Skrivet av: mso
« skrivet: 25 januari 2007, 09:28:02 »
Detta är ju en liten sak som installatörer bör informera om att det kan bli så här i vissa fall... eller kunden som kanske ska läsa manualen lite..
Tyvärr har nog många installatörer inte heller koll så det blir nog manual-alternativet som gäller.  ::)
Fast det jag har lärt mig av erfarenhet är att husets värmetröghet är oftast mycket mer förlåtande för utebliven värme än frugan i duschen. ;D Så jag tycker nog att varmvattnet bör prioriteras högre (som i 1215) i grundinställningarna på 1230.
Måste bara hålla med till 100% , om husvärmen sjunker några tiondelar eller en halvgrad spelar ingen roll för den komer ju igen på nån halvtimme eller så.
/Mso
« skrivet: 25 januari 2007, 08:25:32 »
Skrivet av: Digital
« skrivet: 23 januari 2007, 21:53:26 »
Jodå, det ska gå att få varmvtten då den laddar VVB.
Om jag jämför med min 1215 så prioriterar den varmvattnet på detta sätt vid stor VV-tappning:
Max 45 minuter VV-ladding, sen byter den till radiatordrift en kvart innan nästa VV-laddning på 45 minuter osv tills VVB är fulladdad.
Med default-inställningarna på en 1230 så blir det så här vid stor VV-tappning:
Max 20 minuter VV-ladding, sen byter den till radiatordrift i 40 minuter innan nästa VV-laddning på 20 minuter osv tills VVB är fulladdad.
Det är ganska givet att VV-komforten blir sämre vid stor VV-tappning på en 1230 med defaultinställningarna, jag tycker det är lite korkat av nibe att försämra VV-kapaciteten på detta sätt, tur att det går att ändra men hur många känner till det går?
Ganska korkat när familjen tar ett storbad att man samtidigt ska få kallt inomhus pga av stor vv-tappning..
Ganska korkat av Nibe att sätta en ratt på vp som ingen törs ändra (förskjutning värmekura)  huvuddunk
Nja håller faktiskt inte med dej här.. det som är fel i vissa hus passar bra i andra..
Själv tycker jag att en symaskin är komplicerad fan många knappar..
Skrivet av: messer
« skrivet: 23 januari 2007, 15:32:23 »
Nä, inte så bra som jag  ;D
Messer
« skrivet: 23 januari 2007, 15:28:21 »
Tackar, ska försöka berätta för honom, men han verkar inte tro mig, han är inte så bra på att ta emot info.
Jasså, är han en messerschmitt ?  ;)
Skrivet av: messer
« skrivet: 23 januari 2007, 15:15:45 »
När han löst problemet så ska jag berätta va han säger att felet var.
MVH
Messer
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 23 januari 2007, 09:36:25 »
Det kan fortfarande vara återströmning p g a dåliga backventiler som är grundproblemet. (Sen döljs det kanske av att öka gångtiden per timme för VV).
Det här felet har jag sett i verkligheten hos en släkting:
-Någon (vi skyller på tanten) tappar upp ett bad och börjar med riktigt varmt vatten.
-Sedan känns vattnet för varmt och slutjusteras med pådrag av kallvatten.
-Med felaktiga backventiler i blandare och VV-ut kan då kallvatten tryckas bakåt genom värmepumpen, speciellt om man tappar kallvatten på en annan punkt.
Det fyller beredaren med kallvatten och sabbar skiktningen.
Långsökt, men har hänt i verkligheten.
Skrivet av: ot
« skrivet: 18 januari 2007, 15:43:58 »
Jag upplevde samma bekymmer med min 1230 som din kompis.
Jag ändrade tiderna och vips så var bad bekymret borta.
Ändra 1.3 från 20 till 45 som Karl N skriver . ( det är ju original på 1215 )
Mvh ot
« skrivet: 18 januari 2007, 10:08:17 »
Skrivet av: messer
« skrivet: 17 januari 2007, 23:23:49 »
Jag ska försöka ge svar på era frågor men jag har inte snackat med poolarn ännu om 1.2 och 1.3 men skall fixa det sen.
Vattnet är varmt när han gör uppehållet (han gjorde nått med bilen).
Nej han har inte VVC.
Jag vet inte hur en dubbelmantlad vv beredare funkar, kan man inte få varmvatten när den gör värme?
Tack så långt
Messer
Skrivet av: mso
« skrivet: 17 januari 2007, 13:19:50 »
Hej , jag tycker som det låter att det är instalerat vvc? Detta fenomen kan uppstå då.
På min 1215 så kan jag inte stoppa in stortån under kranen då efter 10 minuters uppehåll vid badningen och jag upplever att skiktningen är optimal på denna beredare..
1215 gör ju iofs varmvatten i 45 minuter och värme i 20 om jag inte minns fel.
mvh/Mso
« skrivet: 17 januari 2007, 10:23:08 »
Kommer det NYTT varmt/ljummet vatten eftern en kort spolning? Eller för att formulera om frågan Vad är temperaturen precis innan man slutar tappa upp första badet?
Kan vara bakströmning av kallvatten och sånna fenomen som spökar...
Skrivet av: ot
« skrivet: 16 januari 2007, 21:24:19 »
Mata in Carl N siffror på 1.3 och 1.2 . Då har han inget mer problem med badningen .
« skrivet: 16 januari 2007, 21:02:16 »
Skiktningen kanske störs om man gör en paus i tappningen. Fast under tiden så borde VP:n värma vattnet i VVB:n. Jag misstänker att det är som ot skriver, efter 20 minuters VV-laddning så övergår VP:n till att värma radiatorerna, detta ändras i meny 1.3. Om periodtiden i 1.2 är 60 minuter så tycker nog jag att VV-tiden (1.3) ska vara minst 40 minuter. Detta gör att VP:n prioriterar varmvattnet lite mer.
Skrivet av: ot
« skrivet: 16 januari 2007, 19:42:59 »
1230 har en dubbelmantlad beredare på 160 liter
Skrivet av: messer
« skrivet: 16 januari 2007, 18:24:24 »
Om jag förstår honom rätt så finns varmvatten så det räcker om han bara tappar upp allt på en gång, men inte om han gör paus på säg 5 minuter.
Han påstår att den värmer vattnet i en slinga som går igenom tanken, är det så?
MVH
Messer
Skrivet av: ot
« skrivet: 16 januari 2007, 17:39:59 »
Jag har ändrat  1.2  från 60 till 30
Då laddar den varmvatten i 20 min och värme i 10 min och sedan varmvatten igen.
Original är 20 min varmvatten och 40 min värme och sedan varmvatten.
PS . Vid behov av både värme och varmvattenladdning
Skrivet av: messer
« skrivet: 16 januari 2007, 17:26:43 »
Min kompis har skaffat sig en 1230, han har ett konstigt problem.
Han säger att om man tappar upp ett badkar till hälften ung av vad man behöver och sen stänger kranarna säg 5 min, sen när han vill fylla upp resten av vattnet så kom det bara kallt vatten.
Samma sak om käringen badat före, då får han bara kallt vatten.
Någon som har någon ide?
MVH
Messer
