VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: patlar1 skrivet 17 december 2009, 14:44:17
Är det någon som vet vilket artikelnummer (hos ELFA) som gäller för motståndet som sitter i utegivare till en Greenline HT (7KW)?
//Patrik
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28552.msg272280#msg272280
Det är säkert samma till din.
Hej patlar1
Du kan kolla i handboken om det skall vara 4700 ohm i 25ºC
så är Elfa Artikelnummer 60-260-25 som gäller.
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
Det samma gäller samtliga givare iså fall.
mvh Remo
Har kollat och 4700 ohm vid 25ºC var det som gällde.
Igår larmade pumpen inte och visade en temp för utegivaren, fast den visade iofs -25C när det var -11C.
Blir ett motståndsinköp idag.
Tack för hjälpen
Är det samma artikelnummer till alla givare? Dvs inne, ute samt de som monteras på framledning, radiatorretur etc..?
Hej srick
Det är samma givare över alt
// Remo
