« skrivet: 21 november 2005, 15:56:39 »
Citat från: Sfinx link=topic=5054.msg47594#msg47594 date=1132575835
En favorit i repris som jag är grymt imponerad utav och som beskriver väldigt väl nyttan av acktank.
[url
http://www.melectro.com/solvarme[/url]
Kolla energiförbrukning, antal starter och gångtid. Intressant minst sagt.
Jag har aldrig sett denna sidan förut, intressant.  :o
Kostar säker både tid och pengar att fixa ihop...  :P
Tja, vill man bygga om sin acktank till VVB på detta sätt, så funkar det kanske bra, men...  a:gl
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 21 november 2005, 13:23:55 »
Nja jag håller inte riktigt med. Givetvis. ;)
Allt beror på hur du kopplar din 500 l acktank. Gör du om "toppen" av acktanken till en genomströmnings vvb och kör flytande kondensering med inlopp på två ställen blir det riktigt bra med acktank. Kör du acktanken som volymförstorare blir det inte bra. Du måste få till skiktning  tanken och en vettig styrning.
Dessutom kan du använda acktanken i framtiden för att docka på andra vämekällor.
« skrivet: 21 november 2005, 12:19:36 »
Hej Bertil och Carl N
Tack för era inlägg. :)
Angående elpannan så är den av äldre modell (albinpanna med en 110L genomströmmningsberedare) men funkar mycket bra ändå.
Jag tänkte konstant varmhålla den med vp:n även sommartid för vvb:n till tappvarmvattnet sitter ju i pannan.Får ev. spetsa lite med elpatronen kalla dagar. Men kallas det att det är fast kondensering då? vad menas igentligen med fast eller flytande kondensering?  ???
Det är ju en äldre modell på vp:n också -98, så vad jag tror går vp:n på full effekt när den väl går, eller gör alla värmepumpar det även nyare?
Jag har kollat på länken som du carl N skickade.
Det där verkar ju vettigt.
Värmeväxlaren är på 40 kw det var ju tänkt att den skulle sitta på acktanken så inte acktanken skulle kylas ned så snabbt. Polen är på 40 kbm, och är beleägen i norrbotten. Men om man nu skulle montera vvx, direkt efter pannan så undrar jag om vvx. är för liten,en del säger att den bör vara på 75 kw. till pooler.
Sen undrar man hur mycket sämre cop det blir om man skulle göra som rörisen sa att vpn: först värmer pannan sen acktanken som sen ska värma vvx,laren med hjälp av ytterligare en pump.
Ja det blir många frågor som ni ser, man känner sig helt bakom flötet när det gäller att projektera sånt här.
Men som sagt det här forumet är ju guld värt, med massa proffs som vill ge bra råd.
Stort tack  :)
Mats_61
Det där med storlek på VVX till pool har jag tyvärr ingen koll på, du skriver att den är på 40 kW men vad säger detta värde? Växlaren måste kunna avge minst 8,5 kW till poolen vid ett flöde som cirkpumpen på VP:n ger och under 55 grader på framledningsvattnet.
Sen är tyvärr 110 liter genomströmningsberedare för liten volym för att du ska kunna få tillräckligt varmvatten vid de temparaturer som en VP ger. Skaffa en fristående VVB (typ Nibes VPA 300/200) och gör varmvatten i denna.
Nån acktank tror jag du inte behöver om du kopplar enligt filen i det tidigare inlägget.
Jag vet att det kan kännas hårt att slänga ut befintliga fungerande grejor men det blir lönsammare i längden att köra VP:n direkt mot radiatorkrets och poolvärmeväxlare än via acktank. :'(
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 november 2005, 20:35:10 »
Skrivet av: Mats_61
« skrivet: 18 november 2005, 19:32:04 »
Stort tack  :)
Mats_61
« skrivet: 18 november 2005, 12:23:53 »
Jepp, som bertil skriver så ska du värma radiatorvattnet direkt i värmepumpen och värma varmvattnet i pannan via en 3-vägs växelventil.
Poolens värmeväxlare kan du koppla på radiatorsystemet via en egen 3-vägs växelventil som styrs av poolens värmebehov.
Se bifogad fil.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 18 november 2005, 00:14:21 »
Har du en äldre panna? tanker du konstant varmhålla den?? (sk fast kondensering?)
Isåfall ska du tänka om, flytande kondensering är mycket lönsammare.
Du har en rejäl kåk VP kommer att få gå mycket det är iofs bra..
Men du får en hel del spets hur tänker du lösa det el eller olja?? ved?
Skrivet av: Mats_61
« skrivet: 17 november 2005, 22:31:53 »
Hej här kommer en som aldrig sysslat med värmepumpar  :-\
Därför har jag lite frågor angående installationen, för här verkar det finnas proffs, har kollat in detta forum ett tag nu och jag måste säga att ni är helt suveräna.
Nu till ämnet.
Har i dagsläget en elpanna med inbyggd vvb. Har i huset mest radiatorer men även golvvärme finns. Huset är ett 1 1/2 plans hus på 285 kvm.
I sommras skaffade vi en pool och passade samtidigt på att gräva ner 600 meter kolektorslang till en värmepump.
Jag har köpt en beggad men helrenoverad vp, en Nibe fighter 1100 8,5 kw.
Den tänkte jag först installera själv men tyckte det verkade lite krångligt. Så därför rådfrågade jag en som är känd som väldigt duktig som i stället ska göra jobbet.
Vp:n ska först värma/prioritera pannan sedan ska den värma en acktank på 500 l, som sedan en 45kw vvx ska kopplas till för att värma poolen.
Men jag har hört att med denna lösning så får man inte så högt coop ut till poolen??
Pannan är ju inte så ny så acktanken kommer nog senare att ersätta pannan den dagen den lägger av. på den kan man ju koppla in en schunt och elpatron.
Vad tror ni om denna lösning?
Mats_61
  • Dot gäster: 728
