Skrivet av: maha6305
« skrivet: 12 april 2007, 13:04:17 »
Och om ytterligare ett antal år när alla har bredband heta duga kommer alla tjänster att gå via "nätet" och fasta programtablåer försvinna.
SVT Aktuellt uppdateras på en server ett par ggr på en kväll och jag väljer att se det kl 20:54 typ.
« skrivet: 12 april 2007, 12:42:47 »
Alltså man kommer ju ihåg när vissa grannar tackade nej till kabel tv för 25 år sen. Inte så smart.
Nu idag är det nog smart, en boxer med grundutbud kostar inte mycket mer än ComHem med grundutbud och det är fler kanaler i boxers grundutbud.
« skrivet: 12 april 2007, 11:01:50 »
Jo, men hur funkar det med indragning av Fjärrvärme ?
Alltså, kan jag säga nej tack till FV ?
Klart du kan. Även om dom blir lite "putta".
Och hur bra är det om 10 år när min pump går sönder och alla andra i området har FV och jag har ingenting.....
Fjärrvärmeaggregatet kan också gå sönder, och det är ditt = köpa nytt.
Du kan också ansluta dig till fjärrvärme i efterhand men det brukar vara straffavgift då. Kan ligga i storleksordningen 6-8 tusen kanske. Varierar garanterat beroende på bolag. Kolla!
« skrivet: 12 april 2007, 10:45:25 »
Jag sköter ett hus med fjärrvärme och ett med värmepump. Se presentation.
Alla fjärrvärmeleverantörer tänker så här, men jag har bara sett Fortum erkänna det:
http://www.fortum.se/dropdown_document.asp?path=19923;22344;22353;23972;23973;23978;27704;27711;35671
"Fjärrvärmepriset sätts utifrån prisutvecklingen hos olika alternativ till fjärrvärme..."
Läs den meningen en gång till!
Det står egentligen att: "Fjärrvärme är billigare att producera, men eftersom vi är ett vinstdrivande bolag sätter vi priset precis på gränsen till att det skall vara attraktivt i jämförelse med andra energikällor...."
Det tillkommer en fast kostnad också och om jag slår ut mina driftkostnader på ett år hamnar fjärrvärmen på ca 65 öre kWh Inkl moms. _/-
Värmepumpen levererade 22186 kWh till driften av 7263 kWh (beräknat). Elen kostade 1,38 inklusive moms och energiskatter men bortsett från fast avgift eftersom man ändå har el! Det ger ett driftpris på 45 öre kWh.
Om du nu lägger till kapitalkostnaderna i en kalkyl och har en beräknad livslängd på 20 år ser du att det blir ganska jämt skägg faktiskt.
Det som retar mig personligen är att man sitter i knäna på sin fjärrvärmeleverantör. Även om det är tekniskt möjligt, råder ingen konkurrens och priset kommer alltid att vara "halvattraktivt".
Rent användarmässigt ser jag den största skillnaden i varmvatten. Fjärrvärmen ger obegränsat med detta vilket är bra om man är många som vill bada bubbelpool. Å andra sidan är just det aggregat jag har ("Redan") knäppt konstruerat då det inte har grundcirkulation i plattvärmeväxlaren för tappvatten. Det betyder att man måste vrida på varmvattnet med ett visst flöde innan primärkretsen aktiveras.  huvuddunk
Jag skulle kunna skriva spaltmeter om detta ämne men avslutar med en åsikt...
Om inte din fjärrvärmeleverantör presenterar riktigt attraktiva kWh-priser - och du har lågtempsystem - så välj värmepump!
Skrivet av: sune1
« skrivet: 12 april 2007, 09:30:10 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 12 april 2007, 09:14:25 »
Jag förmodar att energin ur din vp blir billigare än fjärrvärme. Säg att du betalar ca 1:- /kwh och har 3 i COP på vp då kostar dig energin 33 öre/kwh. Fjärrvärmen kommer antagligen att kosta mer. Om det inte framgår i brevet så ring och fråga. Ofta har fjärrvärmebolagen en fast kostnad plus en rörlig, lägg ihop dessa och dela med din energiförbrukning.
///AndersA
Skrivet av: sune1
« skrivet: 12 april 2007, 09:10:00 »
Goddag!
Jag investerade i en CTC pump för inte ens ett år sedan.
Det gick på typ 85000:-
Häromdagen damp det ner information om att det ska dras in fjärrvärme i radhusområdet.
Tänkte bara höra med er som kan sånt här.
Betyder det att jag har gjort min 85000:- investering helt i onödan ?
Eller är det fortfarande en bra sak att ha gjort den ?
