Skrivet av: joakar
« skrivet: 27 februari 2007, 10:18:21 »
Kulvertrör 25mm*2st i en grov välisolerad svart pvc slang kostar 332:-/m + 4st kopplingar för 360:- det är inte dyrt bara bra!  Thumbsup                                              mvh Joakar
Skrivet av: MatteD
« skrivet: 21 februari 2007, 23:32:51 »
Har byggt kulvert av "friggolit" finns färdiga kulvertar av U profil med lock.
/MatteD
Skrivet av: overlander
« skrivet: 19 februari 2007, 11:39:15 »
Jag har 0,1 grad i förlust på kulverten har inte mätt några flöden men det lär inte vara altför blodig förlust och jag kommer inte känna igen dom 10000 kr extra en profs kulvert kostar om jag skulle köpt en sådan.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 19 februari 2007, 08:18:33 »
Jag hadde samma problem som dig hus på 315 kvadrat och garage på 100 kv adrat. Jag byggde en egen kulvert av ett 110 kabelrör pex slang armaflex isolering och markisolering ovanpå den funkar kannon bra och inte så dyrt heller ångrar mig absolut inte.
Om du köper en "proffs"kulvert med Pex rör så får du garanterat mindre förluster. Jag räknade på min 10m långa kulvert och kom fram till mindre än 40W förlust.
///AndersA
« skrivet: 16 februari 2007, 11:37:25 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 16 februari 2007, 10:52:35 »
Rent tekniskt får du ett bättre system anser jag om du satsar på en kulvert. Dvs lättare att reglera temperaturen till rätt nivå för garaget. Många L/L pumpar är inte så bra vid en temperatur runt 10 - 15C som man ofta nöjer sig med i garaget.
En modern kulvert har försumbara värmeförluster.
Men det är klart det kommer att kosta lite mer.
//AndersA
Skrivet av: kellbiff36
« skrivet: 16 februari 2007, 10:15:52 »
Hej! Vi har bestämmt oss för att investera i en värmepump till vårt hus men jag har en liten fundering gällande garaget, (det ligger 10m från huset är på 72m2 samt är isolerat) ska jag lägga pengar på en kulvert o radiatorer dit (ska ändå göra en konvertering i huset) eller ska jag installera den två år gamla luftvärmepumpen som sitter i huset?
Om jag ska dimmentionera pumpen så att garaget inkluderas blir den sammanlagda uppvärmda ytan (garage 72m2, hus 212 + 50m2) ca 300m2, är det verkligen värt den extra kostnaden?
  • Dot gäster: 396
