VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 09 juni 2016, 21:33:14
Jag har flyttat ner vårt sovrum till bottenvåningen efter att ha byggt till ett rum där. Övervåningen används nu bara när vi har gäster som övernattar (och till förvaring av allsköns bråte..)
Bottenvåningen på 120m2 värms med 45m2 golvvärme varav 30m2 är termostatstyrt och radiatorer utan termostater till övriga rum. Övervåningen på 80m2 har 5rum och trapphall med 6 radiatorer med inaktiva termostater.
Är det nån idé att sätta övervåningens radiatorers termostater på minimum? Vi är 2 i hushållet och får besök ibland som kommer att använda övervåningens sovrum kanske 4veckor/år.
Med din låga förbrukning hade jag inte gjort det.
Möjligen för att testa hur det går med besparingen och om pumpen börjar jobba annorlunda med betydligt mindre vatten.
Så har jag också tänkt men man kan ju ändå analysera
-vad som kan hända med VP-driften precis som du skriver...behövs det en arbetstank då? (Rickard och CocaCola inte behöver slåss om det, det räcker om ni bara säger vad ni tror/vet utan att käfta med varann)
-hur energiförlusterna i skalet ändras om övervåningens temperatur sänks från t.ex 22 till 5 °C, det kanske iofs inte går pga dålig mellanbjäklagsisolering men i alla fall vad skulle det göra på totalen?
Jag brukar ju mena att man inte behöver tank om man kan klara sig med att värmepumpen startar/stoppar som mest ca 30 gånger/dygn.
Optimalt är väl någonstans mellan 10 och 20 starter/dygn.
Att justera upp gradminuter kan göra att du får färre start/stopp, men lite större översvängningar, vilket kostar lite i COP, men knappast så mycket att en arbetstank lönar sig de närmaste 10 åren.
Jag tror absolut att du kan göra en besparing på att dra ned värmen på övervåningen utan att det drabbar värmepumpen speciellt mycket.
Jag stänger av de rum som ej bebos......
