Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 08 februari 2011, 22:39:49 »Nibe??
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 08 februari 2011, 22:39:49 »Nibe??
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 08 februari 2011, 19:59:29 »Nu missuppfattade du vad du skulle rekommendera
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 08 februari 2011, 19:55:20 »Du vet att jag alltid i första hand rekommenderar dig när det gäller vp men ingen har råd att anlita dig.
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 07 februari 2011, 20:20:29 »Härligt Robban Thumbsup Nu kanske du snart kan rekommendera mig Du vet
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 07 februari 2011, 19:58:56 »Kompressorbytet gick på 20 papp.
Det ser ut om årsförbrukningen kan sjunka till 10000-11000kwh/år. Thumbsup Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 31 januari 2011, 23:06:45 »Ja då jäv...
Skämt åsido, det är helt ok att omedvetet klanta till det bara man snabbt rättar till felen (gäller även rörisar ). Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 30 januari 2011, 23:10:57 »Ohh vad skit jag kommer få om den rasar nästa vecka
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 30 januari 2011, 22:45:00 »Nu är problemet åtgärdat.
Firman var och kikade på vp:n i måndags och domen kom snabbt: kompressorn behövde bytas ut. Kompressorbytet gjordes på onsdag förmiddag och totala elförbrukningen har minskat markant, återkommer med siffror senare. Verkar stabilt än så länge, tack för tipset VP-O. Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 14 januari 2011, 22:34:48 »OK, återkommer med resultat efter service den 24/1 av ovan rekommenderad firma.
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 14 januari 2011, 20:42:50 »Just det Robban. Det borde vara max 80 grader. Helst 70-75
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 14 januari 2011, 20:19:28 »Men som VP ORAKLET frågar: 37ºC framledning och värdet på Tryckrör 102ºC, vad tyder på problem med växelventilen?
OBS! Jag är inte otacksam för ditt tips hur som helst. Skrivet av: måle10« skrivet: 14 januari 2011, 06:24:19 »Hej igen var tvungen att sticka sorry jouren.
Det jag menar är att bara för att det är hög hetgastemp så behöver det inte betyda att det är tomt/slut. OBS jag säger inte att det är så kan vara slut på gas. Men det kan vara värt att kolla ventilen att den inte har hängt sig/fastnat.Kostar ju inget om man kollar själv. Ofta när man kommer så säger folk att pumpen larmar på hög retur och tillsats går in vid kyla. Och för att slippa det så ställer folk upp returen(värdet från 48 till ex54) i dom flesta fallen så är det inte bara ventilen som hängt sig kan vara smutsfilter igensatt eller radd/ar,Är det kallt och returen ligger upp mot 50-55 grader så har du hög hetgastemp. Jag säger inte att du har fel jag menar det kostar ju inge att kolla ventilen det är det jag vill ha sagt inge annat. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 13 januari 2011, 23:21:54 »Det vet jag inte, men när tryckgas överhettningen är så stor så misstänker man det. Kan vara exp ventilen också.
Men varför skulle det vara växelventilen? Skrivet av: måle10« skrivet: 13 januari 2011, 23:06:52 »Hur vet du att det är slut på gas???
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 13 januari 2011, 22:49:28 »Måle10 hur skulle den påverka hetgastempen menar du
Skrivet av: måle10« skrivet: 12 januari 2011, 15:56:43 »Hej! Kolla hans växelventil innan du tar dit en kyltekniker.
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 11 januari 2011, 20:01:10 »Finemang Carl N. Thumbsup
Då får de hoppas att reparationen blir så dyr så att den blir gratis (kostar mer än självrisken för maskinskada). Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 januari 2011, 12:50:57 »Vp:n installerades sommaren 2006 Det ingår 6 års trygghetsförsäkring i produkten. http://www.thermia.se/produkter/trygghetsforsakring-thermia.asp Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 10 januari 2011, 21:53:12 »Det var ju ett riktigt kompispris. Frestande att anlita ett Orakel men kontaktar firman imorgon, tack för tipset! Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 10 januari 2011, 21:35:42 »Den har ingen gas kvar, tyvärr. För dig Robban så kommer jag nu om du vill, men det kostar 20 lax
http://www.varme-kylteknik.se/32358973 Kolla denna länk om det inte passar med ett ORAKEL,jag skulle valt dem direkt Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 10 januari 2011, 21:26:30 »Ja det stämmer Carl N, uttryckte mig tvetydigt där.
Hade glömt att jag tog hjälp av forumet i våras med denna problem-vp, tyvärr rann elpatrontestet ut i sanden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31478.0 Så nu får vi se "hur kunnige kylpöjkera i kallsta ä". Undrar om kunden själv får bekosta servicen/reparationen? Skrivet av: tipo874« skrivet: 10 januari 2011, 21:15:34 »6kw elpatron ger 3-4ºC högre deltaT än kompressorn vid 35 graders framledningstemperatur. Ah, så är det nog. Läser som en kratta. Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 januari 2011, 20:56:46 »6kw elpatron ger 3-4ºC högre deltaT än kompressorn vid 35 graders framledningstemperatur. Jag fattar detta som att endast elpatron ger 3-4 ºC högre delta än endast kompressor? DVS 5-6 ºC med kompressor och 8-9 ºC med 6 kW elpatron? I så fall levererar kompressorn bara ca 4 kW. Skrivet av: tipo874« skrivet: 10 januari 2011, 19:04:52 »Om den ger ett delta på 3-4 °C extra med 6 kW patron, så motsvarar 5-6 °C med kompressorn någonstans mellan 7,5 - 12 kW.
Hur stor är pumpen? Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 10 januari 2011, 18:35:38 »6kw elpatron ger 3-4ºC högre deltaT än kompressorn vid 35 graders framledningstemperatur.
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 10 januari 2011, 15:37:04 »Besöker en bekant med en Thermia Diplomat TWS.
Vp:n installerades sommaren 2006 och har gått 17480h varav 3236h vv-körning, tillskott: 893x3 + 305x6 = 4509kwh. Tidigare förbrukning var 2,5-3kbm olja med lång historik. Kurva 35 och inga termostater, deltaT ligger på 5-6 grader med cirkpump i läge 1. KB-in aldrig under 2ºC, mellan -1 och -2 ut. Övervakade en värmekörning och efter en lång tid så var den klar, framledningen var 37ºC och värdet på Tryckrör var 102ºC. Direkt efter värmekörningen värmdes varmvatten, vid 47ºC framledning var Tryckrör uppe i 120ºC och vp:n stannade. Det är bara att ringa en kylfirma antar jag? Är det nån som vet vad som stegvis bör göras i detta läge (läcksökning, ev byte av ngn komponent, fylla på gas etc)? Känner ni till om det finns några Thermia-kunniga kylfirmor/kyltekniker i Karlstadstrakten? |
