VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: zaphod skrivet 15 februari 2005, 15:56:37
...min fundering gäller mitt garage, det är i princip helt isolerat, (skall kompletteras lite). I dagsläget saknas dock uppvärmning. Jag skulle vilja värma det till ca 8-10grader såhär på vintern. Frågan är hur mycket effekt det behöver och hur man löser det på mest ekonomiskt fördelaktigt sätt. Har funderat på om man kan använda VP även till garaget, kanske ihop med en fläktkonvektor? VP:n är lite stor för huset men räcker effekten? Hur mycket effekt behövs på ett ungefär för att hålla denna temp i garaget? Huset är beläget i norra skåne.
Så lite fakta då:
Garaget är 90m2 och isolerat
Huset är 100m2
Har ny VP i huset (6kW Autoterm med jordvärme)
Det är ca 15m från VP till garage. Kulvert?
Jag har två fläktkonvektorer i våran källare 75kvm (19 grader) som är helt oisolerad (betongväggar, suteräng,tvåglasfönster,oisolerad garageport) och dom är förvånansvärt effektiva så om du har utrymme att ta effekt från VP är det nog inga problem men det bör ju vara ganska öppen planlösning.
Kulvert 15m... kostar ett par 1000 även om man gör det själv.
Konvektor, ett par tusingar till.
Nästan gränsfalll att en separat luft/luft ändå skulle bli billigare. Eller?
glömde påpeka...öppen planlösning. Ja den är så öppen den kan bli, finns inga innerväggar alls, utan bara ett stort rum på ca 11x8m.
Är det högt i tak kanske du kan sätta en takfläkt också för att trycka ner värmen.
Jag håller på att färdiställa mitt garage.
Det har 30 m2 bottenyta, men har även ett loft med ståhöjd (förhöjt väggliv). För tillfället fri cirkulation mellan våningarna.
Jag la slang i bottenplattan då jag göt golvet. Golvvärme, mysigt när man ligger och skruvar på golvet.
Då Wirsbo inte kunde leverera en färdig kulver i somras så byggde jag en av Wirsbo golvvärmeslang, rörisolering och 110 mm avloppsrör. Ca 15 meter.
Diskbråck i början Oktober som inte är bra än (operation inom 8 veckor) har bromsat upp bygget, så jag har inte kopplat in golvvärmen än.
Lång historia, men nu kommer det: Jag har en elfläkt på kontinuerligt nu, 650W, som värmer upp garaget till ca. 8 - 10 grader inne då det är -2 till 0 grader ute.
120 mm isolering i väggarna för tillfället. Skall kompletteras med 45mm inom kort. Elen skall dras först "bara".
Detta är kanske en vägledning i din effektberäkning.
En annan intressant lösning är att "sno" värmen som köldmediet har mellan underkylaren och expansionsventilen. Jag har sett den lösningen för 2 installationer, och kommer ev. att göra detta för källaren. Köldmediat passerar då en fläktkondensor där fläkten styrs av värmepumpsgången. Jag kom på detta för sent för garaget tyvärr. Gratisvärme helt enkelt då i princip endast borran belastas. Kulverten blir mindre då kopparrören är i storleken 9 - 12 mm. Effekttillgången är begränsad så det kanske inte duger för ditt garage. Dock bör man vänta med ingreppet tills garantin har gått ut.
