VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Justjoking skrivet 05 november 2012, 16:17:25
Har börjat titta lite på pumpen som är från 2004-01-19 Thermia Diplomat D8.
har lyckats kommit in i menyerna lite men törs inte ändra på något så länge som den verkar fungera bra, men har skrivit upp lite siffror som är från i går.
Drift.info
Värmepump 20052 H
tillsats 174 H
tillsats 2 99 H
varmvatten 5158 H
Temperatur
Ute 2 °C
Rum 21 °C
Framledning 33 (37) °C
Returledning 33 (44) °C
Varmvatten 46 °C
Intergral - 15
Brine ut 6 °C
Värmekurva
Kurva 33 °C
Min 22 °C
Max 50 °C
Kurva 5 0 °C
Kurva 0 3 °C
Kurva 5 0 °C
Värmestopp 20 °C
Mig säger det inte så mycket men den verkar fungera bra, vad kan annars vara av intresse...
Hur länge håller en pump?
om pumpen är från 1997 och har 174 timmar tillsats så är ju det strålande! Den infon som kanske saknas i din tabell är antal kompressorstarter som säger en del om din anläggning om man vet exakt hur länge den varit i drift...
Det stämmer nog tyvärr inte. 20000 timmar på 15 år blir bara ca 1333 timmar per år. Låter väldigt väldigt lite.
Beror lite på hur Thermia räknar vv delen kan vara 1600 tim också men med så lite timmar borde tillsatsen vara 0 så det är nog nått som inte stämmer har för mig att Nibes räknare slår om nån gång Sc:,h
Kan det inte ha att göra med detta? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47671.msg476820#msg476820 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47671.msg476820#msg476820) att räkneverket bara räknar till 65535 starter, sedan börjar den om på noll igen.
Då skulle det bli 5700 tim per år stämmer inte heller så bra Sc:,h
Thermia räknar inte starter.
Men är1300 timmar på ett år helt orimligt? Själv har jag drygt 1600h på 13 månader och vi är 5 i familjen.
//snuppesno
Nej det är inte orimligt men tycker det verkar lite konstigt i kombination med 18 tim spets varje år men kan ju vara extra vv eller legionella. Klarar du dig helt utan spets på 1600 tim på 13 mån ?
Nej, har 26h steg 1 på elpatron seda oktober -11 och det är legionellakörning. Av 1670h vp-drift består 723h av vv-körning.
Ja då kanske det stämmer ändå Sc:,h
Nu ser det normalare ut 20000 timmar på 8 år. Ca 2500 timmar per år. Är väl egentligen helt rätt dimensionerad.
hur länge kan man räkna med att den kommer att fungera? vet att förra ägaren fick byta ett program eller styrkort förra vintern
15 år +/- 5år skulle jag säga
Lite skumt med 0 delta på vb Pumpen går ju fortfarande med -15 på integralen
Antar att vp står då blir delta =0
Fel av mej. Pumpen är väl på väg att räkna ner och är inte igång
Hej! Med dom siffrorna får du vara nöjd med och har du inge problem med värme eller varmvatten tycker jag inte du ska ändra något.Misstänker att du bor söderut och den gamla ägaren eldade än del och några år till tror jag nog den tuffar på.Du verkar ha en varmt i sjön ::)
PS:Enda jag reagerar på är värmestoppet kan du ställa ner till 17grader.
Söderut..Dalarna, Borlänge, Torsång. Han eldade ibland i kakelugnen men det tänker inte jag göra om det inte är svin kall. Jag kan inte sova om det blir för varmt, kakelugnen står i sovrummet 18 kvm. Sjöns temperatur vet jag inte men den sitter ihop med Runn och Dalälven och har inte någon genomströmning utan är beroende av vilken vattennivån de behagar hålla i älven. Däremot så förr i tiden (När man flottade timmer) användes sjön till att samla upp timmer i. Så det ligger nod en hel del Bark och annat "bös" på botten. Djupet ligger mellan 2-6 meter. Det kanske både jäser och bubblar på botten ::)
Då jäser det riktigt bra ;)Nä då ska du vara riktigt nöjd om du bor i dalarna eller om gubben eldade som aldrig för.Du kan forsätta att stega ner till brine ut (stega ett steg till) så kommer brine in fram och där ser du vad inkommande temperatur är och där blir det intressant vad inkommande har för temperatur när kompressorn har gått ca 10min.Så länge du inte går in i servicemenyn så händer inget.
Ska försöka att komma "så långt in" och kolla när jag kommit hem i kväll. Gubben som bodde där förut (48 år med dito fru och två tonårs döttrar) tror jag inte har haft tid att tokelda. Båda tok jobbade. Återstår att se hur den nuvarande gubben med fru (samma ålder) med med två söner i övre tonåren klarar sig.
Brine ut 1 °C
Brine in 4 °C
Inte för att det säger mig så mycket, men gissar att det är temp på det som går ut i sjön och det som kommer tillbaka........
Brine ut 1 °C
Brine in 4 °C
Japp Brine in på 4 °C lovar gått för framtiden och ju högre + den inkomna brinen ligger på ju mer pengar tjänar du även om den kommer sjunka något när temperaturen sjunker ner mot -15 till -25 och sedan har du söner som förhoppningsvis inte duschar lika mycket/länge som döttrar.Själv tömde min dotter (igår >:() hela beredaren på varmvatten 180L och det är inge roligt eftersom vv tiden för varmvatten är 20 minuter sedan växlar den över till att göra värme för att sedan forsätta värma varmvatten >:( eftersom den hinner inte värma klart när tempen är nere på 14 °C
Grabbarna kan duscha dom med, sen blir det oftare de släpar med sig saker hem av det täcka könet. Vet inte vad de gör men nog ska det duschas tillsammans???
En annan sak, tycker att golvvärmen (vattenburen) i badrum/bastun + hall blir onödigt varmt. Den borde väl ha en egen styrning. Fast det kanske är svårt att svara på. Ska försöka att ta några bilder på anläggningen.
Själv är min dotter ensam i duschen(tror jag) men vete tusan vad hon pysslar med därinne men hon flyttar om 1 månad :)Du borde kunna strypa ner den slingan som blir för varm.
