Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 mars 2010, 20:09:46 »
Jag pratade inte om en vanlig dator utan en special grej. Du kan få in din fina sida på den oxå.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 mars 2010, 19:59:30 »
Aha, det var jag som förväxlade Thermia med Bosch/IVT som ännu inte verkar ha denna funktion.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 mars 2010, 19:57:31 »
Optimum har funnits i typ 5 år
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 mars 2010, 19:34:08 »
Detta sköter VP själv om det är en optimum. Det finns grejer som kan sköta detta åt dig om du vill samtidigt som du får möjligheten att mäta och logga din elförbrukning och få upp det på en sida på nätet. Det förutsätter att du har en elmätare och en flödesmätare. Då kan du dessutom se ditt COP. Skulle tippa på att den kostar nånstans 5-6000.
http://franzens.nu/statlink/WebRpt.html
Har tankar på att skaffa en flödesmätare och mäta COP också. Men det känns som lite overkill att låta en dator lösa cirkpumpens hastighet, med allt vad det innebär.
Så optimum löser alltså detta? Det har alltså skett en produktutveckling där?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 19:18:55 »
Jo jag grejar med det mesta (kan inte låta bli...även om det inte ingår i min tjänst)   ::)
och får även input från alla tekniker vi har i regionen (sydöstra Sverige) eftersom jag är ansvarig för alla servicearbeten samt  kylverksamheten i hela regionen.
Vi är en stor firma...så det blir lite input   ;)
Detta tillsammans med att jag pratar en del med "konkurrenternas" kylkillar (kylkillarna i regionen känner varandra ganska bra, oavsett firma-tillhörighet)
Så helt ogrundade är inte mina omdömmen om olika pumpar/fabrikat.
kvalitetsbrister har de flesta värmepumpar mer eller mindre ...tyvärr :(
Det är ju bara att kolla detta forum ... div larm, vibrationer, ljud, dåliga givare, regulatorer som lever sitt egna liv, haverier i förtid mm...listan kan göras oändig.
men oftast är det ju något som går att leva med när pengarna sparas in i rask takt   ;)
Beträffande Bosch/Ivt är det som sticker ut lågtryckslarm...
Tackar för den infon ace  Thumbsup
Nej jag tror inte heller dina omdömmen om pumpar/fabrikat är ogrundande, bara bra att känna till de brister och fel som ev kan dyka upp på sin egna vp, för fel på vp:n kommer det med all säkerhet att bli nån gång  *vinkar*
Skrivet av: ace
« skrivet: 07 mars 2010, 18:28:01 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 15:27:56 »
Qvantum är en bra värmepump...framför allt den nya varvtalsstyrda  Thumbsup
men inte direkt billig  :(
Ecozonen är lysande...framför allt on du har ett distrubitionssystem som gränsar till högtemp.
Personligen har jag uppfattningen att Bosch/Ivt är aningen överrepresenterade på reklamationer (läs lågtryckslarm )
Grejar du nåt med Bosch/IVT? Något du personligen kan säga att de har brister i kvaliten på, sånt som iregel brukar krångla?
Kul att veta med tanke på att jag själv är ägare av en Bosch.
Skrivet av: ace
« skrivet: 07 mars 2010, 15:15:35 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 mars 2010, 14:42:21 »
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 mars 2010, 14:16:30 »
Det är bara cirk pumparna som man kan få varvtals styrda.
Aha! Om IVT/Bosch hade den funktionen vore jag ännu mer nöjd...
När det är kallt ute (hos mig kallare än ca -5) sänker jag cirkpumpen över VP till läge ett för att höja dT över VP till 5-7 grader (för det köldmedia min VP använder). När det blir varmare ute höjer jag cirkpumpen över VP till läge två för att inte få ett onödigt högt dT. Om jag har kvar cirkpump i läge ett när det är varmt ute kan jag ha ett dT på 9 grader eller tom högre.
Om dT är för högt når VP stopptemperaturen snabbt, vilket innebär att allt värmevatten i elementkretsen inte hunnit blivit uppvärmt, sista elementet på övervåningens elementslinga blir då inte ens ljummet. Detta innebär också korta och många gångtider på VP. Höjer jag cirkpumpen över VP blir dT lägre, vilket samtidigt skapar längre gångtider eftersom det då tar längre tid att nå stopptemp.
Om det fanns en automatiskt varvtalsreglering av cirkpumpen över VP hade jag blivit glad. Har tom funderat över att skapa lite elektronik som gör detta automatiskt, baserat på utetemperaturen. Det har dock stannat vid funderingar.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 mars 2010, 11:28:11 »
Det är ju ingen varvtals styrd(inverter eller liknande) kompressor och likt de flesta andra kan pumpen bara göra för mkt eller för lite energi.Sedan så sköter styrdatorn allt.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 11:06:47 »
Vilket innebär?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 mars 2010, 10:57:28 »
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 mars 2010, 10:32:53 »
Jag vet inte om detta inlägg kan vara intressant men kanske?
Jag har en IVT Optima 600 som jag är mycket nöjd med. IVT och Bosch har inte varvtalsstyrning på sina pumpar, de jobbar istället med on/off-princip. Detta i sin tur innebär att temperaturen ut till radiatorerna/golv-värmen stiger och sjunker beroende på om värmepumpen är på eller av. Värmepumpen startar respektive stannar i ett spann nedanför respektive ovanför ett beräknat börvärde som i sin tur styrs av utetemperaturen.
Att temperaturen ut i värmekretsen varierar en del är normalt inte något problem. Har man golvvärme är trögheten i golvet förmodligen tillräckligt stor för att maskera detta, dvs det buffrar värme. Har man radiatorer är systemet snabbare och då är det en fördel att ha en stor vattenvolym. Har man ändå en liten vattenvolym kan man sätta in en enkel volymtank för att minska detta fenomen.
Jag har bytt mitt ventilationsaggregat och stoppat in ett varmvattenbatteri som värmer till-luften in i huset och med denna lösning kan jag konstatera att det förmodligen skulle fungera bättre med en varvtalsstyrd värmepump där temperaturen ut i värmekretsen inte varierar lika mycket. Thermias luft/vatten-pump är vad jag vet varvtalstyrd och där borde alltså temperaturen ut i värmekretsen inte alls variera lika mycket som en pump från IVT/Bosch?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 10:26:27 »
Att ha flera olika märken att välja på kan va bra, ta in flera offerter och sedan jämnföra fördelar och nackdelar mellan dem.
Att försäljaren är seriös och att det finns snabb tillgång till service är oxå sånt som spelar in, köpa ett märke från byggde-försäljaren kan ju kanske va till fördel vid ev krångel med vp:n tex. Nu drar det sig ju ändå mot våren så nån direkt panik att få en vp installerad är det väl inte frågan om utan att du verkligenkan kan ta dig tid till att tänka och välja bland dem, handlar ju om en hel del pengar oxå så det ska ju kännas rätt för kontot oxå. Kan ju va värt att kolla upp om de olika märkena ev ska komma ut med ngt nytt i sommar/höst som kan va värt att satsa på, IVT/Bosch har ju kommit ut med lite nyare look och finnesser tex, är inte påläst på vad det rör sig om än dock. Detta kan ju va särskilt viktigt att tänka på då du även har en offert på Therma LG, ett märke som är nytt (om det nu då inte är en kopia från Toshiba) och ingen riktigt vet va den "går" för, bara den orsaken kan ju göra det värt att vänte ett tag på att bestämma sig för att se om nån annan kanske installerar en före dig för att se om han/hon är nöjd/missnöjd (dock skulle det nog det först märkas under nästa höst/vinter då den får kallare klimat att kämpa emot).
Håll ögonen öppna på forumet för att se vad andra blir rekommenderade och ställ mer frågor om Therma LG, nån måste väl ha bra info om den tycker jag. Lycka till  *vinkar*
Skrivet av: mioman
« skrivet: 07 mars 2010, 02:48:52 »
tTack för alla svar, nej jag har inte låst mig vid en maskin. Jag sonderar fortfarande var som finns därute och visst är NIBE bra. Ja det är ju så att Therma LG är en ny maskin så jag kan förståatt det inte finns så jättemycket info om den, men jag är samtidigt jätte tacksam för att ni delar mer er av era erfarenheter. Jag har nu idag tittat lite mer på NIBE och IVT i Malmö och de gav ett mycket bra intryck. Nu kommer däremot en liten vändning i allt. E
Skrivet av: tyke
« skrivet: 07 mars 2010, 01:49:35 »
Ingen fara Joka. Jag har skyddsdojor nästan för jämnan *roflmao*
Nämnde endast Spliten på grund av att Mioman nämner en Therma Lg + Nibe 200/70. Inte för  jag vet vad det är för maskin men då jag såg Nibe så tänkte jag att Spliten skulle nämnas.
Velade själv i 2år innan jag kom till skott med min vp vacklade mellan vedpanna/bergv/jordv/frånluft. b00k
Det är mkt info som skall in. Sc:,h
Å det är inte lite pengar som skall läggas ut.
Godnatt mvh tyke :D
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 00:54:19 »
Helt riktigt tyke, joka (jag) försöker inte med nån smygreklam  Thumbsup
Va inte min mening att trampa dig på tårna tyke, förklara bara för mioman att det var dåligt drag i tråden då han förväntade sig mer åsikter och rekommendationer och då nämndes du enbart för att du nämnde att även Nibe fungerade bra, så som jag nämnt Bosch eller Oraklet nämnt Thermia. Sen att jag skrev "Ska man ha det bästa får det bli en Bosch" var menat som en liten peak till Oraklet då han förespråkade Thermia och skojade om att det bara fanns ett märke han med, ska jag gnälla lite på Oraklet nu då eller för att han förespråkar Themia och så kan han i sin tur klanka ner på nån som förespråkar CTC osv så vi startar ett litet gulligt kedjebrev?
Sen har trådskaparen frågat "Therma LG eller Bosch" då han antagligen ville veta vad vi på forumet tyckte om de två alternativen, både jag och Oraklet rekommenderade Bosch i det valet pga att vi ej kände till Therma LG, du var snäll och skrev att du var nöjd med din split och det uppskattar mioman säkert likaväl som han tackade Oraklet för tipset om Thermia..
Sen var det endast en rekommendation till mioman att ta Boschen i valet mellan den och Therma LG och inget jag tänker gå igod för om valet blir en Bosch och det skulle visa sig att den enbart krånglar. Sen tycker jag det blev lite DDR-symdrom i tråden för där fick man heller inte skoja om vad som helst utan att "nån" hade ont av det ;)
Mvh joka83ed  *vinkar*
Skrivet av: tyke
« skrivet: 06 mars 2010, 22:38:48 »
Joka försöker inte med någon slags smygreklam ! Precis som jag skriver har ej haft några problem än så länge !!!
Påstår inte som "vissa" andra att skall man ha det bästa så får det bli en B...... ? ;)
Menar bara att det finns flera märken ! Vi lever inte i det föredetta DDR när det tex bara fanns Trabant till folket.
Skulle inte må bra ifall killen ifråga köpte en Split å vart asmissnöjd! Då skulle jag känna mig jä..ligt dum.
Säger bara att jag är nöjd än så länge å att det finns en hel värld därute att undersöka vad det gäller värmepumpar. Men ifall du går igod för din maskin så låt inte mig komma emellan. *vinkar*
Mvh tyke :D
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 mars 2010, 22:15:04 »
Bosch däremot tillberkas i Tranås ihop med IVT i deras fabriker, Bosch är en IVT fast med annan färg och klistermärken och IVT är ju ett kännt och tillförlitligt märke.
Bosch tillverkar väl i Katrineholm? gamla Autoterm.
Det kan gott hända att de tillverkas där med men det är mer än jag vet, Bosch köpte väl Autoterm och Autoterm ägdes väl av IVT eller nåt i dom svängarna, rätta mig dem som vet mer om det, vill själv veta exakt. En krökis jag känner har varit i fabriken i Tranås, han sa iaf att de även tillverkar Bosch där, är ju samma maskiner fast med olika färg och dekaler.
Här är en kort ,kort version
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18094.msg179035#msg179035
Den lite längre är (och alla turer i bolagens sammanslagningar/årtal är inte klarlagt)
1943 bildas ett bolag i katrineholm som får namnet ElektroStandard som tillverkar värmepannor/varmvattenberedare, produkter med namnet ElektroStandard säljs långt in på 90talet bla.Aquaes
1951 bildas bolaget Autoterm Försäljnings Ab i Tranås
1985 bildas en firma i Tranås som heter Nya IVT Atema och det är väl först då som vi stiftar bekantskap med IVT som det företag vi känner idag
(Nya IVT Atema är numera bi-parallell firma till Bosch Thermoteknik AB.).
1985-1998 här saknar jag info men har läst att något hände 1998 (kanske var det  uppköp/sammanslagning med Elektrostandard? någon som vet?) men IVT startar en sida på nätet detta år.
2001 Man inviger en ny fabrik i Katrineholm där man tillverkar l/v och frånluft  värmepumpar(IVT & Autoterm) samma år är det första som Autoterm har en egen hemsida på nätet.
2002 Man inviger sin nya fabrik i Tranås där man tillverkar v/v värmepumpar
2003 Bosch inleder sammarbete mad IVT
2004 BBT Thermotechnik (Bosch) köper IVT med dotterbolaget Autoterm
2008 1Januari försvinner Autoterm som produktnamn och ersätts av Bosch
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2010, 21:49:36 »
Men helt klart är det alldeles för dåligt drag i denna tråd, synd för mioman som skulle behöva lite råd... Kanske blir mer trafik i tråden i morgon när alla vp-fanatiker har sovit ruset av sig  :D
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2010, 21:46:38 »
Jag har redan sagt att han ska kolla thermia ;D  Jag skulle inte tvekat en sekund på att ta en bosch för therma Lg Men jag skulle nog kolla quantum oxå. Om Coca-Cola säger att dem är bra så är dem nog det. Jag ser ingen anledning att misstro honom. Han gillar Ecozon också så kolla på dem när du ändå är i farten. Men vill du ha det bästa så finns det bara ett märke. Thumbsup
Jo Coca-Cola kan säkert sin sak och det finns ingen anledning till att misstro han men än så länge har inte Coca-Cola skrivit i tråden och framfört det för mioman, har inte Quantum mest större vp som mer används för större lokaler  Sc:,h
Ja helt riktigt Oraklet, ska man ha det bästa så får de bli en Bosch  ;)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 mars 2010, 21:28:05 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2010, 21:13:30 »
Tjena Mioman vet ej ifall du har låst dig vid vissa märken/fabrikat ? Köpte själv en Nibe split dec-09 nöjd än så länge. Har ej nåt att jämföra med men faktum är att elstegen gick för första gången när vi fick -22.5 ºC härom veckan förutom vid legionella körningar. Beror naturligtvis på mycket bla storlek på hus osv...
Mvh tyke :D
Ja ja, med rätt förutsättningar kan man kräma ur det från en Bosch/IVT med  ;)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2010, 21:09:46 »
Jag trodde det skulle vara bra mycket fler åsikter än så här. Jag frågar för att jag behöver hjälp, kan ni inte hjälpa mig??
Du frågar om fel maskiner, Therma LG som ingen varkar veta nåt om (bara det säger lite om maskinen, inte en enda har kommenterat den mer än jag, shovelpower och Oraklet och då inget direkt positivt, det är ju väldigt många här på forumet menar jag och ingen säger varken bu eller bä om Therma LG, känns som en riskabel satsning) och sen varken Bosch och IVT brukar ha direkt "heta" diskutioner, varför vet jag ej men både Bosch och IVT är bra vp:s och kan klassas bland de bättre märkena  Thumbsup
Hade du däremot haft en offert på en Nibe oxå så hade det ramlat in en massa svar, dock inte för att dom kan klassas som bättre än Bosch och IVT utan för att många har dem, tyke försökte ju iaf smyga in lite Nibe-reklam.
Hade du nämt Thermia så hade Oraklet gett dig 1000 anledningar till varför du skulle satsa på Thermia, bla för dom en annan lösning mellan inne och utedelen, eller va säger Oraklet  ;)
Helt seriöst nu, väljer du bara mellan Therma LG och Boschen så ta Boschen, försäljaren får säkert procent på Therma LG och nu vill dom få ut den på marknaden till ett bra pris, en utedel brukar väga mellan 120-150 kilo till en LVVP och Therman väger bara 55 kilo, vad saknas i den som gör den så lätt, nån som vet Sc:,h
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2010, 20:50:01 »
Skrivet av: tyke
« skrivet: 06 mars 2010, 20:46:54 »
Mvh tyke :D
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 06 mars 2010, 19:25:24 »
Taget från LG Therma:
LG Therma LG H09 är en kraft full maskin på hela 9 kw inverter . Lg s luft/vatten är mycket enkel att kontrollera, det är i stort sätt bara att trycka på en on off knapp. COP på golvvärme 4,10 COP på radiator 3,26. H09 Har en liten utedel med en vikt på endast 52 kg , Driftsäkerhet ner till - 20-30 grader. Maskinen går på miljövänlig gas R410. Maskinens ytterdel är kopplad till en HYDRO box som i sin tur går att koppla till solpaneler och ack tank. Maskinen går även att koppla till befintliga system tex en gammal oljepanna eller pellets panna. H09 klarar att värma ett tapp vatten till 55 grader
Hur kan en liten lätt utedel vara något positivt???
Lär väll avfrosta en hel del.
Hade jag tittat åt en LVVP skulle det vara någon med förångare stor som en ladugårdsvägg  ;)
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 06 mars 2010, 19:18:20 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 mars 2010, 18:03:38 »
Det är säkert en bra maskin, men det finns mkt skit på mässor
Skrivet av: mioman
« skrivet: 06 mars 2010, 17:38:19 »
Jo det är en ny maskin. Men eftersom de ställer ut den på mässan (villa/hem) i Malmö i helgen + Väla centrum i Helsingborg, så bör det ju vara seriöst, eller hur?? Firman som jag har offerten ifrån har i veckan tecknat ett avtal med Villaföreningen i Helsingborg, och jag hoppas och tror att det visar att firman i sig är seriösa!? Men jag tackar för det senaste svaret och ska titta på den maskinen också.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 mars 2010, 17:29:17 »
Svårt att ge dig några råd om Therma LG för jag har inte hört talas om dem. Men om du vill ha en helhetslösning, Thermia Atria.
Skrivet av: mioman
« skrivet: 06 mars 2010, 17:27:15 »
Skrivet av: mioman
« skrivet: 06 mars 2010, 15:26:00 »
Tackar för det svaret, mycket hjälp i det Jag har en del offerter på Bosch, men det som förbryllar mig lite är att firman som säljer Therma LG även säljer Bosch. Det är dessa två märken som denna firman jobbar med och dom rekomenderar Therma LG före Bosch om huset är mindre än 220 kvm!! Det enklaste (och billigaste) skulle vara att helt fullt lita på firmans kunnande och ärlighet (!!??) men nu är ju jag inte en person som litar blint på det som låter bäst. Min erfarenhet säger mig att låter det för bra så är det kanske inte helt sant. Men samtidigt kan det ju vara så att de faktiskt är ärliga och talar sanning. Varför skulle de rekomendera mig en maskin som är lite lite billigare när de skulle kunna sälja den något dyrare helhetslösningen när de redan vet att jag har rätt gott om flis??!!??
Många funderingar och jag tar tacksamt emot flera ideer och åsikter
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 06 mars 2010, 15:00:18 »
Kan bara råda av min egen erfarenhet när det gäller Bosch och det är att den har hitills fungerat kanon  Thumbsup
Köpte oxå en helhetslösning med en EHP 8 AW + CC 160, och det ångrar jag inte.
Däremot har grannen en Toshiba som jag inte skulle vilja äga, mkt krångel med den så härstammar Therma LG från dem är mitt råd iaf att passa sig. Bosch däremot tillberkas i Tranås ihop med IVT i deras fabriker, Bosch är en IVT fast med annan färg och klistermärken och IVT är ju ett kännt och tillförlitligt märke.
Therma LG skriver i sin beskrivning att den orkar ge värme ända ner till -20-30 ºC, hur det nu ska tolkas, ger den bara värme mellan +30 ºC - -20 ºC eller orkar den ge värme ända ner till -20 ºC - -30 ºC  Sc:,h Det sistnämnda tvivlar jag på iaf.
Min personliga rekommendation skulle va att satsa på en Bosch eller en IVT, ta in offert även från IVT och sen välja den som blev billigast  Thumbsup
Skrivet av: mioman
« skrivet: 06 mars 2010, 12:57:19 »
Hej alla glada husägare. Jag är i tagen och ska installera en ny värmepump luft/vatten. Jag har funderingar på Therma LG, vilket är en ny(gammal) märke, vad jag förstår är det samma maskiner som kommer från Toshiba(samma fabrik) eller en Bosch. Jag ska ha en helhetslösning, dvs rubbet. Just nu denna helgen så pågår villa hem mässan i Malmö där de visar upp Therma LG maskinen och de har även en utställning på Väla centrum i Helsingborg.
Vad jag förstår så ska Therma LG vara mer användarvänlig än Bosch men när det gäller stora investeringar så är jag mest ute efter kvalitet.
Jag har fått in flera offerter, bla en Bosch EHP 10 AW + CC160 med rot och bortforsling av gamla pannan på 84 000kr, sen en offert på Therma LG 9kw + NIBE 200/70 med rot på 71 715 kr (då ingår en del företagsrabatter mm).
Är det någon av er kunniga människor därute som kan hjälpa mig genom att dela mer er av era synpunkter??
  • Dot gäster: 662
