VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: KarlXII skrivet 13 februari 2004, 13:32:23
Titel: Köldbärartemperatur
Skrivet av: KarlXII skrivet 13 februari 2004, 13:32:23
Varför heter det köldbärare förresten. Det är ju en värmebärare...?
Nåväl, till saken. Sporrad av alla statistiknördar härinne var jag ju helt enkelt tvungen att  kolla lite vad som händer med min pump.
Eftersom jag inte har någon statistik överhuvudtaget från pumpen får jag mäta själv. Efter en oseriös mätning har jag iallafall tagit fram lite siffror på köldbärartemperaturen. För att illustrera hur pass oseriös mätningen är kan jag ju redogöra för mätmetoden:
Jag har tejpat fast utegivaren på en inne/ute Biltema termometer med målartejp på köldbärarnas fäste mot VP:n och knutit runt för att isolera och hålla fast med ett par kalsonger!  ;D
Synd att man inte kommer åt själva vätskan...
Resultatet?
Temp in: 3.6 grader
Temp ut: -0,9 grader.
Frågan är: Finns det nån anledning att öka eller minska flödet mha cirkulationspumpen?
Titel: Re:Köldbärartemperatur
Skrivet av: Thomas skrivet 13 februari 2004, 13:53:39
 ;D ;D ;D ;D ;D
Helt underbart!
/Thomas
Skrivet av: PerF skrivet 13 februari 2004, 14:46:08
Förmodligen för att värmebärare redan var upptaget!  ;)
OBETALBART!!!  ;D ;D ;D
Tips. Byt plats på termometrarna för att upptäcka ev diff på dom. Då kan du justera om det behövs.
Skulle rekommendera systembolagets grejer! Eller någon eventuell lokal leverantör...  8)
Resultatet?
Temp in: 3.6 grader
4.5 grader låter mycket om man ska tro på experterna. Man vill ha så hög temp som möjligt i förångaren för att få låga tryck. Har du högre fart och prova med så testa. Det skadar ju aldrig.
Skrivet av: admin skrivet 13 februari 2004, 18:30:07
Man brukar säga att en anliggningstemometer visar ca 5 grader varmare än vad det verkligen är, vid utvändig mätning. Detta utan isolering, vilken k-faktor som ett par kalsonger har beror på om det är kortkalsonger eller långkalsonger.
Jag skulle rekomendera långkalsonger...
Håller i alla fall med föregående talare, om cirkpumpen har mer att ge, så prova. Om tempdiffen minskar 1 grad eller mer så tjänar du ganska säkert på att ligga kvar på det högre varvtalet. (beror lite på vilken effekt pumpen ger)
Skrivet av: Roland skrivet 13 februari 2004, 20:02:25
3,6 grader in låter högt med tanke på att berget i stora delar av landet inte har högre temperatur än ca 7 grader. Var ligger huset, hur stor är pumpen och hur djupt är borrhålet?
Skrivet av: PerF skrivet 13 februari 2004, 21:32:56
Temperaturmätarna verka visa fel mer som regel än undantag. På min pump visar de nästan 2 grader för mycket, bla pga att värmen från kompressorn och hetgasröret värmer upp innandömet i pumpen och påverkar givarna. Den exakta temperaturen är mindre interssant. Det intressanta är tempdiffen in/ut och hur temperaturen ändras under "eldningssäsongen". (Skulle kanske kallas pumpningssäsongen!  ;) ) Visst är det kul att ha hög brine in eftersom det höjer temperaturen i förångaren och ökar verkningsgraden, med det viktiga är att inte ha för hög diff. Köldmediet tar ut den effekt det behöver för att förångas, men om det sker på bekostnad av lägre förångningstemp så ökar trycket och kompressorns energiförbrukning. I extremfallet kan tom förångaren frysa igen...
Skrivet av: KarlXII skrivet 14 februari 2004, 12:12:52
Roland: Stockholm, IVT Greenline Puls 4 och 100 meter.
PerF: Det kanske inte är nån idé att skruva på något ändå..
Pumpen har ju gått i snart två vintrar utan att förångaren frusit igen, och strömförbrukningen är i princip konstant efter den första startspiken.
Vad jag förstår är risken större att jag får mindre verkningsgrad...?
Eller, Rickard..? Varför skulle jag tjäna på mindre tempdiff?
Skrivet av: PerF skrivet 14 februari 2004, 12:38:53
Det är bara i extremfall, när förångningstemperaturen blir så låg att det fryser. Säg vid mer än -10 ut.
Alltid svårt att avgöra från början om det blir någon vinst. Samtidigt som kompressorn drar lite mindre kommer cirkulationspumpen att dra mer.
Btrf flödet. Gå eller spring över glödande kol. Kolet är alltid lika varmt men du bränner dig olika mycket. Samma sak med köldbäraren. Den blir av med samma mängd värme under samma tid men eftersom flödet är snabbare sjunker inte tempen lika mycket per liter. Men förångningstemperaturen ökar vilket i sin tur leder till lättare jobb för kompressorn.
Men observera, vi talar inte om stora vinster. Men  många bäckar små....
Skrivet av: Roland skrivet 14 februari 2004, 16:25:46
Med tanke på effektuttaget borde du ligga på 0 till +1 grader in. Jag tror att temperaturen är felmätt eller också har du ett borrhål med mycket stora grundvattenströmmar. Jag bor själv i Stockholm och har 0,5 grader in med samma effektuttag per meter; snäppet större pump men djupare hål.
En kontroll av temperaturgivarna med snö+vattenblandning behövs kanske också.
Skrivet av: admin skrivet 14 februari 2004, 18:33:10
Det är lite svårt att förklara.
Men kortfattat kan jag förklara att värmeöverföringen i en värmeväxlare i princip beror på 3 faktorer.
1. Den totala kontaktytan mellan de två medier du skall växla värme emellan. Ju större yta desto effektivare värmeöverföring.
2. Temperaturdifferansen mellan de två medierna, ju större tempdiff desto större värmeöverföring.
3. Flödeshastigheten, ju högre flöde desto effektivare värmeöverföring.
Då faktor nr 3 är den enda du rimligtvis kan påverka så tycker jag att det kan vara en ide att prova. Enklaste sättet är att prova när din värmepump går kontinuerligt för att hålla huset varmt, mät tempen på radiatorkretsen direkt efter värmepumpen. Först med cirkpumpen i läge 1 eller 2, vilken du har nu... Öka sedan cirkpumpens hastighet till 3, om du får 1 grad högre temp på "framledningen" så har värmepumpens uteffekt bevisligen ökat, och den kommer att kunna värma huset utan tillskott vid något lägre utetemperatur.
(Om COP har ökat beror på om uteffekten har ökat mer än cirkpumpens effektförbrukning.)
Även jag vill dock trycka på att det är små vinster att göra på detta, skulle du ha din cirkpump på läge 1, så tror jag dock att du vinner på att öka den ett snäpp.
Vinsten mellan läge2 och 3 är mindre, speciellt med den relativt korta kollektor som du har.
Jag vet dock inte vilka effekter din cirkpump har på respektive läge, den är förmodligen anpassad efter den värmepump du har. Läge 3 borde därför passa bra för längsta rekommenderade jordvärmekollektor. (ca 300 meter) (gissning)
Skrivet av: Roland skrivet 15 februari 2004, 14:33:38
I normalfallet blir det inte så stor skillnad som en grad mellan framledningstemperaturerna när man ställer om köldbärarpumpen. Det blir ungefär 0,2 grader i mitt fall när jag går från läge 1 till läge 2.
Skrivet av: Bertil skrivet 15 februari 2004, 14:58:51
Faan jag tog buntband, kopparpasta (finns speciell pasta),
och armaflex utanpå...... mina kalsipper med stora hål i visade fel    >:( ;) 8) ;D
Skrivet av: admin skrivet 10 mars 2004, 21:43:03
Funkar det mattias?
