« skrivet: 31 december 2013, 14:23:42 »
Carl skrev att man kunde tvångsköra pumpen genom någon "meny 14" :)
Här är manualen:
http://www.nibe.se/nibedocuments/11200/511065-2.pdf
Längst upp på sid 13 står det hur du kommer åt installatörsmenyn.
På sid 14 står det hur du sen tvångskör KB-pumpen i 10 dar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 december 2013, 10:54:02 »
Ja, du kan ju prova, men om det är en stor 'luftficka' så är det inte säkert att den inbyggda pumpen klarar av att trycka runt brinet. fördelen med att koppla in en extern pump är dels att den är kraftigare och dels att den går att köra åt båda håll så man får bort all luft.
Jag anser dock att det borde ingå i rörmokarens ansvar att lufta slingan med rätt utrustning i samband med reparationen och inte bara lämna en dunk sprit åt dig...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 december 2013, 10:53:11 »
Om systemet funkar bra och man inte hör nått porlande från rören är det luftfritt och är det lite luft kvar kan det försvinna den närmaste tiden så kör på  tummenupp
Skrivet av: jockekofot
« skrivet: 31 december 2013, 10:47:15 »
Jag har inte fått några fler felmeddelanden sedan vi bytte den läckande muttern och fyllde på sprit, så systemet verkar ju fungera normalt. Temepraturskillnaden mellan KB-f och KB-r ligger runt 3-5 grader vilket enligt manualen är normala värden. Jag blir bara så orolig att något ska gå sönder, jag är ju verkligen nybörjare på sånt här med värmepumpar. Vi har bott i huset i fyra år och det är första gången den krånglar. Pumpen är i övrigt från 2006.
Att ansluta en till pump för att avlufta verkar lite överkurs för en som mig.  Kan man inte lyfta av ventilen ovanpå nivåkärlet och tvångsköra cirkulationspumpen för att låta systemet "självlufta" genom nivåkärlet? Carl skrev att man kunde tvångsköra pumpen genom någon "meny 14" :)
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 31 december 2013, 10:14:57 »
Du kanske ska prova köra köldbärarcirkulationspumpen kontinuerligt, alltså inte bara när kompressorn går. Då cirkuleras ju köldbäraren lite mer. Kanske kan det hjälpa till att få bort luften?  Sc:,h
Kommer larmen så fort kompressorn går så kanske du tillfälligt ska koppla bort den (med någon meny) och köra på el tills vidare.
Konsultera manualen (eller avvakta svar från Carl N - den vandrande manualen tummenupp ) hur du ställer om KB-pumpen att gå kontinuerligt. Där kanske står några fler avluftningstips också. Normalt avluftar man väl med en plasttunna och en extern cirkulationspump som pumpar runt KB en (ganska lång) stund tills luften försvunnit.
« skrivet: 31 december 2013, 10:03:12 »
Halloj
Okej! Nej jag hittar ingen avluftningsnippel på utgående KB. Att lossa lite på centrumskruven på cirkulationspumpen verkade inte heller ge någon effekt.
Rörkillen lämnade en dunk med sprit så jag har fyllt på i kärlet men vågar inte hälla i hur mycket som helst.. Även fast ventilen är monterade ovanpå nivåkärlet trycks det ändå ut (det är väl någon säkerhetsventil som släpper genom om trycket överstiger typ 3 bar?).
Är det någon fara med systemet eller kan det gå så här tills rörkillen har tid att komma tillbaka och hjälpa mig avlufta?
Tack för svaret :)
« skrivet: 30 december 2013, 23:37:57 »
Tyvärr är ditt system inte luftat ordentligt, luften komprimeras då KB-pumpen går vilket då tömmer kärlet.
Finns luftningsnippel på utgående KB?
Prova även att lufta på själva KB-cirkpumpen då den går genom att lossa lite på centrumskruven (ställ KB-pumpen på kontinuerlig drift 10 dagar i meny 14) .
Har du en skvätt brine-lösning så fyll på i kärlet och sätt på säkerhetsventilen ordentligt på toppen, den borde hålla emot så att det inte svämmar över.  Sc:,h
« skrivet: 30 december 2013, 23:14:25 »
Märkte i morse att vi inte hade något varmvatten samt att elementen inte var speciellt varma.
Gick ut och kollade pannan och såg LP-Larm blinka i displayen. Nivåkärlet intill pumpen var tomt vilket jag antar att det inte ska vara. Öppnade fronten på pannan och hittade en sprucken mutter som läckte köldsprit. Har tidigare i veckan känt att det luktat lite sprit i tvättstugan där pannan står men inte tänkt mer på det (kanske man borde gjort...). En rörmokare bytte i alla fall den spruckna muttern och vi fyllde på lite köldsprit i nivåkärlet sen åkte han.
Ett par timmar efter detta var jag ut till pumpen igen för att kolla varpå jag ser att det är en hel massa köldsprit på golvet under nivåkärlet. Verkar som vi fyllde på för mycket och detta sedan trycktes ut ur ventilen ovanpå nivåkärlet. Nu när kompressorn inte går så ligger volymen i nivåkärlet på ca 2/3 vilket verkar normalt enligt skötselanvisningen. Vad som däremot verkar konstigt är att nivåkärlet töms ner i rören när kompressorn gått en stund? Samt att det porlar från rören som om det vore luft i dem.
Kan köldbärarsystemet behöva luftas och hur gör man i så fall? Varför töms nivåkärlet när kompressorn går - skall det vara så?
Tacksam för alla svar!
