Skrivet av: geddan
« skrivet: 04 december 2010, 23:31:57 »
Jag är tacksam för svar men det känns som jag skulle nog vilja veta mer ang, bla kompressoroljan,HUR tömmer jag den?HUR vet jag att nivån är rätt?Och nej,jag är ingen kyltekniker.Men jag är inte det minsta orolig att inte kunna löda en skarv,och detta säger jag inte på nåt spydigt vis,utan jag lyssnar gärna på experter för att göra allt så bra som möjligt både för min egen och miljöns skull!! :)  Jag har tre sorters silverlod med gult,rosa och blått flussmedel på,vad är det för skillnad och vilken sort är lämpligast till mitt "projekt"?Nitrogen har jag tillgång till så det enda som fattas är liiite mer tips och råd från er värmepumshjältar!Men skulle det bo någon kyltekniker i närheten av Bromölla som känner att han kan/vill hjälpa mig med denna reparation så hade ju detta varit det bästa!Eftersom pumpen är begagnad så behöver du inte lämna några garantier förutom att systemet ska bli tätt!Tack mina vänner! tomte::
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 29 november 2010, 08:13:40 »
Man måste tömma systemet, köra kvävgas , löda ( funkar nog med båda alternativen an tråd men silver är brukligt eftersom det brukar vara svårt att få ngt annat att bita) vakuumsuga, fylla upp starta.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 november 2010, 08:01:36 »
Kan inte vara vanligt, det är i vart fall första gången jag läser om nåt sånt här i forumet.
Är du kyltekniker?
Annars är det nog bäst att du vänder dig till en sån, jag kan inte se att en vanlig gör-det-självare skall ge sig in på att reparera en luft/vattenvärmepump som har den typen av haveri.
Din hemförsäkring bör täcka delar av kostnaderna.
Skrivet av: geddan
« skrivet: 29 november 2010, 00:27:00 »
Av någon anledning har det övre röret på kompressorn vibrerat av i skarven ca 15-20mm från kompressorhuset,är detta vanligt?Silverlod eller kopparlod,vilket är lämpligast?Ska man passa på att byta oljan i kompressorn?Vad bör man tänka på rent allmänt?Tack på förhand!
  • Dot gäster: 772
