Skrivet av: pts
« skrivet: 23 maj 2014, 09:01:54 »
Har du övervägt att borra en energibrunn 220m kostar runt 70Ksek. Då är du oberoende av ägorna och kan även dra en del kyla sommartid.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 23 maj 2014, 07:25:08 »
Räkna med 10 timmar för plöjning 3*400 m, kanske det dubbla om slangen grävs ner. Runda slängar 10-20 tusen.
Slang och köldbärare tillkommer.
/ErikB
Skrivet av: 276 kvadrat
« skrivet: 22 maj 2014, 21:37:45 »
Tack för alla svar och funderingar. När det gäller ström så har vi en 50 amp säkring på gården så det ska nog funka med två pumpar som startar samtidigt. Vi hyr idag ut med kallhyra fast bara bottenvåningen på lillhuset på 150 kvadrat. Nu ska vi även hyra ut övervåningen (det är två lägenheter i huset) och då blir det för krångligt att separera värmekostnaden på två boenden så min tanke var att höja hyran mot att vi sätter in värmepump. Någon som vet vad priset för nerplöjning av slang är per meter samt etablering av maskin.?
« skrivet: 22 maj 2014, 18:55:12 »
Troligen drar elpannan i lilla huset minst lika mycket ström som de 2 blivande? värmepumparnas kompressorer drar tillsammans.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 22 maj 2014, 17:51:38 »
Två små elmotorer har inte högre startström en en stor, dessutom har värmepumpar normalt en mjukstart som håller nere startströmmen.
/ErikB
Skrivet av: Rikkard
« skrivet: 22 maj 2014, 12:37:23 »
Har du el så det räcker då? Jag tänker 2 värmepumparpumpar, 2 varmvattenberedare drar en jävla massa ström, startströmmen blir fantastisk och allt skulle gå igång samtidigt, kanske inte så troligt. Läste någonstans att generellt får man inte direktstarta elmotorer över 5 kW utan att prata med nätägaren (tänker 2 värmepumpar som startar samtidigt är en jävla massa ström, var enligt den texten viktigast på landet men kanske inte den regeln finns och kanske den inte gäller dig, vad vet jag. Krävs nån form av effektvakt, eller har du lantbruksfastighet och enorm huvudsäkring?, och beroende på hur elen är placerad med huvudcentral och undercentraler kan det bli en jävla massa kabeldragning och grävning. Jag hade haft en värmepump och installerat den i hus 2 och bo knäpptyst själv :P Där finns det ju mest troligt ordentligt med ström framdraget redan också då där står en elpanna. Bara en tanke på ytterligare en parameter att ta hänsyn till :P Någon expert kanske har svar på dessa funderingar, har själv flurat lite på det där men i andra sammanhang.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 21 maj 2014, 23:17:04 »
Eller.....
Så hyr du ut huset med kallhyra, sänker hyran lite och låter sen hyresgästen stå för sin förbrukade elanvändning.
Det där ska du nog räkna lite mera på, skulle jag tro!
I ditt egna boningshus installerar du givetvis en bra anläggning, man vill ju inte gynna elbolagen ::)
Skrivet av: Churchill
« skrivet: 21 maj 2014, 12:52:35 »
Vilken förbrukning ligger du på i dag i de olika husen?
Vilken framledningstemperatur behövs vid riktigt kalla dagar?
Det är stor skillnad på värmepump till hög- och låg-temperatur system.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 21 maj 2014, 08:46:12 »
Du borde kunna plöja ner 800 på en dag i en bra leråker. Borde knappt behöva sås om.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 maj 2014, 05:49:14 »
En annan fördel med två pumpar är att det är lättare att separera kostnaden för värme och varmvatten mellan husen.
« skrivet: 20 maj 2014, 23:08:47 »
De flesta jag pratat med verkar rösta för två separata system.  Behöver väl en ganska kraftig grävare om han ska gräva med en enmetersskopa så jag antar att det blir till att gräva med smalskopan 800 + 500 meter. Blir till att så om den vallen antar jag...
« skrivet: 20 maj 2014, 22:02:00 »
I detta fallet krävs troligen en fastighetspump för att kunna värma båda husen, om man därutöver lägger till kulvert, VVC, styrning till 2 separata värmesystem mm så blir det nog inte dyrare att faktiskt installera 2 konventionella villavärmepumpar.
I båda fallen krävs mer än en jordvärmeslinga så där finns ingen vinst heller med att ha en värmepump till båda husen.
Jag skulle satsa på en 12 kW värmepump till det större huset och kanske en 8 kW till det mindre.
Till det större huset behövs nog 2 x 400 (totalt 800) m slang och till det mindre kanske 500 m räcker.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 maj 2014, 20:07:57 »
Frågan är om det inte blir enklast och billigast att installera 2 st vanliga vp med separata slingor eftersom du troligtvis har ganska stort energibehov om inte husen är mycket bra isolerade och då slipper du kulvert och får vv på rätt ställe direkt. Det går att lägga 2 st slangar på samma grävning om man gräver med en bred skopa så slangen hamnar på ca 1 meter från varann men gärna mer. Om det är bra mark finns det ju dom som plöjer ner slangen kan vara ett alternativ.
« skrivet: 20 maj 2014, 19:35:46 »
Nja, vi har ett stort stall med 12 hästar i samt ett fårhus men det är ju kallt i fårhuset och i stallet är det ju inte så varmt...
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 20 maj 2014, 19:29:58 »
Bra med mycket åker att lägga slang i. Du behöver nog flera slingor för att cirkulationspumpen(arna) ska orka dra runt köldbäraren. Tror inte det är bra med 2 slangar i samma grav. Om det räcket med en VP får andra svara på.
Annars, Har du ingen lagård med djurbesättning i närheten? Kossor producerar massor av värme, min granne hade lagårdsvärme till sitt jättestora hus tills dom la ner mjölkproduktionen, ersatte med kutterspånseldning...
Skrivet av: SW
« skrivet: 20 maj 2014, 19:26:32 »
hej
Det går säkert utmärkt med en VP  och en kollektor eller förmodligen dubbla parallellkopplade slingor.
Du kommer att få utmärkta tips här. Här vimlar av kunniga vänliga människor.
SW
« skrivet: 20 maj 2014, 19:15:10 »
Vi har ett stort hus på 276 kvadrat med en gammal pelletspanna som kan rosta ihop närsom samt ett gårdshus på 150 kvadrat med elpanna som vi hyr ut.  Lilla huset kostar väldig mycket att värma upp i dagsläget. Förutsättningarna är att vi bor i Mälardalen och har 40 ha leråker att gräva ner slang på. Husen ligger ca 20 meter ifrån varandra.
Frågan är om det går att installera en väldigt kraftig pump i stora huset och leda in radiatorvatten och varmvatten i en kulvert till lilla huset?! Hur mycket slang måste vi då gräva ner?   Totalt blir det då 8 personer som delar på den pumpen så det behövs förmodligen en extra vvb för att klara morgonduschen...!?
eller
Ska vi ha två pumpar och två olika kollektorslangar? och går det att lägga dessa två slangar i samma grävning eller måste vi gräva två separata rännor att lägga slangen i?
Tacksam för tips och råd om hur vi ska tänka....
  • Dot gäster: 781
