Skrivet av: Elva
« skrivet: 28 november 2009, 21:14:09 »
jag anser att en bättre lösning för din del är Luft /luft. Billigare investering och enklare på alla vis.
Tanken på en luft/luft har oxo funnits.
Men verkstan som den är tänkt att sitta i är en del av en lackverksta med en hel del slipdamm i.
Kan bara tänka mig hur 'de små' filterna som sitter i en luft/luft ser ut efter ett litet tag. Och sen tror jag inte att 'tätningen' mellan filterna och höljet är spec tät. Då kommer där in damm som sen blir kladdigt vid avfrostning. För visst finns det risk för frost i innedelen när den avfrostar?
Konvektorn jag tänkte mig är en såkallat 'aerotemper' med 3-fas motor i. Så den är betydligt enklare att städa ifrån slipdamm.
Du måste ha något varmvatten som räcker till att avfrosta den med.
Hur stor volym tror du behövs till avfrostning?
/Lenny
Skrivet av: whynot
« skrivet: 27 november 2009, 01:26:56 »
Du måste ha något varmvatten som räcker till att avfrosta den med. Sen blir det svårt att få någon jämn värme för det bör blåsa litet hela tiden och då kommer det troligen att bli för varmt inne. Drar du ner farten på fläkten så kommer pumpen att gå till o från ofta så en tank går åt.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 26 november 2009, 18:22:54 »
har själv en verkstad som jag värmer med L/L utan probelm. Min vp har desutom 10 ºC funktion som kan användas då du inte är där.
MVH /////AndersA
Skrivet av: Elva
« skrivet: 26 november 2009, 18:14:41 »
Kan man köra en luft/vatten pump direkt mot en fläktkonvektor via rumstermostat som då startar den samt c-pump och fläkten?
Alltså utan ackumulator eller dylikt.
Hade tänkt glykol som frysskydd då jag inte vill ha c-pump igång då den kommer att kyla konvektor när vp inte går.
Tanken är att det ska sitta i en verkstad som idag har oljepanna av varmluftsmodell med oerhörda värmetoppar. Samt att oljan inte är precis gratis heller.
Kommer troligtvis att stänga av värmen under natten då detta redan görs idag.
Hur funkar det i praktiken med deltat på VB?
Borde inte det kunna skilja en hel del beroende på ute samt inne temp.
Hur löser man det enklast isf?
/Lenny
