Författare Ämne: Caldo XR40 10A eller 16A  (läst 11039 gÃ¥nger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2870
SV: Caldo XR40 10A eller 16A
« Svar #30 skrivet: 16 december 2017, 01:13:38 »
XR30:
3,2 kW  +7/+20C, COP 5,34 = 599 watt
3,3 kW -25/+20C, COP 1,59 = 2075 watt
XR40:
4 kW   +7/+20C, COP 5,37 = 745 watt
4 kW  -25/+20C, COP 2,02 = 1980 watt
Om jag förstår det rätt här Daikin så skulle dina uppgivna siffror motsvara mina uträknade wattförbrukningar på de resp pumparna här? Ganska fantastiskt tycker jag att att det bara skulle gå åt 1980 watt för XR40 för att få ut 4000 watt värme vid 25 minus ute ifh till att det går åt 2075 watt för XR30 för att få ut 3300 watts värme vid 25 minus ute. Är detta verkligen med sanningen överensstämmande för de här båda pumparna menar du?? Sc:,h
Detta stämmer till 100%.
Varför anser du att Solo XR är mer realistisk?
XR30 har annan växlare och annat flöde än XR 35 Solo.
/D
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #31 skrivet: 16 december 2017, 08:35:22 »
XR30:
XR40:
Siffrorna är vid maxfläkt antar jag. XR40 har ett mycket högre maxflöde. XR40 fÃ¥r dÃ¥ en mindre tryckhöjning mellan förÃ¥ngning/ kondensering. DÃ¥  kondenseringen sjunker med högre flöde. Ger högre COP och vid samma uteffekt ocksÃ¥ en lägre ineffekt. Men sen hade Daikin ändrat programvaran.
« Senast ändrad: 16 december 2017, 08:40:38 av Zelda »
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
« Svar #32 skrivet: 16 december 2017, 22:19:21 »
Är XR30 , XR40 och Solo inlämnade på test så dom visas på KVI:s hemsida snart ?
Om jag hört rätt så kommer väl det upp nyligen testade modeller i Januari på deras hemsida.
Utloggad Daikin_
« Svar #33 skrivet: 16 december 2017, 22:30:35 »
XR40 är testad. Vi får bara testa en maskin var tills alla medlemmarna har testat, sedan får vi testa nästa modell.
/D
  • Karma +10/-2
« Svar #34 skrivet: 16 december 2017, 22:59:48 »
Tycker det gÃ¥r i slowmotion att redovisa resultat därifrÃ¥n,  verkar som dom samlar ihop flera för att visa samtidigt dÃ¥ det knappast kan ta sÃ¥dan tid att redovisa dom vartefter dom är testade!!!
Antar då att det är "gamla" mjukvaran i den som testats.
Är det i januari som det sägs att det redovisas lite tester?
Utloggad Daikin_
« Svar #35 skrivet: 16 december 2017, 23:07:25 »
Överenskommelsen inom kvi var att inga resultat redovisas innan alla hade testat sin modell.
/D
  • Karma +10/-2
« Svar #36 skrivet: 16 december 2017, 23:40:20 »
Då det gått ganska lång tid sedan senaste resultaten borde de vara en hel dröse med modeller som nu kommer visas och förhoppningsvis i januari.
FÃ¥r hoppas XR40, LN35VGHZ,  Toshiba Daiseikai 9 och nÃ¥gra andra som IVT,  Hitachi och kul om nÃ¥gra mindre kända märken dök upp
Utloggad Alva10
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 558
« Svar #37 skrivet: 17 december 2017, 10:39:05 »
Hur mycket drar en daikin xr40 som lägst?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 9563
  • Karma +3/-2
« Svar #38 skrivet: 17 december 2017, 11:43:23 »
Lägsta värmeeffekt är 800 W enligt specen och då borde den dra 200-300 W el som lägst men det beror säkert utetemperaturen hur lågt den kan arbeta.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #39 skrivet: 12 augusti 2018, 12:07:16 »
 Synergi 30 og 40 pumper i Norge som tilsvarer Caldo XR30 og XR40 viser pÃ¥ etikett pÃ¥ utedel at begge skal ha 16A sikring. Samme etiketter viser ogsÃ¥ Maks input pÃ¥ 30 er 15,5 A, og  for 40 max 15,8 A. Unødvendig Ã¥ risikere brann ved Ã¥ spare pÃ¥ tilstrekkelig ledningstverrsnitt og sikring. Har i dag mÃ¥lt effektforbruk ved pluss 11 grader ute, børverdi pÃ¥ 23,5 grader pÃ¥ fjernkontroll, effektmÃ¥ler viser forbruk i omrÃ¥det 120-170 watt. Samsvarer bra med COP 5,5 og minimum uteffekt 800 watt. Betydelig mindre on/off ved mildvær enn Mitsubishi FD35 som nÃ¥ skiftet ut.
« Senast ändrad: 12 augusti 2018, 18:56:33 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
