Skrivet av: Raj
« skrivet: 29 januari 2005, 14:01:54 »
Jag har oxo ett 1,5 plans hus med stora element och FLVP. Jag har öppnat element fullt ut och kör med värme kurva på 5,6 (låg framlednings temp). Jag har inne givare men det kunde ha gått lika bra utan den för att känsligheten på den ligger på låg nivå (det går att öka känsligheten om man vill). Jag har temp inomhus på cirka 21 grader varm, oavsett om det är plus 5 grader eller minus 6 grader ute (Blekinge). Det är härligt med värmepump!
Skrivet av: admin
« skrivet: 23 januari 2005, 21:26:08 »
Så låg framledningstemp som möjligt är viktig med all typ av värmepumpsdrift. (förutsatt att värmepumpen även värmer radiatorsystemet)
Med en innegivare kopplad till reglerdatorn spar du energi när solen skiner eller när ni tillför annan energi i huset, många gäster, matlagning eller liknande mänsklig aktivitet.
Med helt öppna termostater är det nästan en förutsättning att man installerar en innegivare, det är i vart fall min syn på saken.
Skrivet av: Henrik.A
« skrivet: 23 januari 2005, 21:16:44 »
Hej !
Har blivit med VP i vårt hus som vi köpt, och har några frågor.
Ska man ha termostaterna på radiatorerna fullt öppna och en så låg framlednings temp som möjligt för att få bästa drifts ekonomi?  Är det lönsamt att montera in en rumsgivare för att få bättre dift ekonomi på anläggningen ? Det är ett 1 1/2 plans hus med radiator krets i hela huset.
Tacksam för svar
