VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: callaway skrivet 15 mars 2006, 17:25:19
Hej undrar hur mycket man kan sänka värmepumpstart på varmvatten för att få ner antal starter på den utan att man får för lite varmvatten, tror att varmvatten start står på 52 ºC
Har en thermia diplomat tws :)
Fabriksinställningen för varmvatten start är 44 ºC. Min iställningen är 30 ºC och max är 46 ºC.
Men om pumpen har tillverkat värme så övergår den till att tillverka varmvatten innan den stannar om vattentemperaturen är under 52 ºC, tror jag det är. Den temperatur man ser i den vanliga menyn är tempen i toppen på tanken medan den temp som styr varmvatten tillverkning är tempen i tankens botten och den tempen ser man bara i servicemenyn.
Oki ska testa lite tack för hjälp ;D
det beror på hur mycke vatten du gör av med.
sänk starten med jämna mellan rum & den gången du får duscha kallt har du sänkt för långt *roflmao*
