VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: oban skrivet 12 februari 2015, 12:57:04
Jag håller så sakteliga på att konvertera till vattenburen värme.
Än så länge har jag fått in slingor på övervåningen i mitt gamla 2-våningshus med källare.
Jag har ~60kvm per plan. Dvs 120kvm boyta plus källare.
I källaren har jag tänkt köra två fläktkonvektorer.
Nu har jag kommit över en Multifunktionstank på 300 liter från Jula.
Frågan är vad jag ska göra med den dontknow
Hur ska jag lämpligast koppla in den och till vad ?
Jag har en 200l VVB och det vore ju bra om jag kan förvärma inkommande vatten till den.
Jag har sneglat på en Panasonic monoblock 9kW. Den ska visst kunna styra en ventil för att växla om mellan att värma huset (tanken) och tillverka varmvatten.
Har även kollat på sfinx som jag läste mycket bra om här på forumet. Men deras hemsida suger.....
Ideer och glada tillrop mottages tacksamt.
Ang Sfinx - ring dit i stället. Mycket bra hjälp. Hela min installtion som funkar kanon kommer från telefotips därifrån.
