Skrivet av: IVT5C
« skrivet: 12 december 2010, 20:19:29 »
temperaturen utomhus....och det är ju inte så kallt
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 december 2010, 14:26:09 »
Min pump kan en del vintrar gå veckor i sträck. Behöver pumpen gå hela tiden för att hålla huset varmt skall den göra det.
Vad är det för temperatur som har legat mellan 3-7 grader?
Skrivet av: IVT5C
« skrivet: 10 december 2010, 13:24:36 »
Kan det var bra att pumpen går hela tiden?
Är orolig för att det går åt en massa ström. Temperaturen ligger mella 3-7 grader och har gjort det i ca 2 veckor.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 09 december 2010, 13:08:03 »
Det är nog så att ute temperaturen hinner sjunka så pass att börvärde hinner ändras uppåt innan pumpen hinner
i kapp. Och så fortsätter det så länge att det blir mildare.  När pumpens effekt är precis anpassat efter behov så
brukar det bli så. Min pump gör precis likadant när gränsen börjar närma sig vad pumpen klarar av. Det är vad jag tror.
Och om det är så är det ju bra att elen inte kommer in utan pumpen får försörja om värmen.
Skrivet av: IVT5C
« skrivet: 09 december 2010, 12:39:23 »
Har en IVT C5 från 2000 och undrar om någon annan råkat ut för att värmedriftens stopptid ökar hela tiden.
Temperaturen kommer aldrig i fatt. Står det exempelvis på nuvarande temp 38,0 och stopptiden är 38,3 så ändrar sig stopptiden till 38,5 precis innan den nuvarande ska slå om till 38,3....med följd att pumpen går hela tiden.....och så håller det på hela tiden
Tacksam för tips och trix för det känns som det tickar mycket kilowatt.
