VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Elving skrivet 05 januari 2007, 16:06:22
Hej !
Var kan man få tag i ritning på IVT:s överbyggnad till Optima 700. Det lär finnas ett sådant tak.
Har någon av Er någon erfarenhet av att bygga över en Optima 700 för att skydda den mot regn och snöfall?
Har aldrig hört talas om en sådan ritning
Men det finns en tumregel att taket över pumpen måste vara minst 1,5 meter över pumpen om den nu nödvändigtvis måste byggas in.
Min Optima 700 står helt öppen utan problem.
M V H
Arne
Har heller inte hört talas om en sån ritning, däremot hade det känts bra med ett litet tak ovanför tycker jag... även om det kanske inte behövs egentligen? :)
/Peter
Ta kontakt med din återförsäljare så kommer de från IVT och sätter upp ett sådant skydd, det gjorde de hos oss, funkar utmärkt.
Magnus
