VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Skridskor skrivet 30 mars 2010, 15:23:50
Hej har tänkt att skaffa en kina pump av ngt märke typ,ec,jula,ultimate 5500. Vad jag förstår så är max längd mellan ute inne max 5m. Hur löser man det om man behöver ca 7m?. Har villa på 120m3 och vatten buren element och golvvärme, har en värmeväxlare över som jag hade tänkt använda att förvärma vv så slipper jag kosta på acktank. Bifogar inkopplingen som jag funderat på och tar gärna emot synpunkter. Tar gärna emot erfarenheter från dessa pumpar.
Om du skall ha längre rör för kylmediat mellan delarna i en 'splitpump' så måste man fylla på köldmedium anpassat efter den nya rörlängden.
Alternativet är en pump som bara består av en utedel, då kan du dra rören som du vill eftersom dom bara innehåller vatten som cirkulerar mellan ack-tanken och pumpen.
Du ska inte köra VVC via värmeväxlaren, där är radiatorvattnet troligen så kallt större delen av året att varmvattenreturen kyls av. Du kan ha den att för att förvärma kallvattnet men VVC-returen bör gå direkt till VVB:n.
kolla effekten vp ger vid minusgrader så du inte gör som många och köper en underdim vp i tron att den klarar värma huset vid minusgrader
Jag såg en 7 meters slang till pumparna på Jula sist jag var där. Dock en quick connect utan skruvtypen de har på luft/vattenpumpen.
/N
Ok kan kanske funka med 7m ändå. Håller delvis med Carls inlägg, det är kanske inte ekonomiskt att köra hög temp på vp sommartid, men hade en ide om att jag enbart skulle kunna använda värmepumpen till varmvattnet. om man har ca 45-50gr på värmepumpen skulle jag kunna ha kanske 40gr på el beredaren. då skulle man endast behöva spetsa vid dusch och bad. Vad jag hört vill legionella bakterier ha stillastående vatten, men eftersom jag har vvc kanske det kan fungera med lägre temp.? men det får nog bli en alternativ väg också på vvc, direkt till vvb (sommartid) som Carl skrev.
Jag hade köpt en "riktig" pump men har du golvvärme så kan du ju klara dig med 35 i framledning. Behäver du mer än 5 meter så måste du ju fylla på men det kan du säkert "muta" :) en kyltekniker att göra ;)
Problemet med "riktiga" pumpar är att installationen blir så dyr. blir nog svårt att tjäna inn om man som jag har ca 16 000 kwh värme och vv/år. Då får man nog chansa på en Kina. Alt
om det går lösa enkelt med en typ nibe/ctc utedel och växla mot tex en vvx inne. Deras innedelar verkar kosta "pengar".
Är det fastställt att det lönar sig att gå ner i vp temp när det blir varmare trots att man får mindre vv.Att det blir bättre cop på uppvärmingen har jag förstå, eller har det med att det blir mindre slitage på kompressorn.?
En annan fråga. Skulle kanske funka med 5.5meter men Hur mycket extra gas behövs, hade ev tänkt instalera själv men har ju inte tillgång till gas.
Många frågor blir det.//NE
Tittar själv lite på Julas pump men tror att den är för liten. Ska koppla på returen till pannan alt. att köra via en ack.tank. Skulle vilja ha en på c:a 10 Kw
Får man uppvärmning av tappvattnet när man ansluter en luft/vatten pump på returen?
Inte när man som jag har shuntstyrning på pannan. Vill använda pannan till tappvatten samt som reserv vid kallt väder.
Vid kalltväder hänger inte en luft/vatten riktigt med är jag rädd för. Att docka en luft/vatten på returen skulle inte fungera för mig heller då jag nästan inte har någon rotation i elementen på den varama delen av året.
Är något som även jag funderar på. Kanske man ska sätta an ack.tank för pumpen.
Jag fundrar över en Nibe EV500. Då kan man docka vad som.
Du kan väl sätta en by pass efter pannan till returen på vp,med tex en termostat ventil, för att få upp flödet sommartid.(om du har vvb i pannan)Ungefär som jag hade skissat i början av tråden.
