Skrivet av: Danne84
« skrivet: 04 november 2013, 13:18:08 »
Ne, Alla element är fullt öppna. Skruvade upp värmen på pannan.
Vill även dra upp ang effekt att den vad jag förstår det som kopplad på 400V 20A, Men antar att detta är det normala för den modellen?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 november 2013, 12:31:43 »
Fick skruva upp den lite här om dagen och nu tycker jag den slår till väldigt ofta.
Har du termostater som stryper radiatorerna mer när du skruvade upp värmen på VP'n??
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 04 november 2013, 11:32:00 »
Ja man lär väl märka det i vinter hur pass hårt den måste gå för att värma. Fick skruva upp den lite här om dagen och nu tycker jag den slår till väldigt ofta. Nästan så man är sugen på en pelletslösning när man väl ska byta ut den. Lär väl dö om några år När ni pratar om årsförbrukningen, Är det för hela huset eller bara för pumpen? Tycker flertal här ligger jäkligt lågt
Skrivet av: silverräven
« skrivet: 31 oktober 2013, 16:59:39 »
Vi klarar oss bra med Optima 700. Jag minns att firman först menade att 500 skulle räcka men från IVT var budet 700.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 oktober 2013, 15:16:15 »
Ja, den är lite klen. Märkeffekten är visserligen 7kW, men när det blir 10-15 minus ute och man behöver värmen som bäst ger den bara hälften av det... Men, den har sparat in en massa pengar ändå, så det är inte så mycket att klaga på.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 31 oktober 2013, 14:36:56 »
Det är 86 markplan och 86 i källare. Insatt för ca 8år sedan. Men känns klen.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 31 oktober 2013, 13:59:29 »
900 är nog mer lämpad i så fall
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 oktober 2013, 13:56:52 »
Det beror på förutsättningarna och vad man vill uppnå... Rent spontant känns det lite klent, men för 8-10 år sen var det ganska normal dimensionering. Är det 172m2 i ett plan? Vad är det för isoleringsstandard på huset? Beräknad energiförbrukning per år?
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 31 oktober 2013, 13:13:00 »
Hoppar in och lånar tråden lite Optima 700 till 172kvm, Lagom?
« skrivet: 19 oktober 2013, 20:37:09 »
NEJ! Eftersom du har cl300 som styrsystem så kan du inte uppgradera med en ny utedel.
Hoppsan, missade att det var den gamla IVT 290... Skämspådig
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 oktober 2013, 20:31:11 »
Möjligtvis kan du uppgradera med en begagnad utedel från samma tidsperiod som din maskin är tillverkad. Kör med den så länge den håller eftersom det inte ens finns reservdelar såsom elektronik att få tag på. När den ger upp köp nytt.
« skrivet: 19 oktober 2013, 20:09:05 »
Visst kan du byta ut bara utedelen, Bosch är samma grejer som IVT och troligen lite billigare. http://www.bynor.se/category.php?id_category=1872Innegivare kan du också köpa av märket Bosch, här är en länk: http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/varme/varmepumpar/tillbehor/bosch-rumsgivare-t5-tillbehor.htmlSätt den centralt på en innervägg.
Skrivet av: darkride
« skrivet: 19 oktober 2013, 16:29:50 »
Ok. Jag provar mig fram:) Systemet är ju för klent för huset. Vad finns det att göra i uppgraderingssyfte typ byta pumpen? Eller är det så att man måste byta allt?
En annan fråga som jag glömde:) En inomhusgivare är det bra att ha samtidigt som en ute.Vad ska man iså fall montera den?
« skrivet: 19 oktober 2013, 15:02:46 »
Om man dra ner alla termostater till 3 i källaren och alla fullt öppna uppe vad händer då??
Du ska ju inte ha varmare i källaren än vad som behövs, och eftersom din värmepump inte är så stor så kommer det nog funka med att strypa in värmen i källaren. Testa och ha lite koll på grejerna.
« skrivet: 19 oktober 2013, 13:56:20 »
Ok Det finns inga bra inställningar med detta system? Om man dra ner alla termostater till 3 i källaren och alla fullt öppna uppe vad händer då??
« skrivet: 19 oktober 2013, 12:33:23 »
Om det är rum du inte använder eller vill ha lägre temp i så kan du reglera med termostater i dessa rum, men försök ha majoriteten av termostaterna öppna. När värmepumpen inte lägre orkar värma huset själv, då det krävs mer effekt än vad kompressorn ger, så shuntas tillskott in som extra effekt från pannan (290) som i sin tur då värms med elpatron. Men en del av värmen kommer fortfarande från kompressorn.
« skrivet: 19 oktober 2013, 12:24:16 »
Hej! Nu verka systemet gå som det gjorde innan. En annan fråga är att jag har typ en klädkammare med ett element i kan man stänga av det eller ska det stå på max som alla andra gör i huset? Har även ett dusch rum som inte är bruk med ett element. En fråga till vad gör pumpen för nytta när både pumpen och elpatronen är igång samtidigt?
« skrivet: 15 oktober 2013, 07:15:35 »
När blixten lyser är elpatron aktiv, detta är väl normalt när det blir lite kallare ute, för din del så tror jag du får vänja dig vid detta på vintrarna. Sen ska du välja så låg framledningstemp (kurva) som möjligt, öppna termostater och ställ in värmen med kurvan. Detta tar ett tag att göra, och då kanske du märker att om de t ex blir lite kallare inne då det är runt 0 °C ute så kan du knäcka till kurvan vid denna utetemp så värmepumpen skickar fram lite varmare vatten vid just denna utetemp. Men börja med de förinställda kurvorna när du justerar in värmen i huset.
« skrivet: 15 oktober 2013, 07:07:16 »
En fråga det där med framledningstemperatur vad är det?? och sen undrar jag om det är bättre att knäcka än att köra med förinställda värmekurvor??
« skrivet: 14 oktober 2013, 21:02:00 »
Inga larm och pumpen kör igen En annan fråga är om det är normalt att pumpen går och att blixten i vp lyser??
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 14 oktober 2013, 06:48:05 »
Försök ställa tillbaka som den stod innan
man har väldigt lite möjligheter att att optimera detta system till perfektion så jag tror du hade "Best Case" där du var.
« skrivet: 13 oktober 2013, 21:59:22 »
Blinkar röda lampan? Finns det några larm?
« skrivet: 13 oktober 2013, 14:47:59 »
Nu drog jag i gång Fabriksinställningen då jag tycker pumpen inte gå.Vad kan det vara för fel när pumpen inte gå?? Kan man manuell köra den?
« skrivet: 09 oktober 2013, 17:39:24 »
Hej. Jag har läst i manualen men blir inte klokare): Nu har jag ändrat tillskott timern till 120 och ändrat Hysteres till 1,5 eftersom jag har en rumsgivare. vet inte om detta är bra? Sen lyser Retur hög):Rumsgivaren kopplade jag in för ett tag sen och det sitter i hallen i källaren. Rätt?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 09 oktober 2013, 15:24:43 »
Då ska vi se vad jag kommit fram till:) Värmekurvan 4,0 Det är bara CL300 och REGO603 som har värmekurva av luft/vatten pumparna vad jag vet och eftersom det är en Optima500 så är det CL300 Värmekurva 4 borde ge ca 40°C framledning vid -10°C utetemperatur Tillskottet ändrar man på en potensiometer bakom huvudpanelen (den längst till höger) Ladda hem installationsmanualen från IVT och läs igenom hur man kan ställa in den.
« skrivet: 09 oktober 2013, 14:32:55 »
Är det den gamla IVT 290 du har eller är det 290 AW? På den gamla 290 finns inte så många inställningar.
« skrivet: 09 oktober 2013, 09:33:04 »
Någon som kan hjälpa mig med en bra inställning??
« skrivet: 07 oktober 2013, 18:53:40 »
öka tillskottsfördröjningen till 2 timmar det vet jag inte hur man gör
« skrivet: 07 oktober 2013, 18:52:27 »
Då ska vi se vad jag kommit fram till:) Värmekurvan 4,0 Framledning 26 (18,8) Ute gt2 16,4 Varmvatten gt3:1 49,1 Varmvatten gt3:2 49,8 Värmevatten gt3:3 50,8 Rum gt5 20,7 Cirkulationspump från optima steg 2 Cirkulationspump värmepanna steg 3 Hoppas att detta är till någon hjälp:)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 oktober 2013, 18:13:33 »
Är anläggningen injusterad som den skall så orkar den helt enkelt inte med. Då finns det inte så mycket att göra utan att det blir kallare inne... Öppna radiatortermostaterna och sänk kurvan så mycket det går utan att det blir kallt inne. Du kan också öka tillskottsfördröjningen till 2 timmar så får VP'n lite mer tid på sig att hinna ikapp när den ligger nära gränsen.
Skriv ner lite inställningar och alla temperaturer när VP'n har gått en stund och värmt huset så kanske vi kan komma med några fler förslag.
« skrivet: 07 oktober 2013, 18:00:05 »
Det låter ju inte kul att den är för liten Men några bra inställningar måste ju gå att göra? Känns ju inte så kul att byta ut allt när det ändå fungera.
« skrivet: 06 oktober 2013, 23:16:09 »
Hmmmm... 250 m2 villa med en Optima 500. Låter lite feldimensionerat, jag skulle tagit en dubbelt så stor LVVP till detta huset även om det är hyfsat isolerat...
« skrivet: 05 oktober 2013, 08:12:26 »
huset är på 125+125 kvm
« skrivet: 30 september 2013, 19:14:21 »
Optima 500 är ju en rätt liten värmepump, hur stort hus och hur mycket energi behöver huset?
« skrivet: 30 september 2013, 18:46:14 »
Jag har satt en kurva på 4,5 men tycker att blixten (elpatronen) lyser väldigt ofta:( Det är ju inte så kallt ute än. Vad ska jag göra mera ?
« skrivet: 28 september 2013, 08:14:18 »
Man börjar med att trimma in rätt kurva, öppna alla termostater och ställ in värmen i huset med värmepumpen kurva.
« skrivet: 28 september 2013, 07:32:10 »
Hej! Ja då börjar det blir kallt igen): Och då kan man behöva lite hjälp med inställningar:) Jag har kollat runt här på forumet och ser då att det finns många som skriver om sina temperaturer T1 start och stopp mm. Hur gör man på min för att får den att fungera optimalt??
