Skrivet av: Rambo
« skrivet: 15 mars 2013, 10:49:50 »
Nu spekulerar jag lite, men jag skall försöka att hålla mig till fakta.
En värmeväxlare som du skriver, skulle jag tro är en mekanisk fast eller roterande värmeväxlare. De har en verkningsgrad på ca 70%, d.v.s. om du har 20 graders frånluft och 0 grader inkommande luft så återvinns 70% av värmen du kör ut.
Med andra ord får du in 14 grader varm luft utifrån.
Om man jämnför detta med en värmepump så motsvarar detta en värmefaktor på 2.33 (tror jag). Denna värmefaktor uppnås dock utan att du tillför någon yttre energi, såsom du gör i en värmepump. Driftskostnaden är därför minimal. Detta gäller dock endast vid gynnsamma förhållanden. Om det blir säg -15 grader ute så tvingas en elpatron förvärma luften för att värmeväxlaren inte skall frysa ihop, och vad som då händer med verkningsgraden vet jag inte riktigt, men det ger onekligen en del problem.
En värmepump (vet jag nästan) fungerar ungefär på samma sätt, den tar värmen ur frånluften genom att kyla ned den till ca +2 grader. Om den kyls till en ännu lägre temperatur så uppstår även här problem med påfrysning. Skillnaden är dock att här krävs alltid en tillförsel av energi (för att driva kompressorn) den krävs alltid men vid kall väderlek är den förmodligen mer ekonomisk än en mekanisk värmeväxlare som går med "direktverkande" eltillskott för att inte frysa ihop.
Vad som blir mer ekonomiskt över ett helt år kan jag dock inte räkna ut, skulle tro att det är hugget som stucket.
Var hos en bekant under senaste köldknäppen (-29 grader). Och hos honom hade frånluften frusit ihop trots eltillskottet, han var helt enkelt tvungen att stänga av den mekaniska till/frånluften för att det skulle tina upp. Inkommande luft till huset höll ca -25 grader  :o, snacka om kallras. Nu kan jag inte svära på att hans anläggning var helt fungerande, men om den var det så är det ju onekligen ett problem som du inte ställs inför med en frånluftsvärmepump.
Det skall ju fungera oxå ;)
Den värmeväxlare som nämns här måste ha en termostatinställning så att inkommande luft efter värmeväxlaren håller +6 grader annars finn risk för frysning.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 februari 2004, 00:18:25 »
En värmeväxlares värmefaktor borde definieras som återvunnen värme dividerad med elförbrukningen för driften av värmeväxlaren om man vill jämföra med en värmepump. I och med att man kanske behöver fläktar för ventilationen i alla fall blir det nog en mycket bra värmefaktor.
Skrivet av: Anders_W
« skrivet: 09 februari 2004, 05:16:41 »
Moderna FTX-aggregat som tex temovex har en verkningsgrad på närmare 80%.
Den kostar drygt hälfen av en frånluftvärmepump, själva
värmeväxlaren är nästan outslitlig då endast fläktarna är rörliga delar....man kan lätt plocka loss själva växlardelen  och göra den ren!!!
Fläktarna kan lätt bytas ut. övriga enheter som by-pass kan man köpa var som helst, filter med.
En annan fördel är att man slipper kallras....tillluften
är ju aldrigt under 15 grader!!!
Med golvvärme och VP i kombination  behöver man inte höja innertempen för att motverka kallras (som vid tilluft i yttervägg) = lägre framledningstemp= bättre COP samt att varje grads lägre innertemp värmebehovet  med 5%
Man slipper damm och pollen via vetilationen, minskad städning!!! de du!!
Eftervärmaren kan ställas in sep....min går in vid 16 grader.
Den automatiska avfrostningen fungerar utmärkt med egen givare. Har automatisk by-pass som går in sommartid....vid 25 grader frånluftstemp..... nödvändigt
sommartid.
Hela systemet ger suverän ventilation med pollenfri och sotfri luft. Med ljuddämparslang är den näst intill ljudlös
även på frånluften. Tilluften hörs ej.
se www.temovex.se
Sen finns det FTX med rörlig värmevväxlare,,, den kan göras mindre..men den har ytterligare en rörlig del....
fördelen med denna är att man slipper dra dräningsslang för avfrostning.
Skrivet av: PerF
« skrivet: 03 februari 2004, 21:49:51 »
Verkningsgraden ligger på typ 70% för ett väl intrimmat system. Däremot behöver man inte förvärma luften om det inte blir extremt kallt under längre tid. Men däruppe i urskogen verkar ni tycka att -15 är rena värmeböljan!   ::)
Huset vi bodde i tidigare hade en Elektro Standard frånluftspump och det var bara problem med den. Den frös ständigt ihop och den automatiska avfrostningen fungerade inte. När man väl stängde av skiten för att den skulle få tina rann smältvattnet ner i styrelektroniken eftersom avloppet från dropplåten geggade igen av dammet. Lagren i frånluftsfläkten klarade inte kylan och lät som en mindre jetmotor. Till slut böjade en magnetventil brumma så att man blev tokig på nätterna. Ja det var våran pump det, men nu har vi flyttat!  ;D
Skrivet av: admin
« skrivet: 29 januari 2004, 04:03:24 »
Skrivet av: Jonas Johansson
« skrivet: 28 januari 2004, 22:58:51 »
Vi bor i en 200kvm villa, som vi total renoverar.
Jag hade tidigare bestämt mig för att köra en Nibe figther  7kW + Frånluftsmodul (FLM30) mot en ack. tank.
Men så blev FLM 30 sågad, dvs. ingen lönsam investering utan värmeväxlare rekommenderades. Hmm  :-/
Varför läser man inget om värmeväxlare längre om det är lika effektivt/effektivare system? Det är bara värme pumpar och frånluftsvärme pumpar.
Säg att man redan har en varmvatten beredare, vilket är då mest lönsamt vintertid värmeväxlare eller frånluftsvärme?  ???
Vad kostar en värmeväxlare till en villa och vilka tillverkar dom?
