Skrivet av: grolim
« skrivet: 01 april 2006, 23:19:54 »Med min pump kommer jag upp i 8 starter/dygn vid nollan ute. Jag värmer dock inte VV med ecoair.
// Grolim
// Grolim
Skrivet av: grolim« skrivet: 01 april 2006, 23:19:54 »Med min pump kommer jag upp i 8 starter/dygn vid nollan ute. Jag värmer dock inte VV med ecoair.
// Grolim Skrivet av: fresun« skrivet: 01 april 2006, 22:04:05 »Hej igen!
Forumet är ju fullständigt packat med bra information-tack! Koden (831) till styren fungerade och där var det, precis som FredrikO påpekade, "sommardrift" med inställningen på 16°! Ämnar inte att ändra på detta värde men kan nu i lugn o ro ändra mig åt kurvan Skrivet av: svenne« skrivet: 30 mars 2006, 07:42:54 »Fresun, i förrgår var det +5 och jag gick direkt upp i 25 starter. Har ganska lite vatten i mitt radiatorsystem då det är enrörs. Tror att större vattenvolym skulle göra gott (utöver ecoel)
Skrivet av: Sarastro« skrivet: 30 mars 2006, 01:17:26 »30 starter/dygn på en maskin med 6 kW effekt i ett delvis väl isolerat hus på 170 m2 vid någon plusgrad o mulet väder låter inte orimligt, tycker jag . Men med med lite mindre snäva styrdata kan Du troligen minska antalet starter. Om Du får en gångtid av mer än 10 min per start mår nog kompressorn ganska bra...
Vid + 5 och mulet väder har vi ca 10 starter/dygn för värme (4kw) plus 2 till 4 starter för VV (8kW), beroende på hur det plaskas. men om jag skulle köra med snävare styrdata skulle det kanske bli bortåt 18 starter för värmen. Skrivet av: fresun« skrivet: 26 mars 2006, 22:24:57 »Finns det någon tävling i antal vp-starter? Idag med en temp på/strax över 0° har jag haft 28 starter!
Detta kanske är att förvänta men för mig låter det som om något är väldigt fel! Eller? Skrivet av: fresun« skrivet: 24 mars 2006, 18:27:47 »Tack för era råd o förslag. Idag 8° varmt - dröjer kanske inte så länge förrän det blir 16° och ev default slår till!?
Loggningsprogram, finns det bara till Windows? Själv skulle jag vara intr av liknande program till MacOS X. Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 mars 2006, 22:11:39 »EcoLogic är en fristående VP-styrning som är lite mer avancerad än styrningen i EcoEl. Så har man en EcoAir+EcoEl så stämmer inte allt i manualen för EcoLogic. (Det var kanske svaret på fråga 3?)
Skrivet av: grolim« skrivet: 23 mars 2006, 20:42:02 »Min manual till EcoAir/EcoEl är tryckt i april 2004.
// Grolim Skrivet av: FredrikO« skrivet: 23 mars 2006, 19:24:12 »OK, på fråga 1 är jag inte helt säker vad gäller när värmen slås av. I den kodade menyn finns i alla fall inställningen "Sommardrift" som default är 16 grader. Det är vid denna temperatur som pumpen börjar köra upp tanken till 55 grader varje gång. Det är jag säker på. Thumbsup
På fråga 2 är det jag som har rätt. (I alla fall för de EcoEl som levererades 2004) Skrivet av: grolim« skrivet: 23 mars 2006, 15:06:13 »På fråga 1.
Ur manualen till EcoLogic kan man läsa följande: __________________________________________________________________________________________________ VÄRME FRÅN VID UTETEMP ##c Sommargränsvärde. Vid den inställda utomhustemperaturen stängs radiatorsystemet av. Shuntat system: Produkten ger endast varmvatten (Växelventil i läge sommar AB > A). Shuntlöst system: Produkten stängs av helt. Ur manualen till EcoEl: VÄRME FRÅN VID UTETEMP ##c Välj vid vilken utetemp värmesystemet skall stänga av. Värmekurvans nedre värde. __________________________________________________________________________________________________ Jag tolkar det hela som att så länge som utetempen är högre än det inställda värdet, så startar aldrig elpannan, varmvatten produceras endast med hjälp av pumpen och därmed behövs det inte skruvas manuellt heller (fråga 2). Fråga 3. Vad jag kan se i de båda manualerna så verkar det som om inställningarna är lika vad det gäller pumpfunktioner men skiljer sig åt när det kommer till varmvattenproduktion samt vad det gäller elpannedelen (finns inget som berör det i EcoLogic, naturligt nog ). Hoppas detta kan vara till hjälp. // Grolim Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 mars 2006, 14:56:41 »Rätt rad ser ut så här: Fast läser man :,v( sid 7 diagram 3 så får man intrycket att värdet 25 på "VÄRME FRÅN VID UTETEMP ##" gör att värmen till radiatorerna slås av först vid +25ºC ute. Skrivet av: FredrikO« skrivet: 23 mars 2006, 12:03:14 »Rätt rad ser ut så här:
1. "Värme från vid utetemp ##" är endast för kurvinställningen. I den kodade menyn finns det en inställning för när värmen till radiatorerna stryps. Default 16 grader. 2. Elpannedelen slås inte automatiskt av. Själv går jag in i menyn och sätter elpannan på 0KW under vår/sommar/tidig höst, men annars är det som Carl N skriver. Eftersom värmepumpen håller pannan på mellan 50-55 grader, så går inte elapatronen annat än vid stora varmvattenuttag (därför stänger jag av den helt). 3. De flesta funktioner är samma i EcoEl, EcoHeat och Ecologic, men skillnader finns. På sista frågan: Pressa installatören att koppla in innegivaren och prova. Den ingår i priset och är ovärderlig enligt mig. Skulle det inte funka så är det bara att koppla ur innegivaren från menyn. Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 mars 2006, 10:47:42 »Hej! Efter att ha bläddrat i :,v( så tror jag följande: 1. Ja/ja, det verkar både vara en del av kurvinställning samt att värmen till radiatorerna stoppas över denna temp. 2. Elpatronen slås nog inte ifrån men nog borde VP:n klara att hålla acktanken på 50ºC om inte radiatorvärmingen är på? Skrivet av: fresun« skrivet: 22 mars 2006, 22:57:51 »Hej!
Första inlägget!!! Installerade Eco El i början av mars då gamla pannan (IVT) sprang läck (spännande upplevelse jag inte unnar någon) o någon vecka därefter en Ecoair 107. Har lusläst instruktionerna men blir allt mer irriterad på ctc's dåliga info; 1. Är "värme från vid utetemp ##" en del av kurvinställningen eller en faktisk temp där radiatorerna inte längre får varmvatten? 2. Om det senare är fallet, slås då övre pannan automatiskt från innebärande att vp´n får sköta uppvärmning av tappvattnet(?55°), eller måste jag själv stå för rattandet? 3. Är styrdonet på ecoelen densamma som på ecologic? Isf kan man ju gå efter logicens instruktionsbok som verkar mer komplett. Vore dessutom tacksam för synpunkter om följande: Mitt hus består av 115 kvm från -65 med radiatorer och en tilllbyggnad om 50 kvm med golvvärme, allt vattenburet. Installatören rek att avstå från innegivare då det skulle vara alltför svårt att få en jämn värme i huset - föreslog i stället att enbart gå på utegivaren! |
