Skrivet av: Digital
« skrivet: 22 mars 2006, 18:06:56 »
Är mycket nöjd själv. Har haft lite problem med reläerna (1 gång) efter fasbortfall och utlöst motorskydd. Knackade på dom och den gick igång igen. Hörde från en röris att dom har haft/har lite problem med elsidan (korten). Men det har garantin fixat.
Det är ren bullshit.... har inte bytt många kort på dessa pumpar alls.. lite kortisar i reläkort när det regnat in i elutrymmet, några som stampat hål i kortet då man ska ansluta utegivaren...
1115 och 1215 är oerhört driftsäkra... alla barnsjukdomar är borta för länge länge sen...
Skrivet av: varma fötter
« skrivet: 22 mars 2006, 10:38:14 »
hej,har haft  en 1215-5 i ett år nu.
Inga problem alls,jag är helnöjd. :)
Skrivet av: ingo
« skrivet: 22 mars 2006, 08:44:26 »
Skrivet av: Hasse900
« skrivet: 14 mars 2006, 21:55:01 »
Jag har kört min 1215-5 i nästan 1 år nu och jag är starkt positiv. Pumpen verkar väldigt välbyggd och fungerar som den ska. Den är också ganska tyst tycker jag. En komplettering med inomhusgivare rekommenderas starkt, iallafall vart det bra hos mig.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 mars 2006, 21:09:50 »
Knappen med en radiator & en blixt är knappen man andvänder, man trycker & blinkningarna på lampan med blixten blinkar olika.
- Fast sken visar att tillsatsvärme är till.
- Långsam blinkning visar att tillsatsvärme tillåts.
- Snabb blinkning visar att enbart satsvärme är till.
-släckt lampa är helt avstängd elpatron
Skrivet av: isso
« skrivet: 14 mars 2006, 20:42:03 »
Har kört min 1215-8,5 sen juni verkar funka ok,har den i garaget med 20m kulvert till huset är ganska tacksam för det annars hade jag fått spel på ljudnivån.En fråga till alla nibe1215  ägare : hur stänger jag av elpatronen helt dvs så att den aldrig  går på tillsats?
Isso
Skrivet av: robhol
« skrivet: 05 mars 2006, 10:35:03 »
Är i stora drag nöjd med min (2.5 år) efter att jag dragit åt kabelanslutningarna på trefasen vid
kontaktorer etc. Ett hafsverk av NIBE att skruva så dåligt.
Clips på frontluckan ganska kassa. På FLM30 som sitter ovanför har de gjort en slanganslutning
för kondensvatten med något klet (tuggummi) som inte sitter förstås.
Funktionen ok, men konstruktion/ihopsättning, nja - känns inte förtroendeingivande!!
/Rob
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 16 februari 2006, 18:59:42 »
Hej Skalle
Jag har bara gott att säga om Nibe 1215 7kw, jag har också en Ivt C5 vilken jag aldrig skulle köpa igen. Dessutom har jag haft en lika dan Ivt något år innan jag skaffade ovanstånde.
Jämfört med 1230 så tycker jag inte att den är värd extrakostnaden ca 10´kr.
Om jag skulle välja idag så skulle jag inte tveka en sekund på en 1215/1115. Möjligtvis en 1250, teknikfreak som man är. När jag får lust & råd så blir det en 1215 5kw på landet ist för Ivt:n.Eller kanske en 1250 a:gl
Rekomendation: KÖP NIBE 1115/1215
Mvh Sune73
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 15 februari 2006, 17:28:54 »
Jag är helnöjd men min, man jag har ju inte haft nån annan nån gång så jag kan inte svara på om den är bättre än nån annan.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 15 februari 2006, 08:15:44 »
Jag installerade en Nibe 1215-7 i mitt föräldrahem/fritidshus för 1 1/2 år sedan.
Nu när jag konverterade mitt hus i höstas så valde jag en 1230-8. Att valet föll på den var att den går att fjärrstyra samt att den har en något utökat/bättre styr.
MEN det är vissa menyfunktioner som är bortplockad  fiR:, bla möjligheten till att justera/kompensera ev felangivelser av utetemperaturen. På min 1230-8 så visar utegivaren ca 1,5 - 2  ºC för kallt som jag inte kan kompensera.
Sedan saknar även jag mjukstartsrelä på 1215, men det går att komplettera i efterhand, kostar ca 2.500 tror jag  Sc:,h
En STOR nackdel med Nibe är att deras tillbehör är så väldig dyr  huvuddunk huvuddunk  huvuddunk knUp  knUp
Annars så är jag nöjd med båda Nibemodellerna, och visst skulle jag köpa en sådan igen, men det känns som om det räcker med två just nu  :D
Skrivet av: Larsa
« skrivet: 15 februari 2006, 00:03:51 »
Är ni nöjda med den modellen, ngt som krånglat?? Skulle ni köpa den igen.
I stort är jag väldigt nöjd måste jag säga.
Hade lite problem med att nivån med att brine minskade i burken. Nibe skickade en reparatör och han drog åt alla kopplingar han kom åt. Efter det har det inte varit några problem med brine. Han sa att det var den mänskliga faktorn som låg bakom läckaget.
Ända nackdelen med min pump nu är att jag inte har någon mjukstart på min modell men det ingår numera vid köp av nya pumpar.
Om jag skulle köpa den i dag?..Varför inte, den funkar bra på mitt hus ivarje fall :).
« skrivet: 13 februari 2006, 07:16:16 »
Min 1215-5 tuffar på bra, enda nackdelen är styrningen av in- och urkoppling av elpatron, där är Nibe 1230 och Thermias styrning smartare.
Men skulle jag köpa en ny skulle det nog bli en Nibe 1230.
Skrivet av: Skalle
« skrivet: 12 februari 2006, 22:39:07 »
