Ska du inte kolla på Viessmann också?
Det som spelar mer roll är att få tag på en kunnig och ansvarsfull installatör.
Funderar på det, men är den verkligen lämpad för äldre dåligt isolerade hus med lite av ett högtempsystem? Greenline HA fixar 65 grader med bara kompressorn, så den känns ju väldigt bra. Vissa säger dock att NIBE fixar det också? Men det verkar ju inte bekräftas av NIBE själva... en djungel detta som sagt. Hade VP kostat 1000-lappen hade man ju kunnat prova på vinst o förlust, men dessa rackare går ju loss på runt 80.000 kr (beroende på modell då förstås)Lättare sagt än gjort kan jag säga ...installatören är ju inte alltid den man pratar med heller från början, utan ofta är det en säljare. Den som dimensionerar kan ju vara jätteduktig. Sen när de skickar ut installatören så är det någon sommarjobbare som gissar sig fram, så blir det pannkaka av det hela iallafall. Har varit med om det många gånger tyvärr.Det finns ju också jätteduktiga installatörer också, men man skall ha turen att få en sådan. Och det är väldigt svårt att kolla upp sådant där och blir garanterad av att man får en sådan. Har också råkat ut för att man har blivit bokad en viss installatör som man har pratat med innan och som är hur duktig som helst. Men sen när arbetet skall utföras kommer en vikarie som är mindre duktig och allt slutar med mycket krångel och många samtal Så av den anledningen, och inför en sådan här stor och kostsam installation, vill jag vara 110% förberedd så jag verkligen vet vad som behövs göras i mitt fall, så jag kan styra upp det själv i olika situationer som kan uppstå med mindre kunnig personal.
Kolla på Bosch samma grejer som Ivt eftersom Bosch äger Ivt. Men Bosch har sämre garantier kolla även energi myndighetens test.
Är det en tredjedel golvvärme bör returtemperaturen inte bli något problem då den ger returvatten med låg temperatur även när det är som kallast ute. Vad pumpen kan ge för framledningstemperatur är inte lika viktigt då elpatronerna vanligen höjer temperaturen sista biten när det är som kallast ute.
Finns det ingen möjlighet att ta reda på vad det är för framledningstemperatur som behövs, t.ex. genom inställning av värmekurva på nuvarande system? När byggdes huset? Är det en- eller tvårörssystem?
100% effekttäckning är av ekonomiska skäl. Ja, alltså blir det 98% så gråter jag inte för det. Men jag vill inte veta av några 70-75%.Köper hellre en större pump från början och betalar lite mer, så är jag ju på säkra sidan.Sen skall man ju inte överdriva där heller för då startar han och slår av i ett kör, och det går ju inte heller. Men om jag tar en rejäl pump, och sätter en volymtank/arbetstank som jag kopplar på ett bra sätt, så borde det minska antal starter tycker jag.Ang. golvytan så är det ca. 140 kvm med radiatorer, 70 kvm med golvvärme.Det är lite drygt hälften sektionsradiatorer som på bilden, drygt en fjärdedel dubbelpanel och resten enkelpanel. Så det är minst enkelpanel, men de finns ju.Så systemet borde ju ändå vara mer åt högtemphållet än lågtemphållet tycker jag?
Det skulle skapats en databas där användare får skriva in besparing, cop osv. så man kunde jämföra de olika modellerna.
