VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: joppe59 skrivet 07 januari 2010, 10:27:14
Hej nu var det ett tag sedan jag var här inne behöver hjälp med mina inställningar då det helt farit bort från mig... huvuddunk
Jag har värmekurva 9 där jag bor -norrlands inland och för att få varmt inne har jag för mig att jag ställde upp frammax till 54 då den tidigare stod på 42 är det rätt tänkt? Är även osäker på VVstart inställningen är 42 ok under vinterhalvåret? Jag har ett enkretssystem och det har fungerat rätt så bra förutom att det blir många starter på pumpen ligger idag på ca 20 per dag i genomsnitt har ändrat för något år sedan gradminutrarna men har även ingen koll hur jag gjorde då :-\
Idag när det är kallt har vi 22 grader varmt inne och elpatronen går i princip aldrig in har ett 180 meters borrhåll
Dessa inställningar värden har jag iag fattas något?
Temp ute -34
VB-fram 51 (54)
Varmvatten 51
Kb-r 44 (53)
VV start 51 (42)
kB in 3
KB ut 0
kurva 9
- vb-fram min 10
-vb fram max 54
Tack för en mycket bra sida.. :)
Kb-r 44 (53)
Ska väl va Vb-r eller hur...
Bra siffror men utegivaren verkar knasig -34 ute!? >:D >:D
Tokbra säger jag!
Man kan få mindra antal starter om man vill... Du kan ändra värdet för kompresorstart... Fabriksinställt på -80 kan höjas till tex -150.
Och hur kallt har du då Berra?
-28 ºC här i S-vall i morse. Jag är skitglad att jag klarar mig med ca 50 ºC framledning i min gamla kåk.
Sänder en tacksam tanke till den okände rörkrökare tog till lite extra när han monterade in radiatorerna i mitt hus. a:gl
-35 i går kväll men bara -27 nu >:D Det var liiite dis i morse tack och lov!!!!!
Jag oxå är nöjd med mina 55 år gamla raddar. Sen att jag tilläggsisolerade rejält gör ju att raddarna inte behöver vara så varma.
Jag når "bara" 43-44 fram men det får klara sig med det, jag hade dock bara 19 inne i morse. Nu med 15 värmeljus i köket är det 23 grader där. Rent snuskigt att värmeljus kan hjälpa till att värma?
Kanske därför dom heter värmeljus iofs ^-^
Skickar lite data du kan kolla och jämföra med om du vill. Jag har dock golvvärme och en Nibe 1235-6 som jag lät jobba för uppvärmning nedan. kolla även min kompressors startvärde på -130 samt start av kompressor max var 45:e minut för att få ner antal kompressorstarter. En del ställer upp varmvattnets startemp under vintern för att öka sannorlikheten för att värmingen ska övergå i värmning av tappvatten då kompressorn ändå går (den startar om startvärdet för varmvatten ligger 2 grader eller mindre under aktuellt varmvattentemp). Jag själv har hittills inte ändrat detta och kör 40 start och 50 stopp på VV året om. Se upp bara så du inte höjer startvärde för kompressorn för mycket så du får svajig temperatur inomhus (för mig funkar -130 bra):
--------------------------i början av arbetscykel--i slut av arbetsscykel
2.0 Framledningstemp.........36,5.............................37,6
2.1 Kurvlutning.....................5
2.2 Förskjutning...................-1
2.3 Framledningstemp/min...36,5(15)......................37,6(15)
2.4 Framledningstemp/max...36,5(50).....................37,6(50)
2.5 Kompensering yttre..........1 (förstår ej vad detta värde är bra för?)
2.7 Returledn.temp/max.......28,7(53)......................29,3
2.8 Gradminuter.................-101.............................-23
4.0 Utetemperatur..............-9,2..............................-9,8
5.0 Köldbärare in/ut...........2,1(-0,9).......................1,3(-1,5)
5.1 Köldbärare ut/max........-0,9(-8)........................-1,5(-8)
5.2 Autoåterstart KB...........FRÅN
5.3 Tid mellan starter..........45min
5.4 Startvärde kompressor..-130
5.5 Status kompressor........TILL
5.6 Antal komp.starter........9762.............................9762
5.9 Drifttid kompressor.......2896h...........................2896h35min
5.11 Hetgastemperatur.........76,6..............................77,0
5.12 Vätskeledningstemp......28,9..............................29,7
5.13 Suggastemp.................7,2................................6,7
5.14 Temp efter kondensor....36,9..............................37,3
5.22 Max kondensor framl.....65
5.23 Max returtemp..............53
Delta T KB ligger på runt 3 grader (har kollat givarna genom att köra KB-pump utan kompressor och de verkar stämma rätt bra).
Delta T VB ligger på runt 7-8 grader (borde kanske mäta fram och retur temp separat för att vara helt säker, men det är ju rätt lika då pumpen kompressorn startar så de verkar ju visa rätt).
Inomhustemperatur pendlar mellan 20-21 grader (då vi ej eldar i kamin).
Ska fixa en inomhusgivare på måndag för att kunna elda i kaminen utan att VPn får spel då temp inne stiger till 24 grader rätt snabbt och rumstermostaterna stänger av slingorna så VPn når max framledning nästan direkt.
Ser det bra ut i övrigta inställningar/värden tro? /Jesper
