VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: turborolle skrivet 21 september 2008, 21:07:00
Har eco air 105 07, ecoel 04 som dockas i sin tur mot en es480 flvp som agerar volym och spetsberedare i dag släktede vi driften på kompressorn och fläkten i 480in så dja trött på brummet!! och passar på att kolla inst i övrigt historia enl nedan
24h/4 starter 3 tim drift ingen övre elp av 50gr övre inst 45 nedre
Låter bra tycker jag men ofta så visar displayen bara 37-38gr och ja vet var 4e 55 gr och såklart när man tar vatten men emmelanåt så ligger det på 50-51, borde den inte gå längre tider med den extra volymen? man vill ju ha bästa cop på den fina maskinen, jag vågar inte ta bort spetsen i 480in pga risk eller ska man det och lägga in effekt på övre patron??
Ni som kan kom med tips!
/R
Fyra starter och tre timmars drift är nästan för bra.
Du måste försöka utnyttja pumpen mer. Bort med all spets i Ecoel och 480 till att börja med. Tids nog kommer vintern, men inte än.
Blir det inte risk för legionella i 480in? iofs så nyttjar vi vatten ofta, men det är väll bara o pröva o se om det håller vetig temp i tanken utan spets
Rättelse det var 9 starter och 4tim.
/R
Tar du bara varmvatten via EcoEl, behöver du inte tänka på legionella. EcoEl levererar varmvatten via kopparslinga, den är i stort sett omöjlig att få legionella i.
//Ronnie
