Skrivet av: Caverion
« skrivet: 20 februari 2012, 17:10:25 »
Riktigt bra svar, nu har ni även fått mig att hänga med. Tack!
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 20 februari 2012, 06:02:14 »
Tack för bra svar Thumbsup
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 20 februari 2012, 00:49:23 »
när man fibblar runt och försöker förstå kan ju hysteresen vara värd att känna till också.
Det kan nämligen vara så att hysteresen startar eller stoppar värmepumpen. Den brukar vara inställd på 10 grader. Det innebär att om din framlednings bör vara 40 och den är 50 så är differensen 10 grader och då kommer värmepumpen stanna även om integralen ligger på -300 gradminuter, som ett rent exempel då.
På samma sätt kan den starta. Säg att du har integral för start på -500 men redan vid -250 så har din framledning gått ner till 30 grader och bör vara 40. Då startar den på hysteresen och ditt integralvärde kommer i detta läge skrivas ner till -500.
Detta är inte ett svar på din fråga utan bara ett exempel på att andra faktorer i maskinen också kan starta /stoppa värmepumpen och att detta också kommer påverka det givna integralvärdet för stunden.
Om man har en värmepump som startar eller bryter på grund av hysteres (ex, stoppar innan integralen är på 0) så är steg ett att försöka ta reda på varför och steg två att öka hysteresen till exempelvis 15 så att värmepumpen får göra en korrekt reglering mha gradminuter.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 19 februari 2012, 22:07:18 »
Det fungerar ungefär så här, har framledningstemperaturen legat 1 grad under börvärdet i 60 minuter så startar pumpen, eller om framledningestempen legat 10 grader under börvärdet i 6 minuter eller 2 under i 30 min. Ändrar du då till 80 tar det lite längre tid ligger fram 1 grad under bör tar det 80 min eller om fram ligger 2 under bör 40 min. Så är bör högre än fram räknas integralen ner och är fram i stället högre än bör räknas inegralen upp mot noll och pumpen stoppas. Kurvan, yttertemperatur, anläggningens värmeavgivning, ev rumsgivare påverkar skillnaden mellan fram och bör men den skillnaden som datorn räknar fram varierar ju beroende på vilka värden som just i det ögonblicket matas in.
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 19 februari 2012, 20:54:54 »
Gradminuter är integralsteg...
1 grad avvikande temperatur mot bör under 1 minut räknar ett integralsteg, som du kallar det. Gradminut som jag kallar det.
Är tempen 3 grader avvikande under en minut räknas 3 gradminuter.
Om man har kurva 40 det är 0grader ute A1 integral är ställd på 60 vad ska framledningen vara för att värmepumpen ska starta? Och om jag ändrar till ex 80 när startar den då?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 19 februari 2012, 20:48:11 »
« skrivet: 19 februari 2012, 19:41:00 »
Ja det är jag med på men hur stort är ett integralsteg? Jag har grundinställningar om det hjälper till något.
Vi säger att det är ju nu 60 integralsteg innan kompressorn startar om pumpen utgår från 0, rätt tänkt?
Skrivet av: Labold
« skrivet: 19 februari 2012, 17:37:04 »
När du ställer in Integral A1 på 60 så tänk dig att det du ställer in är antalet integralsteg mellan start och stoppvärdena. Sen att datorn börjar räkna nedåt från 0.
« skrivet: 19 februari 2012, 17:26:44 »
Labold, kan du förtydliga det sista du skrev är du snäll... :)
Skrivet av: Labold
« skrivet: 19 februari 2012, 17:22:28 »
Eller så får du tänka dig att det du ställer in är storleken på antal integralsteg den ska räkna ner innan start, snarare än att du ställer in ett startvärde.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 19 februari 2012, 17:17:13 »
Du får tänka dig ett minustecken när du ställer in värdena.
« skrivet: 19 februari 2012, 17:14:03 »
Hej..
En sak jag inte får ihop med min Integral, jag har ju A1 ställd till 60 och A2 ställd till 600!
Jag undrar varför inte min maskin har ett MINUS tecken före?
Med tanke på att när integralen sjunker så ligger den ju på MINUS samt när den jobbar tillbaka sig till NOLL är det
från MINUS värde.
Borde det inte vara MINUS tecken före? alltså att kompressorn drar igång vid -60? och tillsatsen drar igång vid -600? Givetvis beroende på
bör/är värde på framledningen.
  • Dot gäster: 772
