Det där med 48C retur stämmer inte helt, då max retur minskar med utetemperatur, så vid -15C kommer du att behöva närmare max 40C retur för att pumpen inte ska lägga av.
är det ett tvåvåningshus?Ofta räcker det med att byta de flesta radiatorerna på nedervåningen till lågtemp.då kan det ev bli en annan summa...ca 2850 sek/rad låter prisvärt Thumbsup
Shit det låter inte så bra. Han vill helst såklart undvika att byta radiatorer. Det kostar ca 40000 att byta i hela hans hus. ca 14 stycken. Kan hålla med om att det hade blivit bra då. Men man kan ju samtidigt hoppas på det blir mildare vintrar nu några år än dem som varit. Får han bara pumpen att gå dygnet runt till ca 6 7 minus ska man nog vara nöjd. förra vinter gick den jäkligt hattigt så fort temperaturen sjönk under noll. Förmodligen för att CP från VP gick för fort plus att övre elpatron var för högt inställd.
Eller är tanken att man ska köra "normalt" till en viss temperatur och sedan stå ut med att huset blir några grader kallare bara för att man vill köra pumpen så länge som möjligt?
Själv har jag ställt in min polar edition 107a på att stanna vid -18C trots att den kan gå till -20. Anledningen är att returen blir för hög under -18 och om den stannar pga för hög retur väntar den till utetempen är -13 innan den går igång igen. Stannar den pga utetemperaturen så går den igång så fort tempen går över gränsen igen.
Hmm, det verkar som även jag får hålla koll på min vp att den faktiskt går vid kyla om det fungerar på det där sättet. Får trixa lite med elpatronen eller höja min värdet, om det nu blir en riktig kyla den här vintern. Jag har för mig att jag någon gång också sett pumpen stanna under riktig kyla pga av hög retur. Thumbsup
