Skrivet av: MartinBj
« skrivet: 02 februari 2011, 17:05:54 »
Trevlig excelark, tackar som bugar för det :), har själv en Nibe fighter 1110 och på den kan man inte se VV laddningen, fungerar arket om man inte fyller i vv  rutan? ingen som är intresserade av den TS kolumn med tillsatstiden.
/Martin
Skrivet av: anara
« skrivet: 16 januari 2011, 21:40:31 »
Undrar var jag hittar vp kW samt vad Du menar med elmätar kW?
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 02 december 2010, 17:25:28 »
Om jag inte är helt feberyrig, så räknar kolumnen R priset för bergvärme 2 ggr? TotalkWh + bergvärme-kWh?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 30 november 2010, 22:37:31 »
För att låsa i Excel.
Ställ dig under den rad/kolumn som du vill ska låsas och gå Window -> Freeze Panes.
För att låsa i OpenOffice.calc:  markera raderna och välj meny Fönster/Fixera.
Skrivet av: turbonezze
« skrivet: 16 november 2010, 21:14:31 »
separat elmätare såklart, trodde jag var standard ;)
Skrivet av: pd_jansson
« skrivet: 16 november 2010, 11:31:27 »
Svara på min egen fråga och det verkar inte som om det går att läsa av någon förbrukning på vp. Om dem bifogade strömspolarna kopplas på 3-fas till vp kan man läsa en förbrukning (dock kan man inte riktigt använda dem som strömbegränsare för hushållet om detta görs).
/Daniel
« skrivet: 16 november 2010, 08:55:48 »
Idag drog jag ut en logfil och där finns en massa saker men inte hittade jag någon förbrukning? Var hittar jag den? Ser ut som om ni använder förbrukningen på vp i excelbladet eller använder ni en extern elmätare?
/Daniel
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 november 2010, 14:34:11 »
« skrivet: 15 november 2010, 13:19:32 »
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 15 november 2010, 11:44:27 »
Tack turbonezze, ska prova ikväll.
Pd jansson: mycket mer i statistik ser du inte på pumpen, men sätter du en usb sticka i den och köpen nibeViewer från webshopen så får du mer ingående statistik.
« skrivet: 15 november 2010, 09:26:35 »
Har bara haft min 1245 igång ca 5 dagar så jag har inte hunnit lära mig allt om den. Det står att man kan läsa av förbrukning på pumpen men den statistik jag hittat visar bara abtal starter, drifttid samt hur mycket av detta som vv produktion. Var hittar jag mer statistik?
/Daniel
« skrivet: 13 november 2010, 19:44:16 »
kopiera alla celler som innehåller formler från raden ovanför, bara markera alla de sen ctrl+C sen markera raden neranför och ctrl+V
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 30 oktober 2010, 22:35:30 »
Har laddat ner open office och matat in data för elen,starter och drifttid nu men hur får jag programmet att räkna ut all data?
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 30 oktober 2010, 21:10:56 »
Har tyckt att det här med loggning verkat ganska avancerat men det här ser ju busenkelt ut, ska genast ta hem open office så jag får prova det här!
Skrivet av: BosseBus
« skrivet: 27 oktober 2010, 19:15:02 »
 Thumbsup WOW... *vinkar*
« skrivet: 27 oktober 2010, 18:58:32 »
Här kommer fler format samt nya grejer
Översta raderna sitter fast när man scrollar så att man hela tiden kan se dem.
Tiden är med i första kolumnen
El och bergvärme värmepumpsforum.xls = är gamla Excel formatet
El och bergvärme värmepumpsforum2.xls är ODS fast omdöpt till xls annars fick jag inte ladda upp det, bara döpa om tillbaka
El och bergvärme värmepumpsforum.xlsx är nya Excel formatet
Skrivet av: laros514
« skrivet: 27 oktober 2010, 18:25:33 »
« skrivet: 27 oktober 2010, 16:42:23 »
Tack Purjo för det svaret.. Då vet man ju.. hur man ska slippa giriga mjukvaruföretag.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 oktober 2010, 15:54:12 »
ODS = OpenDocument Spreadsheet - Ett öppet format som inte ägs av nåt girigt mjukvaruföretag som kräver att man köper deras program för att kunna läsa filerna. Används, t ex av OpenOffice.
OpenOffice klarar alla moderna kontorspakets filtyper. Inklusive Microsofts nya XML-format.
« skrivet: 27 oktober 2010, 15:42:16 »
OK...PB Finns det kvar????
ods  var visst open office... gratis office paket...Tack Google..
Men jag antar att det programmet inte kan öppna XLSX ändå eller?
« skrivet: 27 oktober 2010, 15:25:59 »
PB = piratbay.org
« skrivet: 27 oktober 2010, 15:17:45 »
 huvuddunk .ods , pb vad är detta...roliga små förkortningar eller filändelser?
Till vad?
Har jag missat nått? ::)
« skrivet: 27 oktober 2010, 15:09:28 »
Tack, hoppas alla läste tipset om klockslaget så ni använder det, blir mer exakt då. Som laros514 skrev.
En förbättring vore att man kunde få de raderna längst upp med kolumnamn att flyta med hela tiden så man slipper scrolla upp hela tiden för att se vad man tittar på för kolumn. nån som vet hur man gör det?
Skrivet av: Virgin1
« skrivet: 27 oktober 2010, 12:05:06 »
Bra uppställning, speciellt att det räknar ut per dygn om man inte läser av regelbundet !
Har redan laddat ner det !
Tack !
« skrivet: 27 oktober 2010, 11:34:30 »
Ok får göra de när jag kommer hem, men jag trodde alla hade tillgång till PB =)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 oktober 2010, 08:25:00 »
Du kan inte spara det som XLS eller... Så man kan öppna det. ;)
Eller .ods så att alla kan öppna det  Thumbsup
« skrivet: 26 oktober 2010, 22:49:24 »
« skrivet: 26 oktober 2010, 22:00:43 »
Smart!
Visserligen läser jag av samma tid men ska nog fan lägga in det oxå
« skrivet: 26 oktober 2010, 21:50:59 »
Tack!
Har något liknande, men utan grafer.
Ska titta på din.
Ett tips till utveckling:
Lägg in timme och minut också efter datumet i samma cell. Ibland läser man av på morgonen och ibland på kvällen. Kan bli stora skillnader då.
« skrivet: 26 oktober 2010, 20:50:06 »
Har gjort ett Excel ark att dela med er om ni vill ha.
Man fyller i följande fält de dagarna man vill (behöver ej vara regelbundet):
Elmätare kW
Bergvärmepump kW
Driftstimmar
Varav varmvatten
Antal starter
Sen räknar excel arket ut:
Förbrukning   Bergvärme dygn
Bergvärme kostnad dygn
Bergvärme kostnad månad
Snitt starter om dagen
Driftstimmar per dag
Varmvattendrift H/dag
Hur många Kwh pumpen drar
Snitt körtid
Elförbrukning dygn
El kostnad dygn / månad
Det ritas grafer över förbrukning och antal starter samt driftstimmar under flik 2 och 3
Jag skicka med arket ifyllt med mina siffror så ni ser hur det är tänkt att fyllas i.
Hoppas nån vill ha det
