Skrivet av: SW
« skrivet: 30 januari 2014, 09:29:17 »ja det är driveffekten
sw
sw
Skrivet av: SW« skrivet: 30 januari 2014, 09:29:17 »ja det är driveffekten
sw Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 januari 2014, 07:20:02 »3,75 HP = 2,8 kW
Är effektmärkningen driveffekten på Terrawatt? Skrivet av: SW« skrivet: 29 januari 2014, 16:37:29 »Hej
2013 / våren Konverterat till BERGVÄRME med 210 meters borra. (pga vattnet i borran var för salt- och järnhaltigt) Grundvattenborran, 60 meter, fördjupades till 210 meter och en brineslang sattes ner. Grundvattnet är därmed ett avslutat kapitel, men det var väldigt effektivt med det 8-10-gradiga vattnet direkt in i förångaren. /SW Skrivet av: bopakoster« skrivet: 29 januari 2014, 16:06:01 »Varför bytte du till BV?
Har du kvar grundvattentäkten- kan du värma brinen med det vattnet...? Skrivet av: SW« skrivet: 29 januari 2014, 15:44:18 »När vi körde med grundvatten så klarade vår TW 3,75 att värma huset helt allena även när det blev rejält kallt.
Nu efter konverteringen till bergvärme så märker vi att kapaciteten på VP har sjunkit en aning. Vi har nu en ingående KB på ca 1 °. Temperaturen ute är ca -5 ° och det har blåst i flera dagar. Just nu är det ca 10 m/sek. Det ger en avkylningseffekt på ca - 20 °. Men jag vet inte riktigt om man kan överföra det och säga att det är - 20 ° ute. Hur som hur klarar inte VP att hålla den önskade returtempen på radiatorkretsen. Det blir lite elspets då och då. Såvitt jag kan se av TW´s tabeller så gav VP med grundvatten, 10 °, ca 11 kw vid 35° framledning. Vid KB in på 0 ° så skulle den ge ca 9 kw. VP har tydligen blivit ett par KW för liten. Vi får väl acceptera att vi kommer att behöva lite elspets och ändå vara rätt så nöjda med att den NÄSTAN klarar sig ensam nu när det är -5° och ungefär 10 meter vind. Men vid nästa VP-byte så får det bli en lite kraftigare maskin eller kanske en Inverter. SW |
