Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 oktober 2004, 21:30:04 »
Bra grejor bättre än nya. Äldre har stor vattenvolym det är perfekt, har man flyt håller dom i 100 år och mera!!
är du utan termostatventiler så det är bara vred du har då blir det som vi önskar, en fast strypning.
Dom äldre har verkligen fullt blås så du ska nog ha nästan stängt innan det blir nån skillnad.
Enrörssytem är nymodigheter du har helt säkert äldre rör med bra dimensioner, ett rör för stig och ett rör för retur. En matning kan försörja flera radiatorer.
Bra grejor rakt igenom  ;)
Skrivet av: wabe
« skrivet: 17 oktober 2004, 17:29:31 »
De radiatorer det gäller är riktigt gamla med enbart ett enkelt vred. Tar och vrider ner och ser vad som händer.
Troligt en dum fråga: Hur är element egentligen kopplade? I serie? Har man alltid gjort på samma sätt eller är det skillnad på modenra och gamla hus?
Bor i ett gammalt hus med rejäla gjutjärnsradiatorer. Från början fanns säkert ingen centralvärme men den anläggning som finns har säkert många år på nacken.
Skrivet av: admin
« skrivet: 17 oktober 2004, 13:48:44 »
Justera hellre in grundflödet sedan du demonterat termostaten, går inte det så är det OK att låta termostaterna stypa på en eller ett par radiatorer.
Skrivet av: wabe
« skrivet: 17 oktober 2004, 09:42:56 »
Har nu roat mig med att installera två elektroniska termometrar på in- och utledningen för brinen. Får följande värden:
Vid 10 grader utomhus:
FL bör: 28 Grader
Brine in: 5.1 grader (efter ca 10 min gång)
Brine ut: 3.6 grader
dvs deltavärde 1,5 grader
Eftersom det fortfarande är milt går ju inte pumpen så länge. Vet inte om deltat är rimligt under dessa betingelser?
En annan fråga i anslutning till detta. Tycker det är onödigt varmt i ett rum i källaren där det sitter en stor radiator samt i sovrummet. Är det OK att strypa individuella radiatorer? Kommer ihåg att installatören av VP sa att det är viktigt att alla radiatorer har fritt flöde?
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 14 oktober 2004, 18:02:20 »
Lite från mina mätningar jag "roat" mig med.
   Effekt w   KWh/h   KWh/år
Tv, dvd, video, surround, stereo, linn avstängd    18,4   0,018   161
Tv standby, dvd, video, surround, stereo, linn avstängd    29,9   0,030   262
Tv, video, dvd, surround, linn, stereo på    170,2   0,170   1491
Akvarie lyse på   96,6   0,097   846
Akvarie lyse av   20,7   0,021   181
(Akvariet kostar alltså ca 450KWh/år då lyset brinner 12tim/dygn)
2 datorer på   368   0,368   3224
2 datorer/skärmar viloläge   172,5   0,173   1511
2 datorer av skärmar i viloläge   75,9   0,076   665
Telefonladdare utan tfn   4,6   0,005   40
Alla datorer/skärmar stängs men ström på   69   0,069   604 (nätagg till scanner/router/etc)
Datorhögtalarna stängs ej   9,2   0,009   81
mape17!
Värdefulla och intressanta siffror, som ger en god
uppfattning om vad , som går' åt' !
1000 W = 1kW = (1 kWh/h)
..så dina beräknade värden stämmer bra!
( men ja' e' ju inte elektriker förstås's..)
de sm0bog
Skrivet av: mape17
« skrivet: 14 oktober 2004, 13:38:49 »
Skrivet av: Panasonic
« skrivet: 13 oktober 2004, 22:17:30 »
Läste snacket om hur mycket en dator drar ,, så jag gick och mätte på min .
Jag har en P4 med en nätdel på max 400 watt.
den låg rätt konstant på 97 watt . (utan skärm) ::)
Så var den saken löst. :D
// Rasmus
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 oktober 2004, 22:08:37 »
Det finns ett "vred" på cirkpumpen.
läge ett två och tre. Men du ska va lite akrobat och absolut inte "skumögd". Inget i styrdatorn tyvärr.
Skrivet av: wabe
« skrivet: 13 oktober 2004, 21:36:19 »
Citat från: wabe l
Hur tar man reda på informationen kring cirkulationspumpen för brinen?
[quote
Finns det i menyn på RD50 eller måste man skruva av luckan och titta på fysiska inställningar?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 oktober 2004, 20:44:25 »
jag har 3grader in och 2grader ut, är det normalt?
Ser bra ut...
Fortsätt logga särskilt intressant att se ökningen för er, nya vanor mera varmvatten mm.
Skrivet av: Movinhead
« skrivet: 13 oktober 2004, 20:29:16 »
Kul diskusion här! Intresant!
Har själv en Duo 12 från 84a i huset jag flyttat in i med 500m markkolektor. man är väll lite orolig hur den mår:)
Ungefär lika stor hus 330m2 huset ligger i Dalarna.
Har kopplat på high tec logutrustning, två digitala utetherometrar för 59kr. Dom visar när jag kollar idag att jag har 3grader in och 2grader ut, är det normalt?
ps  Farsan har bott här förut så det finns 20års elförbruknings statistik för den intreserade.
Skrivet av: wabe
« skrivet: 13 oktober 2004, 17:06:00 »
Bra med tipset om hur man kan mäta tempdiff på brinen. Enkel och effektiv lösning. Vad gäller tätningslister är det nog inte så illa men kan tänka mig att en vindsisolering skulle kunna vara på sin plats. Har en stor kallvind som används för lagring av diverse prylar. Ligger ett plankgolv  där men ingen aning hur isolering ser ut.
Skrivet av: admin
« skrivet: 13 oktober 2004, 09:00:33 »
Hm. Det verkar vara läge för att byta/sätta in lite tätningslister i dörrar och fönsterkarmar.
Dammtätningslister mellan fönsterrutorna (om du har kopplade tvåglas).
Och tilläggsisolering på vinden, om det är möjligt.
Jag tror du har mycket att vinna på att se över dessa saker med tanke på det effektbehov du har i förhållande till m2-ytan som skall värmas.
För att veta om värmepumpen ger någorlunda normal uteffekt vore det bra om vi fick veta vilken effekt det är på cirkpumpen för kalla sidan, vilken hastighet den är ställd på (om det finns flera hastigheter på den) och hur stor tempdiff ku har mellan inkommande och utgående brine (vid drift).
I övrigt verkar du ha bra koll på vad du behöver göra för att få till innetempen vid varierande utetemp, bra!
Skrivet av: wabe
« skrivet: 12 oktober 2004, 21:32:55 »
Ska försöka ge mer information efter bästa förmåga. Har förstått att det är kuniniga personer som hjälper tilll.
- Har bergvärme, hålet är 185 m djupt
- Thermia D12 har en uteffekt på 12 kW
- Jag bor i ett gammalt hus (sekelskiftet) som är knappt 300 kvm i Stockholmsområdet, till detta finns källare som inte är rumstempererad
- Har ca 20 grader innomhus
- Grundkurvan är 40 dvs 40 grader på framledning vid 0 grader har gjort vissa justeringar av kurvan - det behövs lägre effekt vid högre temperatur och mer effekt när det kryper ner mot - 10.
- Värmepumpen klarar temperaturen utan tillsats ner till ca 0 grader sedan måste det tilll tillsatsvärme
- Har noterat att det är relativ låg temperaturdifferens mellan framledning och returledning (varmadelen)
- Har ingen information om temperaturdifferensen vg. brine
- Den elförbrukning jag nämnde när jag startade inlägget avser husets totalförbrukning - vet inte vad som är uppvärmning resp hushållsel
- Har inte skaffat några nya apparater med stor effektförbrukning
Skrivet av: Alexander Pettersson
« skrivet: 12 oktober 2004, 19:31:11 »
Jag har en P4 3Ghz, ATI RADEON 9800pro,19"CRT och en HD.
Den drar:
3d-Game 250-260W.
2D-Idle 185-190W.
Mätt med mätaren från gubbdagis.
Och ja, jag har en PSU med aktiv PFC(360W).
Bara så att ni vet.  :-[
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 12 oktober 2004, 14:42:58 »
De förbrukningsvärden du anger är maxförbrukning och inte någon genomsnittsförbrukning.  Det är ytterst sällan du klämmer ur 350W ur en 350W nätdel.  350W är hur mycket nätdelen maximalt kan leverera om man summerar all ström den kan lämna på olika spänningar.  Eftersom en nätdel lämnar många olika spänningar för olika ändamål, så vore det en lycklig slump om man klarade av att dra ur max ur precis varje spänning.  Ta du ditt datorvidunder och sätt ett oscilloskop på över 230V anslutningen via en lämplig shunt, så får du bättre material att utgå ifrån än märkskylten på nätagget.
Skrivet av: Dogbert
« skrivet: 12 oktober 2004, 14:03:58 »
En cirk-pump till golvvärmen ligger knappast på 400W.
Nä, det hade varit förvånande, så det var därför jag la till ordet "bidrar".
Ett par datorer drar knappast 400W heller.
Inte? Det beror väl på det. Bara processorerna ligger på ca 70W styck. Bara för en vanlig konfiguration behöver man en 350W nätdel. Har man ett bättre grafikkort (som kan dra 100W) krävs det mer. Flatskärmar har för lång eftersläpning så de duger inte i "kvalificerade sammanhang" :) Så vi talar då om 21" CRT. Gissa vad en sådan drar.
Någon kan kanske tro att datorerna står i stanby nattetid, men då jobbar dom med omkomprimering av video.
Men nu har jag den fördelen med en L/L-VP att om ungarna har ett min-lan hemma i vinter så kan jag koppla om till air-condition  8)
Skrivet av: admin
« skrivet: 12 oktober 2004, 08:02:53 »
Energidoktorn almäler sig  8) 8) 8) ;)
Jag loggar för närvarande min PC med en enfas elmätare.
De mätningarna visar att på 28 timmars drift av datorn (2 dygn) har den förbrukat 5.2 kWh.
I mitt fall med andra ord ca 2.6 kWh/dygn.
Har det tillkommit barn i din familj?
Torktumlare?
Avfuktare?
Fler datorer?
Laddare?
TV-spel?
Ute-belysningar (på träd och buskar t.ex.)
Fläktar?
Jag är ganska säker på att din högre elförbrukning (i likhet med min) till den helt övervägande delen består av ett större nyttjande av diverse elektriska/elektroniska apparaturer i hushållet som helhet.
Kanske är ni (som vi) dessutom dåliga på att släcka lampor i de rum där ni inte vistas...
Om du kunde rapportera vilka inkommande/utgående KB och VB-temperaturer du har på din värmepump (under drift - vänta gärna tills den gått ett tag så att temperaturerna stabiliserat sig) kan vi kanske hjälpa dig med en bedömning om huruvida din värmepump fungerar som man kan förvänta.
Ge oss även gärna info om husets uppvärmda yta, cirkpumparnas effekter samt var i landet du bor.
Har du berg eller jordvärme?
Hur djupt hål/lång markslinga har du?
Vilken uteffekt har din VP (enligt manualen)
Nu fick du lite arbete, men med de uppgifterna blir det lättare för oss att ge dig vår bedömning vari din ökande elförbrukning ligger.
/Rickard
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 oktober 2004, 21:48:38 »
Måste få fråga vilken typ av pump är Thermia D12.
Du  har stort hus borde löna sig med nåt som sparar mera!?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 11 oktober 2004, 20:16:23 »
En cirk-pump till golvvärmen ligger knappast på 400W.  Cirk-pumpen i en Push-10 ligger på 25W.  Ett par datorer drar knappast 400W heller.  Men många bäckar små kan förstås ge detta resultatet.
Skrivet av: Dogbert
« skrivet: 11 oktober 2004, 20:01:43 »
Är det huset eller VPn som drar 400W mer?
Om det är huset kan det vara ett par datorer som står och går. Kanske någon c-pump till värmegolvet som bidrar.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 11 oktober 2004, 18:36:25 »
jag kan inte svara på din fråga, men undrar hur golvvärmen är laggd?
Om huset har platta på mark & ej ett regelverk uppe på plattan, så komer golvvärmen dra en hel del energi.
Hur har du sedan monterat den? är den lagd direkt på golvet eller ligger det frigolit & värmeplåter först?
Skrivet av: wabe
« skrivet: 11 oktober 2004, 11:34:27 »
Jag har ar en Thermia D12 som jag installerade för nio år sedan. Vi vid senaste slutavläsning hade elförbrukningen i huset gått upp från runt 35-37 tusen Kwh till 45 tusen Kwh. Tycker detta är högt med tanke på att huset före installation av pump förbrukade ca 52 tusen kwh med elpanna.
Inget har förändrats i huset förutom en omfattande köksombyggnad där jag installerade vattenburen golvvärme på en yta som är ungefär 25 kvm.
Kollade elförbrukningen under sommaren och tidiga hösten och jämförde med vad det var för ett par år sedan och dagsförbrukningen låg ca 10 kwh högre per dag än tidigare.
Värmepumpen producerade under mätperioden bara varmvatten inget annat så köksombyggnaden borde inte påverka den siffran.
Kan någon ger ett svar på om något kan vara fel med värmepumpen?
