Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 24 januari 2012, 14:51:39 »
Tack för era svar! Funderar på ett annat alternativ och det är att lägga  slingan i en åker men då blir det ca 25m dit. Om jag då behöver ha två slingor kan man då först lägga 25m enkel slang och sedan vid åkermynningen lägga två slingor som sedan går tillbaka till huset i en slang om ni förstår vad jag menar.
Jag har också runt 25 meter till åker där det ligger 2 slingor men de 4 slangändarna kommer in i källaren på ungefär samma djup som i åkern och går ihop strax efter källarväggen, alltså 4 hål, funkar bra.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2012, 13:37:19 »
Jag valde luft/vatten för att bytet var ganska akut och det passade min budget för tillfället. Jag skulle nog ha sparat en antal tusen kronor mer per år med markvärme, men det hade ju samtidigt inneburit en större investering...
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 24 januari 2012, 12:55:28 »
Snabba ryck Purjo! Ser att du är fd fliseldare,vilket jag också vill bli då utrustningen är gammal samt att kulverten läcker något. Kanske luft/vatten ska vara med i funderingarna?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 januari 2012, 12:41:55 »
Ja. Sätt en brunn vid förgreningen och strypventiler på respektive slinga så att du kan balansera effektuttagen mellan dom.
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 24 januari 2012, 12:20:55 »
Skrivet av: aromata
« skrivet: 13 januari 2012, 00:31:36 »
En körbar yta är kanske dränerad vilket ger lite sämre värmeöverföring än "blöt" mark. Bara en tanke ...
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 12 januari 2012, 14:55:06 »
Tack för svaren! Jag bor i Skåne så kanske inte tjälen blir ett problem =)
Skrivet av: Strip
« skrivet: 12 januari 2012, 10:39:44 »
Jag hade nog inte i första hand valt en gårdsplan till kollektorn. En skottad plan med biltrafik på kan ju ha helt absurd tjäle. Däremot att dra rakt över kan väl inte spela så stor roll.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 11 januari 2012, 21:28:30 »
Jag har funderingar på jordvärme och vid huset har jag en liten gräsplätt men på andra sidan gårdsplanen så ligger en större gräsmatta. Så jag undrar om man kan lägga slingorna på gårdsplanen? Antingen rakt över till gräsmattan eller utnyttja planen och då få mer meter slang. Vi kör våra bilar där samt traktor ibland.
Det borde väl inte vara något problem, ligger de inte så pass djupt att det är lugnt? Vi kör då med lastmaskin där vi har våra slingor och det har vi inte märkt nåt av än tror vi, men det är ju inte dagligen ;)
Det jag kan tänka mig som negativt är att ytan kanske skottas på vintern, och jag kan tänka mig att snön isolerar?
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 11 januari 2012, 21:00:27 »
  • Dot gäster: 658
