Skrivet av: ingvar karlsson
« skrivet: 04 november 2014, 23:22:50 »
Vi har fått problem med våran bergvärme det är en Autoterm Terramax C7 och den slår ifrån och ger larm meddelandet "Hög temp VP" i displayen. Jag har läst och utfört samtliga steg som manualen föreslår.
Det jag inte har gjort är att rengjort partikelfiltret på värme-sidan då jag har svårt att hitta vart det sitter någonstans + att jag vet inte riktigt vad jag ska kolla efter (visa gärna med bild om ni kan). Tidigare ägare av huset visa mig tyvärr inte så grundligt hur det funka utan bara översiktligt och sedan rykte på axlarna och sa "Det är inte så mycket man behöver göra, det tuggar och går". Nu är det -10-(-15) grader ute och bergvärmen strejkar..
Kan också säga att felmeddelande för Elkasett var det första som uppkom, jag återställde den då och då försvann det problemet, efter det så har jag bara fått "Hög temp VP".
Någon som skulle kunna hjälpa än?
Mvh
Micke
kan vara igensatt värmeväxlare stor diff värmebärare in ut?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 januari 2014, 08:53:33 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2014, 08:50:23 »
Filtret ser ofta ut som en ventil med ett vred. Det kan vara därför du inte ser det. Oftast sitter det nära pumpen på returledningen.
Kan vi få lite temperaturvärden när pumpen har gått ett tag? Det är framför allt returtemperatur, värmebärare ut och in som är intressanta.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 januari 2014, 08:46:31 »
Det beror förmodligen på att din värmekurva är så hög att returen blir för hög nu när det är kallt. Vad har du för värmeinställningar och vilka temperaturer har du just nu?
Skrivet av: Mikael Ekroth
« skrivet: 13 januari 2014, 23:56:28 »
En korrigering och det är att det ska vara "Hög return VP"
Mvh
Micke
« skrivet: 13 januari 2014, 23:20:34 »
Mvh
Micke
