Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 september 2011, 22:14:10 »
Undrar vilket år denna septemperrelease skulle inträffa  ::)
Skrivet av: johnny2d
« skrivet: 26 augusti 2009, 14:30:00 »
Nu är det snart September igen...
-j2d
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 01 september 2008, 20:46:27 »
Naturligtvis måste vi ge dom tid att sadla om, går man från resturangverksamhet till värmepumpar tar det lite tid att löda om kastruller och göra kapillärrör av gamla grillspett......
Art Deco: From Me To You:  *roflmao* *roflmao*  *roflmao*
Förresten, Future Energy...nu blir man ju lite orolig att man har missat releasepartyt: http://futureenergy.se/pumpar.htm
Det står ju faktiskt att det "Finns inget liknande på marknaden idag"...
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 01 september 2008, 20:23:42 »
Future Energy 2008 AB Katrineholm
Org.nummer: 556721-6394
Verksamhet: Restaurangverksamhet
Energitorpet filial till FMTY Ltd UK
Org.nummer: 516404-7846   Bolagsform: Filial
Status: Bolaget är aktivt
Registreringsdatum: 2008-04-30
F-Skatt status: Aldrig registrerats för F-skatt
Momsgrupp: Redovisar moms <= 40 miljoner
Momsstatus: Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms: 2008-06-12
« skrivet: 01 september 2008, 19:30:36 »
Bara lugn greven, vi är ju bara i början av september än.
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge osv, osv.
Detta under av innovation kommer säkert att slå vp-marknaden med häpnad...  *roflmao*
Skrivet av: greven1
« skrivet: 01 september 2008, 19:04:22 »
Det är alltid svårt att förstå en ny innovation,under September månad kommer denna Värmepump att presenteras i media och för allmänheten.Ni som vet allt kan få fortsätta med detta tills i September.Det hade varit mer klädsamt att ni varit nyfikna på denna nya produkt.
Inga fler kommentarer från min sida förrän i September.
Vi hörs Daikin och alla ni andra märken som försvarar era produkter med näbbar och klor.
nu är det september !!
har inte sett någon mer info om denna super maskin ännu !!
krister
« skrivet: 19 juli 2008, 21:57:41 »
Innan jag fick reda på denna sida och läset lite om luft-vattenpumpar så
var jag inne på att köpa denna midea pump som vistas på blocket.
för att den såg ut att vara otroligt och överlägsen alla andra märke
på dagens marknad.
Tack vare att jag läste detta forum så slängde jag förmodligen inte
ca 80.000:- i sjön, på en midea pump.
Så nu tror jag att jag och min sambo ska satsa på en daikin altherma istället.
//Ronny
Finns fler modeller än så, du får plugga på lite till och ställ sen frågor här på forumet så kan du få hjälp. Läs alla trådar på L/V så får du en uppfattning vilket system du vill ha typ gasrör in eller vatten ut till utedelen (viss frysrisk), vilket kylmedel som bör användas i ditt fall, vilken effekt som du behöver och hur bra systemet funkar i svinkyla innan elpatronen (eller olja) måste gå in. Finns många fallgropar. Nya effektklasser kommer i höst också hos vissa som kan vara av intresse m.m.
Lycka till.
Skrivet av: Ronyaldo
« skrivet: 19 juli 2008, 21:05:36 »
på dagens marknad.
//Ronny
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 juli 2008, 00:47:47 »
Hej fmty!  Tycker personligen att det är mkt märkligt att du fortfarande finns kvar som medlem här på forumet måste jag säga, och detta eftersom du givetsvis av vad som hittills har framkommit bara har haft ett enda syfte med din medverkan, och det är att göra reklam för den här fantastiska (fantasi) pumpen som lär vara något helt unikt inom branchen, och vilket du nu försöker att få oss andra att tro på. Men isf så har du tagit på dig en helt omöjlig uppgift det skall du bara veta om alltså, eftersom det finns inget direkt nytt under solen i vanlig ordning mer än möjlgtvis att enstaka bluffgubbar poppar upp ibland i denna bransh.
Sen är det ju på det sättet att det finns regler att följa på detta forum och det hade varit mkt klädsamt av dig om du hade tagit del av dessa regler (vilket man faktiskt är skyldig till) innan du började med att skriva dina inlägg.
http://www.varmepumpsforum.com/regelverk.html
Raffen.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 18 juli 2008, 20:28:42 »
När alla andra smiskar lite lätt med flugsmäckan så tar Art Deco fram Pansarvagnen..... studs (gammalt forumordspråk)...................Lycka till med din försäljning fmty det kommer gå super........ huvuddunk
« skrivet: 18 juli 2008, 19:49:15 »
Här är min replik - andra i "galla-gruppen" kan ev komma med mer senare:
Precis som zx12R misstänkte så representerar du firma x. Grundregel för alla företagare på denna site är att annonsera öppet och inte smyga in reklam under olika psedomyner eller fejkade inlägg = 1:a misstaget.
Att sen sälja på Blocket till konsument och sen skriva att "releasen är i september" är att skjuta sig själv i foten.
Tegelsten i paket eller fantasidata på en vp är i princip samma sak, endast beloppet skiljer dem åt.
Själv vet jag att många räknar kallt med Konsumentombudsmannen, eftersom det tar en bra tid innan det blir en reaktion.
Bättre att anmäla till marknadsdomstolen som snabbt kan utverka ett vite mot annonsören i fråga, och Blocket kan faktiskt ta bort en annons när det blir för uppenbart. Så antingen korten på bordet nu, eller avvakta och riskera dels anmälan via Konsumentombudsmannen och/eller ett vite i augusti från Marknadsdomstolen.
Lite matnyttigt:
http://www.121.nu/onetoone/foretag/energitorpet-filial-till-fmty-ltd-uk
Edit-1: Privatpersoner kan endast gå till Konsumentombudsmannen medans föreningar/företag kan vända sig till marknadsdomstolen. När en anmälan inkommer till marknadsdomstolen kan ärendet ta upp till ett år, men domstolen kan även i förväg utfärda ett föreläggande på xxx.xxx kr innan dom faller där motparten då föreläggs ett vite om samma annons eller annonser fortfarande publiceras efter visst datum.
Edit-2: FMTY Ltd står för From Me To You Limited United Kindom ( juridisk fint via EU-regler så man dels kan undvika den svenska bolagskostnaden på 100.000:- sek för svensk registrering samt att personerna med denna registrering däven slipper personligt ekonomiskt ansvar.
Skrivet av: Fredrik72
« skrivet: 18 juli 2008, 19:23:32 »
Om man nu redan säljer denna öppet på blocket så skulle jag då påstå att den är visad och använd av "allmänheten".  Som privatperson kan man lätt göra en anmälan till konsumentsombudsmannen/ KO via mail. Ett email räcker med deras annons.
(Printscreen och paint i windows fungerar bra ihop)
Kostar inget att anmäla och kanske kan ge oss konsumenter svaren snabbare så vi kan ta del av denna fina produkt. Men det kan skada bolaget man anmäler så man får vara säker.
Är COP 4,6 vid -20 orimligt för en L/V pump?
Finns det inga andra märken som ligger i närheten?
Finns det någon mer som försvarar dessa värden att dom kan vara rimliga
annars får vi ordna ett email.
Tillägg klockan 19:42.
Följande PDF fanns hos energimyndigeten. Kan någon svara om dessa är jämföra
bara med pumpen ovan som referensobjekt varför annonsen är vilseledande.
MVH/Fredrik
Se nedan från KO's hemsida.
Så gör du en anmälan
Konsumentverket/KO kan ingripa mot:
vilseledande reklam och annan marknadsföring
oskäliga avtalsvillkor
felaktig prisinformation
farliga produkter
Din anmälan bör innehålla:
Den annons, de avtalsvillkor, den förpackning, den produkt eller annat som du reagerat på. Gäller det radio- eller TV-reklam, ange sändningsdag och -tid, kanal och vilket företag reklamen handlar om. Du får gärna uppge ditt telefonnummer och andra kontakt­uppgifter om vi behöver ta kontakt med dig för kompletterande uppgifter.
Anmälan skickas till:
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Anmälan via e-post
Du kan skicka din anmälan via e-post. Även då är det viktigt att du bifogar det som nämns i stycket "Din anmälan bör innehålla", till exempel som en inskannad bilag
Skrivet av: fmty
« skrivet: 18 juli 2008, 18:50:39 »
« skrivet: 18 juli 2008, 18:32:45 »
Några här har redan gett bra svar från "galla-gruppen" så jag undviker att upprepa dessa.
Däremot har det redigerats lite på annonssidorna avseende olika kylmedier m.m för denna produkt.
Vad som finns registrerat på bolagsverket är ointressant eftersom en registrering där inte ger någon slags garanti i någon form för ev L/V-kunder. Jag instämmer med "galla-gruppen" och hissar gul varningsflagg också.
Korten på bordet gäller nu !
Skrivet av: zx12r
« skrivet: 18 juli 2008, 18:02:14 »
Nisse -Gurra
När kommer argumenten,du svamlar bara.Därför att du inte vet.
Midea Tillverkas av Kyoto Inc i Japan,världens näst största tillverkare av värmepumpar ,toshiba,Mitsubishi bla
Denna pump är ombyggd i Sverige till en värmepump,detta är inget omvänt kylaggregat.
Gasen är olika till olika ändamål.
Titta in på Bolagsverket så hittar du bolaget.Orsaken till att garantigivaren är Svensk beror på att den är ombyggd.Finns ute i verkligheten i ca 30 ex och har testats i ett antal år.
Denna värmepump kommer att bli normgivande på marknaden inte bara i Sverige.
I dagsläget är 410 gasen mest miljöanpassad,men under våren kommer en helt miljöanpassad medie att användas.
Man måste väl utgå från att du har egna intressen i dessa pumpar fmty...och/eller i Energitorpet.
Jag tycker at du skall bemöta kritiken med fakta om du vill bli trodd. Det låter löjligt att pumpen skulle ge COP 4,6 vid minus 20 grader utan att media och branschen skulle uppmärksammat detta när andra märken kämpar för att ens uppnå hälften. Lägg upp ett oberoende trovärdigt testprotokoll som bekräftar dessa säljargument annars kan du ge upp diskussionen.
De påståenden som finns på hemsidan känns precis som plockade från tv-shop.
Så denna pumps skall ha ett års-COP som är dubbelt så bra som konkurrenternas?
Vänligen delge principen bakom er "unika och enkla teknik framtagen i samarbete med Svenska tekniker" som gör att er inverterpump inte har olika COP vid olika last och utetemperaturer. Att den dessutom skall värma 300m2 låter fantastisk när andra värme kanske 150-200m2 med den effekten. Men er pump kanske också har en "unik och enkel teknik" som gör att huset desutom kräver mindre värme med er pump. Så 9Kw elpatronen kommer också räcka till för att värma 300m2 när det blir -30 grader kallt..  Really amazing!!
Det står på hemsidan att pumpen ger 9500-27000 Bpu. Vad är det, er egen enhet? Andra anger väl Btu.
Min personliga uppfattning är tills vidare att ni är antingen bedragare eller så vet ni inte ett skit om produkten.
Mvh Thomas
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 18 juli 2008, 16:27:38 »
Riktigt skräp.
För dessa pengar så blir du uppkörd så det sjunger.
Cop 4,6 vid -20 ºC, undrar om de vet vad de snackar om.
Priset är högt, denna maskin borde inte kosta mer än max 60.000 inkl install.
Som jämförelse kan nämnas att vi tar från 82.500:- för en Daikin Altherma med installation.
(sorry, är inte meningen att det skall ses som reklam utan som en prisjämförelse)
Häls
Tomas
« skrivet: 18 juli 2008, 15:46:57 »
Är inte co2 den mest miljöanpassade gasen? vilka olika ändamål används r407c alt r410a
Hur lyckas man krama ur 65-.70 ºC ur r410a utan att få kompressorhaveri inom några år?
Har midea kappilärrör alt elektronisk expventil?
Skrivet av: fmty
« skrivet: 18 juli 2008, 14:48:46 »
Nisse -Gurra
« skrivet: 18 juli 2008, 13:21:58 »
Nu skall jag argumentera varför det är en bluff:
  • Midea byggs inte i Sverige
    Detta är ingen A/C pump det är det visst
    Man vet inte ens vilken gas det är i pumpen eller varför ange två olika annars?
    om det nu är r410a så är det absolut ingen högtempgas
    dom säger man sparar 75% på sin uppvärmning
"Detta är den enda värmepumpen som inte är någon a/c ( kan ingen visa mig hur jag då kör min eco air på kyla)
vad är det för miljöanpassat med r410a? den har väl ända över 1400 i gwp?
jag sökte på Future Energy AB i katrneholm på eniro men fick ingen träff? (men dom är ju bara dom som ansvarar för den 5 åriga garantin så det är ju inget viktigt)
Nu orkar jag inte mera men det skulle gå att fortsätta en stund till........... huvuddunk
[/list]
Skrivet av: erp
« skrivet: 18 juli 2008, 11:26:56 »
Hej fmty
Man brukar varna folk för att bli lurade på nätet, med att säga: om något verkar alldeleles för bra, för att vara sant, så är det förmodligen inte heller sant.
//Ronnie
Skrivet av: fmty
« skrivet: 18 juli 2008, 10:38:08 »
NisseGurra,Art-Deco.Jman
Ni spyr galla över en ny produkt på marknaden,
Vänligen argumentera vad det är som är Sol och Vår,Bluff mm
Jag förstår att ni inte kan sätta er in i en innovatörs tankar,men varför spy galla?över något som ni inte känner till?
Skrivet av: jman
« skrivet: 02 juli 2008, 09:37:14 »
Fantastiskt, köp 10 så får du cop på 44,4 jag lovar.... Nej jag skulle aldrig gå på den! Inte för dom pengarna!
« skrivet: 01 juli 2008, 23:54:41 »
Huvudrubriken är sol-vind-vatten. Borde vara sol o vår ...., speciellt när COP höjs lite till:
En äkta Värmepump och den enda som inte är en omvänd klimatanläggning,Cop 4,6 vid minus 20 grader.
« skrivet: 30 juni 2008, 22:39:49 »
HUr många bluffmakare kan det finnas i denna branch?....65-70 ºC vatten både 407c & 410a sätts ihopi sverige, enda maskinen som inte är en ombyggd kylmaskin, 75 % besparing...............jag gillar inte mideas pumpar vanligtvis men det här slår många rekord, om soltank & pump kostar mer än 20 000 i inköp ihop så skall jag äta upp min...........
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 30 juni 2008, 22:17:34 »
Här är ett företag som annonserar på blocket.
Vad tror ni?
 Midea Water Luft/Vatten Värmepump.
                                Teknisk data.
           Värmeeffekt                         kW               9500-27000 Bpu/h
           Effektfaktor                         Cop              4,4
           Vikt                                       Kg                63
           Mått (HxBxD)                      mm              920x292x225
           Elanslutning                         V/ph/Hz      240/1/50
           Maximal driftström             A                 800-2550
           Säkring                                  A                 16
           Kompressor Mitsubishi                           Rotation/inverter/4-vägs vent
           Kompressor frekvens          Hz                18,1-110,6
           Inverter                                                      R410 A R407 C
           Max rörlängd                                            16 m
           Vätskesida                            mm(inch)     6,35(1/4”)
           Gassidan                               mm(inch)     12,7(1/2”)
           Ljudnivå                               dB(a)            54
           Klass                                                           ip 24
                      Ljudtrycksnivån är uppmätt enl.JJS C 9612
En Luft/Vatten Värmepump som ger dig 65-70 gr tappvarmvatten,Ackumulatortank på 500 liter med Solanslutning Detta är ingen kyl/ac pump.I priset ingår installation ej frakt eller elinstalltioner.Lev.tid ca 10 dgr
Priset inkl. installation ligger på 79200:-
