Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 februari 2013, 15:56:54 »
Håller med David. 10 kW och 200-220 meter aktivt borrhål verkar vettigt. Det bör ge runt noll grader på ingående köldbärare när pumpen går kontinuerligt vilket den sällan kommer att göra. Sen är frågan hur långt ner det är till berg och grundvatten.
Drar hus plus varmvatten 32 MWh/år är effektbehovet vid DUT (-18 i Stockholm) ca 12 kW. Mycket fönster betyder att det skall vara en innegivare också. Helst ska det finnas över 200 liter vatten i värmesystemet för att det inte ska bli alltför många starter. Är det färre, golvvärme blir inte så många liter, behövs en volymtank.
Utegivare ingår,men montera en innegivare
på en gång.Det är ju innomhustemperaturen som ska styra
pumpen,inte tvärt om.
Det är utegivaren som till största delen styr pumpen. Innegivaren sköter finjusteringen.
Skrivet av: 17sundberg
« skrivet: 03 februari 2013, 15:49:40 »
Beträffande till och frånslag sägs det ju att det är bättre om
pumpen får gå kontinuerligt.Men ställer mej undrande till
detta.Du har en kyl och en frys som under dygnet slår till
och från ett antal gånger.Samma princip som vp:ns kompressor!
Har själv en frys som efter 20 år funkar perfekt.Likaså kylen
efter 15 år.
« skrivet: 03 februari 2013, 15:35:21 »
Märke spelar inte så stor roll.Ungefär samma prylar i dom.
Det viktiga är att du får en vp med rätt effekt till ditt hus.
Alla märken har väl ett shuntsystem för blandningen golv/
radiator så att du kan få rätta blandningen.
Av egen erfarenhet så vill jag rekommendera att vara noga
med avgiven effekt i förhållande till huset.Tänk på att det är
en form av direktverkande värme till skillnad mot en vanlig
panna där du har en buffert på några hundra liter 90gradigt
pannvatten att röra dej med.
Har fått lära mej att räkna 70w/kvm! Detta brukar stämma
ganska väl.Och prismässigt så är det inte så stor skillnad på
en rejäl och en för klen pump som måste ta till elpatronen i
tid och otid.Så på en väl tilltagen vp tjänar du in det extra priset.
Men som sagt ungefär samma produkt med olika namn med
små variationer.Utegivare ingår,men montera en innegivare
pumpen,inte tvärt om.Alla radiatortermostater fullt öppna till
att börja med.Och det viktigaste!!! Snåla inte på borrhålet!
Säger dom att det räcker,kör gärna 50m till.När det är borrat
en gång så är det kört sedan. Detta är bara egen erfarenhet.
Tänk på att det finns lika många kunniga som då du ska lägga
gräsmatta........
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 februari 2013, 14:09:32 »
En vp med innegivare sänker värmen när du eldar eller om solen ligger på men då kanske det blir kallt i andra delar av huset som inte värms av brasan om så är fallet kan man ha termostater på elementen men då bör vp installeras med arbetstank och extern cp mot rad systemet. En sån lösning kan nog alla tillverkare ordna så det bör inte styra märke men kanske installatör.
Skrivet av: kalabass
« skrivet: 03 februari 2013, 13:58:30 »
Tack för svar.
Jag är i färd med att ta in offertar.
Hoppas att era synpunkter kan hjälpa mig att sortera bland dessa.
Extra info : Det som gör mitt boende speciellt är att jag har:
 - stort ljusinsläpp (mycket sol) som redan så här års bidrar till uppvärmningen.
 - gedigen braskamin som avger massor av värme på hela övervåningen när man eldar .
 Komplicerande faktorer ?? = ojämn värme i olika plan / rum , och ojämn värme över dygnet.
 Vad innebär det för bergvärmepumpen ?
Ryckig gång ?
Många starter ?
Kan man styra detta via flera innegivare / utegivare.
Finns det modell som kan styras , eller som på annat sätt är avpassad för den här typen av förhållanden?
tacksam för svar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 februari 2013, 21:13:23 »
Inverter är inte så viktigt med en rätt dimensionerad bergvärmepump mot ett lämpligt värmesystem.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 01 februari 2013, 19:43:47 »
Viessmann har bra varmepumper.
Dersom du kjøper en annen VP må du påse at det er inverter drift, elektronisk ekspansjonsventil for å ha optimale driftsforhold.
Som David  anbefaler, så er jeg enig med hans anbefaling på ca 10KW avgitt effekt.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 01 februari 2013, 13:08:26 »
ta in offert från några olika installatörer med olika märken.
man kan ju gissa att du behöver 10kW och ca 200m borra.
När du har ett par offerter är det säkert många här som kan hjälpa till i utvärderingen.
« skrivet: 01 februari 2013, 12:30:53 »
Vore tacksam för era åsikter om vilken levarantör , tillverkare, och kompressorstyrka som jag bör välja i södra stockholmstrakten.
Eller kanske ännu viktigare vilka jag bör undvika....
Jag har fristående villa ca 190 kvadratmeter, hyfsat isolerat, beräknat totalbehov ca 32.000 kWh/per år, har  både golvvärme (30 %) och gamla radiatorer.
tack för synpunkter !
