Skrivet av: Onkel Tompa
« skrivet: 28 mars 2006, 18:14:24 »
Bibozz: Om du bestämmer dig för CTC, se till att du får den nya modellen som har släppts i dagarna. Den har lite nya finneser, bla tidsstyrning av varmvattenproduktionen. Se CTC´s hemsida
Skrivet av: bibozz
« skrivet: 23 mars 2006, 14:28:41 »
Eftersom huset inte var så stort så kanske en 7.5a räcker mer än väl. Det kan bli lite väl många starter annars.
Ja, detta har jag funderat över. Offertgivaren menar dock att CTC:s schuntteknologi gör detta mindre känsligt. Jag är lite osäker på om han har rätt. Om jag begripit rätt innebär växelventilteknologin att en växelventil ordnar så att varmvattnet växelvis pumpas ut till radiatorerna och tappvarmvattenställena, medan schuntteknologin innebär att varmvattnet samtidigt går ut till radiatorerna/tappvarmvattenställena. Det är inte uteslutet att jag fått detta om bakfoten. Tacksam i så fall för korrigering. I en annan tråd "Varvtalsstyrning på markvärmepumpar?" diskuteras varvtalsstyrda kompressorer. De tycks innebära ett riktigt lyft. Då elimineras tydligen problemet med täta start och stopp.
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 21 mars 2006, 17:11:49 »
Eftersom huset inte var så stort så kanske en 7.5a räcker mer än väl. Det kan bli lite väl många starter annars. Hur som, se till att du förhandlar dig till mer för pengarna. Tex en fläktkonvektor i källaren där oljepannan stått. Det blir kallt annars i pannrummet. Någon form av skydd på skorstenen behövs också när det inte längre finns en oljepanna(jag glömde denna detalj, dvs tilläggsbeställning). Extra isolering av kollektorslangen med markskivor kanske, osv. Det är lättare att förhandla fram div extra än att sänka ett offererat pris enligt min erfarenhet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 mars 2006, 14:41:57 »
Intressant att se att man räknar med att COP blir högre för den mindre pumpen trots lite djupare borrhål tillägg: för den större pumpen.
Skrivet av: bibozz
« skrivet: 21 mars 2006, 14:11:31 »
Nu är vi där igen Bibozz var i sverige bor du
Hej o tack för frågan! Svar: Stockholm Hus byggt 1926, trä, 2-plan + vind, källare 140 - 150 kvm uppvärmd yta Kraftiga radiatorer Tomt med nära till berg Bedömt energibehov 27500 kWh/år (brutto)
Skrivet av: tolins
« skrivet: 21 mars 2006, 09:06:21 »
« skrivet: 21 mars 2006, 00:11:04 »
Ta 8,5, se mina data nedan. Minst 160m. Pumpen klarar ledigt ned mot - 20 utan ts. Men jag har 20,5 inomhus.
Priset låter något högt. Jag hade en totalentreprenad med bortmontering av tank och panna. Men jag fixade själv kollektorgrävningen.
Betalade 130 000.
Jag skulle avvakta för att i varje fall veta mer om vilka nyheter som kommer.
Lycka till
Skrivet av: bibozz
« skrivet: 20 mars 2006, 21:10:45 »
Efter mycket funderande har vi börjat närma oss vägs ände. Alltså dags för beställning.
Vi har bestämt oss för en CTC (tror jag i alla fall). Vi skulle nog klara oss med en Ecoheat 7,5, men kommer sannolikt för säkerhets skull satsa på en 8,5. Kanske väntar vi på den nya Ecoheaten.
CTC:s beräkningprogram har bl a givit oss följande siffror:
Ecoheat 7,5 / 8,5 för att täcka energibehovet 27 500 kWh/år Netto energibehov 26210 kWh/år Inomhustemp 22 grader Årsmedeltemp 6,6 grader DUT - 18 grader Varmvattenförbrukn 5000 kWh/år Vv från värmepump 80 % Verkningsgr tillsats 95% Framledningstemp 55 grader Kb-temp medel 1 grad (enligt uppgift Kb ut) Kb-temp vid DUT -3 (enligt uppgift Kb ut) Från vp 25060 / 25130 kWh/år Till vp 7770 / 7980 kWh/år Tillsatsel från - 8,2 / -10,5 grader Energitäckn.grad 95,9/96,2 % Årsvärmefaktor 3,23 / 3,15 Årsvärmefaktor tot 2,96 / 2,91 Energibesparing 18600 / 18470 Kwh/år Tillsatsel 1130 / 1050 Kwh/år Till vp+tillsatsel 8900 / 9030 KWh/år Tillsatseffekt 2,4 / 1,8 kW Max effektbehov 8,5 / 8,5 kW Aktivt borrhålsdjup 121 / 128 meter
Vid val av 8,5:an lutar vi åt ett verkligt borrdjup på 160 meter.
Även om vi börjat närma oss ett beslut, är vi fortfarande glada åt eventuella synpunkter !
Prisfrågan är naturligtvis intressant. För alternativet 8,5 och 160 meters verkligt djup har jag fått en offert på 145 000 kr. För en 7,5 stannar det offererade priset vid 140 meters borra på 139 000. För 160 meters borra ligger priset på 144 000. Det gäller totalentreprenad samt inkluderar även borttagning och borttransport av befintlig oljepanna och oljetank.
Tacksam även för ev eventuella synpunkter på prisfrågan.
