Skrivet av: Gnagaren
« skrivet: 15 februari 2006, 17:48:36 »Arnen, Optima 500 har EJ slutat att tillverkas.
mvh Gnagaren
mvh Gnagaren
Skrivet av: Gnagaren« skrivet: 15 februari 2006, 17:48:36 »Arnen, Optima 500 har EJ slutat att tillverkas.
mvh Gnagaren Skrivet av: brasson« skrivet: 10 februari 2006, 14:42:39 »efter lite påtryckningar ordnade det sig,
det visade sig att samma del fanns i en annan modell, vilket betydde att reservdelen plötsligt var väldigt tillgänglig..... Skrivet av: Lenkan« skrivet: 08 februari 2006, 15:58:43 »Hej.
När min pump var nerisad, och då menar jag totalt igensatt med is. Då tog jag en slang, satte den på vattenkranen och drog ut den till pumpen och spolade varmvatten på´n. 2min senare så var problemet löst. Thumbsup Skrivet av: Ankhati« skrivet: 08 februari 2006, 15:21:43 »Reservdelar finns givetvis.
Skrivet av: arnen« skrivet: 30 januari 2006, 16:07:43 »Detta låter ju mycket märkligt, det är ca 1 år sedan optima 500 slutade att tillverkas
Naturligtvis finns det reservdelar till den. Byt service partner eller grilla den du redan har så här ska det inte gå till M V H Arne Skrivet av: brasson« skrivet: 30 januari 2006, 15:59:18 »Min far har problem med sin optima 500.
fläkten går ej. hela värmeväxlarpaketet är is-belagt. reparatören säger att det är ett vanligt fel och reservdelen (kretskort för styrning fläkt) är svår att få tag på fläkten rasade i november och kortet kommer inte förrän slutet av februari. någon med samma erfarenheter?? skulle man kunna frosta av med övertäckning med filt/täcke och sedan blåsa in luft med kupévärmare. kanske placera en kraftig bordsfläkt som cirkulerar åminstone en del luft genom värmeväxlaren? |
