Skrivet av: Olof B
« skrivet: 28 oktober 2008, 19:44:50 »Hur har det gått med installationen? Funkar pumpen bra?
Skrivet av: Olof B« skrivet: 28 oktober 2008, 19:44:50 »Hur har det gått med installationen? Funkar pumpen bra?
Skrivet av: phoenix« skrivet: 15 juli 2008, 18:40:35 »Beställde idag, det fick bli C11:an...
Skrivet av: phoenix« skrivet: 10 juli 2008, 15:25:54 »det är ju trots allt 25000kr i skillnad, kanske dom gör sig bättre om man lägger dom på tilläggsisolera, som finns med i 2-års planen.
Jag är ju rädd att man står där och tänker, "fan skulle tagit den dyrare pumpen"... Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 juli 2008, 12:33:06 »Strikt ekonomiskt så kommer du spara nästan lika mycket med en C11 som en X15 om energibehovet verkligen är 46MWh/år. Sen kanske en inverter håller längre på grund av färre start/stopp? Jag är kluven. Om jag bara tänkte på pengarna så skulle jag köpa den billigare pumpen. Men X15 har säkert många roliga parametrar att pilla med, VP:n är ju ett tidsfördriv också. Skrivet av: Rickard« skrivet: 10 juli 2008, 10:17:55 »Det finns vissa fördelar med Invertrar typ X15 och Nibe 1250, t.ex. att de under en stor del av uppvärmningssäsongen levererar en jämn temperatur ut till radiatorerna.
Detta medför att man inte får så stora problem med knäppningar i rörsystem och radiatorer som i anläggningar värmda av konventionella on/off-värmepumpar. Hur stort problem detta med knäppningar är skiljer mycket mellan olika hus, har du bott i huset ett tag så kanske du hört det knäppa till ibland i golv/väggar där rörledningarna för ditt uppvärmningssystem ligger? Under vissa driftsförutsättningar har en inverter antagligen högre COP då den inte behöver utnyttja borra/kollektor, värmeväxlare eller kompressor till max. Nackdelen med Invertrarna är som jag ser det i princip bara en - priset, i de flesta fall är det svårt att räkna hem merkostnaden för en inverter baserat på en större besparing. Jag brukar själv bara rekommendera invertrarna när man har ett maxeffektbehov väldigt nära värmepumpens maximala uteffekt, och helst i kombination med att man som person är lite "pryltokig" och vill ha det senaste. Jag har själv ännu inte gjort någon kalkyl som ger en inverter en bättre 10-årskalkyl totalt sett än en konventionell on/off med något mindre maximal uteffekt. Fördyringen ligger både i ett högre pris för maskinen, och en högre kostand för borra eller markkollektor då den större toppeffekten på invertern kräver lite större energitillförsel för bibehållen COP även vid högre belastning. Den större besparingen man får med en inverter ligger normalt inom 500-1500 kWh/år. Skrivet av: phoenix« skrivet: 10 juli 2008, 10:06:41 »Strikt ekonomiskt så kommer du spara nästan lika mycket med en C11 som en X15 om energibehovet verkligen är 46MWh/år. Sen kanske en inverter håller längre på grund av färre start/stopp? Kan man utläsa av ditt svar att du skulle slå till på den billigare pumpen? det är svårt för mig som nyligen satt mig in i det här. Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 juli 2008, 07:11:23 »Strikt ekonomiskt så kommer du spara nästan lika mycket med en C11 som en X15 om energibehovet verkligen är 46MWh/år. Sen kanske en inverter håller längre på grund av färre start/stopp?
Skrivet av: phoenix« skrivet: 09 juli 2008, 17:20:15 »det ska vara minst 2kubik acktankar till den pannan som jag har, det finns bara 2x750l. hade jag haft ytterligare en hade jag kunnat eldat längre.
hade pannan/skorsten och acktankarna fungerat som det skulle så hade vedåtgången varit mindre. jag är inte ett dugg orolig för att toppeffekten inte ska räcka, frågan är vilket som är det bästa ur investeringssunpunkt. Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 09 juli 2008, 14:24:30 »En acktank för lite låter som att du stundvis kan ha haft det kallare än önskvärt?
Du har inte velat ha högre innetemp under tiden du eldat, dvs det har inte börjat bli lite kyligt inne på kvällen men du har inte orkat tända i pannan osv? Angående det Carl N skriver: det står inget i offerten hur ev. eltillskott ska lösas med X15? Skrivet av: phoenix« skrivet: 09 juli 2008, 13:36:16 »flera synpunkter innan jag bestämmer mig?
Skrivet av: phoenix« skrivet: 06 juli 2008, 22:33:28 »Vedeldningen fungerar inte som den ska, så 60kbm är nog i överkant.
det är delvis därför jag ska byta ut hela systemet, en acktank för lite, dåligt drag och täthet i skorsten och så vidare. Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 juli 2008, 21:06:14 »Jag eldar med ved idag och det går runt 60kbm ved, pannan är cirka 10år gammal. Det kan vara vanskligt att räkna på ved när det handlar om dessa mängder. Jag brukar räkna på energiinnehållet 1200 kWh/m3 och 75% verkningsgrad och får då 54000 kWh/år. I så fall finns risken att en X15 inte räcker och ett problem med denna är att den inte skjuter till med eltillskott då kompressorn inte räcker, vad jag förstått är elpatron endast för nöd-drift. Skrivet av: phoenix« skrivet: 06 juli 2008, 17:40:40 »så då gör jag inte bort mig om jag slår till på en X-15 för 152000Kr
även fast plöjning utav slang är 25papp... eller går det att få billigare? Skrivet av: luckyman« skrivet: 06 juli 2008, 10:57:57 »Självklart X15.
Dessutom så får du vv till ett helt kompani iom den xtra beredaren, och om du är intresserad av solvärme ngn gång kan man nu få en förberedd med solslinga. X15 har den senaste tekniken som gör att energiförbrukningen blir mindre och inte minst så blir det mer pengar om nu elpriset stiger ännu mer, kanske idag så har du 16A huvudsäkringar, med X15 som inte behöver ngn elpatron så kommer du klara dig fint med det, med C11 så kanske du behöver säkra upp till 20A och merkostnad på ca 1000kr /år Skrivet av: phoenix« skrivet: 06 juli 2008, 09:45:42 »vad skulle ni i min sits välja? X15 känns lite mera framtidssäkrat men det är ju hiskeligt mycket dyrare i inköp. I energiförbrukningskalkylen så skulle
jag spara runt 2000-2400kr per år med dagens elpris, om jag väljer X-15 Skrivet av: luckyman« skrivet: 06 juli 2008, 08:26:45 »OK det jag hade var en kund som eldad 40m3 vd md en hyffsad panna, nä gör du av med 60m3 så då blir 800 meter helt ok
Skrivet av: Danskeren« skrivet: 06 juli 2008, 00:31:49 »Då skulle jag absolut välja 800 meter!
Skrivet av: phoenix« skrivet: 05 juli 2008, 23:01:24 »Jag eldar med ved idag och det går runt 60kbm ved, pannan är cirka 10år gammal.
260kvm, huset byggt 1865. runt 46000kwh står det i offerten jag fått. Skrivet av: Danskeren« skrivet: 05 juli 2008, 22:36:14 »För mig låter det inte dåligt med din x15 pris.
Normalt säger man 30 % extra slinga för x15, och då måste du ha 800 meter. Hur stort är dit energibehov? Skrivet av: luckyman« skrivet: 05 juli 2008, 20:46:18 »tror att det skulle räcka med 700 meter till X15 och därmed få ner priset lite.
Lämnade en liknande offert i fredags där C11 behövde 600 meter och X15 700 meter men oavsett vad kunden väljer så plöjs det ner 2x350 meter Skrivet av: phoenix« skrivet: 05 juli 2008, 19:53:50 »Jag väljer mellan IVT greenline C11, grävning 600m slang, allt utom håltagning i vägg ingår.
eller en Premium line X-15 där är det 800m slang. nu verkar priset på själva grävningen och iläggning av slang vara 22000 respektive 25000kr. Totala priset är 127000kr för C11, och 152000kr för X-15. Rimliga priser? jag har kontaktat flera olika installatörer i kommunen men endast denna har besökt mig och gett offert. |
