Skrivet av: awasen
« skrivet: 11 augusti 2013, 09:54:06 »
Det kan ju vara något... Jag får fel för att framledningsgivaren inte är inkopplad (vilket den inte är) men då är den inte borttagen ur servicemenyn.
Jag styrde shunten manuellt och märkte att det inte spelade någon roll åt vilket håll jag vred, det gick aldrig varmt vatten till pool vvx. Som den gamal el-maskinist jag är så dängde jag till shunten med handtaget till en skruvmejsel (det var så man fixade över hälften av problemen på ett fartyg) så knäppte det till i shunten och det började forsa vatten i poolslingan. Det var rejält med luft i systemet sen också jag fick lufta rejält...
Tack för infon!
Mvh, Anders
Skrivet av: sepahewe
« skrivet: 11 augusti 2013, 09:08:04 »
I våras dök mina problem upp igen så jag kontaktade min röris. Han ringde IVT som genast frågade om poolframledningsgivaren var inkopplad, vilket den var. Efter att ha kopplat bort den, samt bekräftat att den är borta i servicemenyn, så har allt fungerat som det ska. Inga problem med att shunten står i fel läge när pannan är i sommarläge och shunten pausar inte längre när den ställer om.
Förklaringen vi fick var att poolframledningsgivaren fick bara kopplas in om man har en X-panna. Den pannan kan nämligen dra nytta av att kunna styra sin effekt till att kunna köra pool och värme samtidigt, därav PID reglerar den också shunten. Men om givaren är inkopplad på en HE blir det fel.
Den förklaringen var ny för både mig och rörisen, som ju hade installerat givaren redan från början, men nu fungerar det.
//Henrik
Skrivet av: awasen
« skrivet: 10 augusti 2013, 13:24:29 »
Fick du ordning på detta någon gång? Jag fick igång min poolstyrning igår och nu är allt uppåt väggarna med värempumpen, en HEE11 med Shuntmodul box 1000 för poolstyrning. Pannan stannar hela tiden på för hög framledning i T1 (golvvärme) och shunten verkar inte rör på sig alls. Det går ingen värme till pool VVX'en vad det verkar och VP'n hamnar i "felläge" hela tiden och står sen stilla en timme innan den försöker igen... Mvh, Anders
Skrivet av: agw
« skrivet: 09 september 2011, 19:35:25 »
Nu kommer hösten och jag är snart tvingad att köra över på vinterläge för att få värme i huset igen. Vill inte stänga poolen ännu så problemet jag började tråden med är åter aktuellt. Servicetekniker har varit här och bytt styrkortet i shuntmodulen men utan framgång. Som tidigare när pannan skiftar mellan pool och värme tar det en evighet att gå från värmeläge till pool för shunten. Gångtid är egentligen 171s men det kan ta 5 minuter innan den är klar. Jag har ju ingen aning om vad pannan vill men det verkar nästan som om den inte tar hänsyn till den framledningstemp. jag har till värmesystemet. En kväll var börvärdet 23 gr och framledningenöver 40 gr men ändå stannade shunten flera gånger och matade på duktigt med värme till värmesystemet. innan den till slut shuntade klart och poolen fick sitt. En annan reflektion är att jag även utan att poolen är igång alltid har för hög framledningstemp. Ligger väl alltid ca 10 grader över börvärdet men det har jag lärt mig leva med då alla golvslingor i huset är separat reglerade med rumsgivare. Börjar tröttna på att manuellt styra mitt hus när pannan ska vara "state of the art"
/AGW
« skrivet: 17 juni 2011, 12:07:43 »
Jo, dom funkar lite annorlunda än shuntmotorn, men på nåt sätt borde man kunna få till det...
2) Tidrelä
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 juni 2011, 10:42:10 »
« skrivet: 17 juni 2011, 10:22:16 »
5) Byt shunten mot en växelventil.
Men det kräver väl att växelventilen behåller läge även efter att öppningssignalen har släppts? Min magra erfarenhet har bara sett växelventiler som är öppna (eller stängda) vid spänning på signalen, och stängs när signalen släpps.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 juni 2011, 10:05:24 »
« skrivet: 17 juni 2011, 10:02:04 »
Om shuntmotorn blir nervös av ett högt P-värde innebär i så fall att deras fiktiva börvärde för poolkretsen ligger lite för nära det verkliga framledningsvärdet. Antar att de enda lösningarna i så fall är: 1) Skaffa en snabbare motor 2) Sätt ett tidsrelä mellan shuntkortet och shuntmotorn så att motorn dras till ändläge så fort shuntkortet vill öppna lite, eller stänga lite 3) Få IVT att förbättra programvaran 4) Leva med det
Skrivet av: agw
« skrivet: 17 juni 2011, 07:48:29 »
Har provat att jacka upp gångtiden till 600s men det gjorde marginell skillnad. Att öka P värdet blev epic fail då shunten blev väldigt nervös och gick lite fram och tillbaka.
/AGW
« skrivet: 16 juni 2011, 22:52:56 »
Som jag förstår det så kan inte HEn shunta överskottsenergin till poolen (som X-modellerna kan) utan den använder bara shunten som en växelventil, och eftersom de använder samma kort för en undershunt som för poolen antar jag att de bara sätter ett fiktivt och högt börvärde för poolkretsen vilket får PID-styrningen att "snabbt" öppna upp fullt mot poolen. Kollar man på shuntmotorn medans den ställer över ser man att den justerar lite först, sedan lite mer, ännu mer och först därefter verkar den ge fullt utslag. Jag gissar på att fördröjningen i omställningen beror på fördröjningar i PID-regleringen vilket normalt behövs för att få en stabilare reglering av en undershunt.
Det hade ju varit smartare om de hade bara gett fullt utslag direkt men då måste de koppla sig förbi PID-regleringen. Kanske kan man få den att slå över fortare om man maxar PI-parametrarna, men förmodligen så gör det inte så stor skillnad. En snabbare shuntmotor hade ju också minskat problemet..... Man borde också kunna finta PID-relgeringen genom att ange en väldigt lång omställningstid för motorn vilket skulle göra att varje steg i förändringen skulle bli mycket längre, men det innebär ju också att regleringen kommer att försöka öppna shuntmotorn under mycket längre tid och jag vet inte om motorn kan ta skada av det (det vill säga om den inte har ändlägesbrytare).
Skrivet av: agw
« skrivet: 16 juni 2011, 20:32:16 »
Tillbaka till kärnfrågan, hur styrs shuntmotorn när pannan växlar mellan värme och pool? Jag har PIDinställningar som jag kan mickla med men ser inte hur jag ska få till rätt beteende. Värmesystemet ligger ofta flera grader över börvärdet på framledningen men ändå envisas pannan med att styra om långsamt mellan värme och pool så att värmen sticker över maxvärdet (45)
/AGW
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 juni 2011, 14:06:23 »
En IVT-installatör förklarade för min syster en gång att IVT var det enda företaget som var godkänt av SVEP eftersom det var den enda värmepumpen som inte gick att installera själv. En helt annan IVT-installatör förklarade för oss att det var helt omöjligt att docka en LVVP mot en befintlig tank, utan man var tvungen att köpa deras kompletta system som skulle kosta minst 150000:-.
Ingen har efter dessa två händelser lyckats ändra min uppfattning om IVT: Om möjligt, UNDVIK!
Men, andra kan förstås ha andra erfarenheter, så man ska kanske inte förkasta dom, jag vet inte.
Det låter som att dom IVT-representanterna inte är tekniker, utan säljare som har gått IVT's säljutbildning.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 juni 2011, 13:57:59 »
Prova Bosch support istället. Jag har fått svar via mail på ganska avancerade frågor (Dom vill dock inte lämna ut nån info om CAN-bus'en).
När jag funderade på att köpa Bosch fick jag mejla flera gånger för att överhuvud taget få ett svar av dom men jag kanske hade otur att alla på supporten hade semester.
« skrivet: 15 juni 2011, 13:29:58 »
Inte för att göra tråden alldeles för OT, men då får jag slå ett slag för min installatör som är både kunnig och serviceinriktad. En av de få installatörerna jag varit kontakt med i mitt närområde som är öppen för diskussioner och speciallösningar. Jag rekommenderar dem gärna till andra, så vi ska vara försiktiga med generaliseringar. IVT själva däremot.....
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 15 juni 2011, 13:08:30 »
Skrivet av: agw
« skrivet: 15 juni 2011, 12:05:14 »
Bosch kan vara en framkomlig väg.
sepahewe Håller med dig om IVT, tyvärr känns det som att även installatörer är dåligt pålästa på de nya systemen.
/AGW
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 juni 2011, 18:06:59 »
« skrivet: 14 juni 2011, 16:54:30 »
Jag har haft liknande problem men de försvann när installatören bytte shuntmotor för ca 2 månader sedan, men å andra sidan sammanföll ju det rätt bra med att pannan kör mest i sommarläge så jag kanske också lider av buggen.... Om jag får tid i helgen ska jag simulera lite vinter IVT service måste jag tyvärr hålla med om, så fort man har en fråga som är svårare än "Hur ökar jag varmvattentemperaturen" så hänvisar de till den lokale installatören.
Skrivet av: agw
« skrivet: 14 juni 2011, 15:12:25 »
Har haft pannan i ett år nu och ett av problemen har varit att det bara går att köra poolvärme i kombination med sommartid. Om pannan kör vinterläge och poolen har behov shuntar pannan in all poolvärme i värmesystemet och till slut blir det så varmt i framledningen att pannan slår av. Har levt med det under sommar höst och själv ställt pannan i "vinterläge av" så funkar det.
Hade installatör hemma förra vecka och då "uppgraderade" han pannan till 1.12.1 genom att byta kort i den. Efter det fungerar faktiskt shuntstyrningen och jag kör nu i vinterläge med pool aktiv.
Problemet efter den uppgraderingen/fixen är att shunten mellan värme och pool nu shuntar så långsamt att framledningen blir för hög när poolen behöver värme efter att huset fått sitt. Shunten har en gångtid på 171s men det verkar som om pannan tycker att det ska ta över 5 minuter att shunta från värme till pool med flera pauser på vägen.
IVTsupport har inte mycket att tillföra och de menar bara att jag måste få hjälp från installatörer och servicekillar, tyvärr är det ofta jag som kan systemet bättre än de så jag känner mig lite ensam.
Någon som har koll på hur jag kan tvinga shunten att göra varvet på 171s utan pauser? Är det bättre med en växelventil kanske? Någon som känner igen sig?
/AGW
Skrivet av: Karate
« skrivet: 14 juni 2011, 08:15:44 »
Som sepahewe skrev, vad har du för problem? Det kan vara lite problematiskt att få igång en poolstyrning til Rego 1000 om det är första gången man gör det.
« skrivet: 13 juni 2011, 21:42:45 »
Jag har en HE C9 med 3 shungrupper (2 för värmesystem och 1 för poolen). Det fungerar utmärkt för mig. Det enda jag är lite besviken på är poolvärmeväxlarens effekt vid VP-temperaturer. När poolvattnet är 25 grader ligger framledning på ca 44 och retur på ca 36 och det tycker jag är lite högt. Växlaren är en 75 KW från Pahlén. Under installationen hade jag två shuntmotorer som var dåliga, men min installatör bytte dem med ett leende Dessutom hittade jag en bugg i VPns programvara som jag postat i en tidigare tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41266.0, men enligt IVT kommer en fix i nästa version av programvaran. Vad har du för strul?
Skrivet av: agw
« skrivet: 13 juni 2011, 10:16:14 »
Har haft en del strul med min installation och får ingen bra hjälp av IVT. Någon annan som kör liknande uppsättning med pool som ska värmas?
/AGW
