Skrivet av: svenne
« skrivet: 17 januari 2006, 15:18:48 »
ctc räknade att jag skule ha 5960 till v-pump + 4210 i tillskott. blev snarare 7500 till pumpen och 2200 i tillskott. tillskottet är mindre då jag har den avstängd mellan slutet av mars och november uit.
Är nöjd men min behöver 63 ut vid -15, inte vid 0 som du skrev. läste inte tillräckligt noga.
Iaf så betalade jag 75000 så den är ju betald på 6-7 år.
PS, min årsmedeltemp enl smhi är +6,5
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2006, 09:00:03 »
Vid 0gr utomhus kör jag ut ~55gr till elementen. Då har jag 20gr inomhus.
Returvattnet är mao rumstempererat när det lämnar elementen. Kör cirk .pumpen på läge 2.
Det innebär ungefär 30 graders temperaturfall över radiatorerna. Cirkulationen är för låg för att en värmepump skall fungera bra. Om det är 10 graders temperaturfall över radiatorerna bör de kunna hålla huset varmt med lägre framledningstemperatur. Försök trimma radiatorsystemet, det betyder mycket för att en värmepump skall fungera bra. Lite märkligt att vattnet inte cirkulerar snabbare. Gamla system brukar ha grova rör. Kontrollera att det inte finns någon strypt ventil i kretsloppet.
Huset drar gissningsvis högst 20000 kWh/år om det är en normal panna och brännare.  7100 kWh el för uppvärmning hade varit ok för en bergvärmeinstallation.
Skrivet av: mson
« skrivet: 17 januari 2006, 06:58:31 »
Svenne,
Hur väl stämde kalkylen från installatören med dina faktiska förbrukningssiffror?
Jag har tvårörssystem med rejäla gamla sektionsradiatorer men är ändå tveksam.
Så gott som all värme avges från elementen. Returvattnet är mao rumstempererat när det lämnar elementen. Kör cirk .pumpen på läge 2.
/Mats
Skrivet av: mson
« skrivet: 17 januari 2006, 06:37:47 »
Offerten ligger på 88500 inkl. installation men utan skrotning av gamla pannan.
Skrivet av: AE
« skrivet: 16 januari 2006, 14:13:12 »
Får man fråga vad kalaset går på?
Skrivet av: Jätten
« skrivet: 15 januari 2006, 10:53:41 »
Hej på  er därute!
Måste skrota min gamla oljepanna nu. Har fått en in offert på CTC EcoAir 105+CTC EcoEl 1550.
Förbrukar idag c:a 2,7m3 olja i ett 100 år gammalt stenhus (120kvm) i Malmö. Installatören utlovar en energiförbrukning för VP+spets el på 7100kWh/år vilket låter fantastiskt bra.
Men,
Mitt hus behöver framledningstemp till elementen som är rätt hög (tror jag). Vid 0gr utomhus kör jag ut ~55gr till elementen. Då har jag 20gr inomhus.
Installatören säger att V-pumpen skall klara detta belastningsfallet utan spetsvärme men jag är själv tveksam.
Är kalkylen jag fått optimistisk? V-pumpen ger ju max 55gr vilket innebär att vid några minusgrader så går elpatronen till.
Nån som har erfarenhet av V-pumpar i äldre dåligt isolerade hus?
Glädjekalkyl enligt min bedömning. X2 stämmer säkert bättre.
Skrivet av: svenne
« skrivet: 15 januari 2006, 10:22:13 »
Hej, jag kör med samma höga kurva som du men panelradiatorer och enrörssystem. Skiljer nästan 10-15 grader mellan ut till radiator och retur trots pumpen på läge 3. Min anläggning går ner till -4 helt utan tillskott. då värmer jag 115 kvm hus från 1970 och 35 kvm dåligt isolerat förråd. Energiförbrukningen gick ner från 2m3 olja + 10000 kwh till 14800 kWh totalt. Ca 45% reduktion  ;D
Skrivet av: mson
« skrivet: 15 januari 2006, 00:18:33 »
Hej på  er därute!
Men,
