, jag vet inte om jag själv fattar vad jag menar! Skrivet av: admin« skrivet: 28 december 2004, 00:24:18 »Citera Vad jag inte fattar är att ExpKärlet är inkopplat endast på varmvattenledningen Expansionskärl på tappvarmvattnet? Menar du inte säkerhetsventilen som sitter på tappvarmvattenledningen. Sitter det ett expansionkärl på tappvarmvattenledningen så låter det mycket märkligt... Dags för lite detektivarbete. Skrivet av: tosses« skrivet: 28 december 2004, 00:17:34 »Jag kanske inte vet ett dyft om VVS men jag driver inte med er!!
Vad menar du? Skrivet av: admin« skrivet: 27 december 2004, 22:30:40 »Menar du allvar eller driver du med oss?
Är du verkligen säker? Skrivet av: tosses« skrivet: 27 december 2004, 21:57:40 »Jag skruvade upp muttern och jäv..r vad det sprutade!! En liten stund sedan tog det stopp! Vad jag inte fattar är att ExpKärlet är inkopplat endast på varmvattenledningen, alltså inte på elementledningen och ändå blev den tömd på tryck???
Skrivet av: tipo874« skrivet: 27 december 2004, 21:51:46 »Du bör väl ha en säkerhetsventil, de brukar gå att öppna manuellt.
Skrivet av: tosses« skrivet: 27 december 2004, 20:20:47 »Kan man släppa på trycket via expansionskärlet eller nåt ?? Jag har ingen luftnippel vad jag kan se!
Skrivet av: admin« skrivet: 26 december 2004, 21:03:57 »Brukar sitta ovanpå VP:n, på returledningen - har en stor mutter på sig, inte speciellt stort, i mässing.
Stäng av VP:n innan, stäng alla ventiler du ser/släpp ut trycket från systemet, via en avluftningsnippel t.ex. /Rickard Skrivet av: tosses« skrivet: 26 december 2004, 20:59:35 »Nej! Var sitter det och hur rengör man det?
Skrivet av: admin« skrivet: 26 december 2004, 13:16:38 »Har du kollat smutsfiltret?
Skrivet av: tosses« skrivet: 26 december 2004, 13:14:15 »Jag tror att det blir varmare?!?!!!
Jag har termostater men alla är vidöppna året om. Allt är bara sååå märkligt! När jag hade läge 2 på cirk så var skillnaden mellan vb-f och vb-r ca 6-7 grader(oftast 6). Nu när jag har läge 3 så är skillnaden 5-6 grader. Ja jag fattar inte ett dyft?!. Kan trycket i systemet ha någonting med detta att göra? Jag har expansionskärlet i källaren. Skrivet av: utopiazz« skrivet: 26 december 2004, 12:41:54 »När du ökar farten, blir det även varmare i källaren?
Har du termostater på radiatorerna? Det är inte ovanligt att själva ventilen kärvar fast under sommaren. Med ökad fart på pumpen kanske flödet räcker för att ge lite extravärme. Jag tror inte att cirk pumpen satt igen sig. Oftast är genomloppet så stort att nästan ingenting kan fastna där. Och om det ändå kommer skräp från radiatorerna/rören så brukar det stoppa pumpen helt. /Johan Skrivet av: tosses« skrivet: 26 december 2004, 11:28:10 »God jul!
Förra året så hade jag ställt in alla element i hela huset, jag hade ställt in värmepumpen(Nibe 1210-8,5) perfekt. Temperaturen var bra i hela huset. Men nu efter sommaren så har det varit 18,5 grader på nedre våningen. Jag har justerat källarelementen och det verkar som att stänger jag av källaren blir det varmt i huset, ungefär som om källaren tar värme från huset i år men inte förra året?!??! Nu visar det sig att om jag ökar cirkulationspumpens hastighet på värmesidan från 2-3 så blir det varmt i huset igen. Det verkar som om källar elementen tar för mycket cirkulation av varmvattnet så att elementen i resten av huset blir lite kallare. Min fråga: Det funkade förra året men inte i år. Kan det bero på att cirkpumpen är igensatt så att cirkulationen har blivit sämre i år och i och med att jag ökat hastigheten så får jag bättre cirkulation igen. Min fråga2: Hur gör jag för att rensa cirkpumpen i så fall? |
