Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 24 juli 2012, 12:08:54 »
Efter att ha borrat sönder nygjorda väggar i garaget... Och möttpå getingbo...
Så testhängde jag mätaren ungefär där det var tänkt men reagerade på att den visade 25grader nu dagen efter.
Kontrollmätte runtom och anar att jag bör dra givaren till den stora riktiga norrsidan. Ska bara klura ut mest osynliga dragningen. (givaren är vid 23.5)
« skrivet: 22 juli 2012, 21:32:11 »
Nu ett år senare så är det dags! Kabeln ligger och väntar på andra sidan väggen. Borret är inköpt.
Skruvar och muttrar (för att få givaren en bit ifrån väggen) likaså.
Jag tror på punkt 2 - fast nära dörren så jag inte hamnar i ett vindstilla hörn.
Punk 1 riskerar få dörren på sig, fast jag vet inte om det är en fördel eller nackdel om den hamnar närmare slutet på väggen ut mot det fria? KAnske bara bra om den blir påverkad av förmiddagssolen?
Sen vet jag inte hurpass nära taksargen jag ska sätta den (höjd).
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 augusti 2011, 14:54:05 »
Bra fråga det rekomenderas på norrvägg jag skulle inte sätta den så solen lyser på den men det är inte lika noga numera eftersom din innegivare kommer att kompensera för ev fel *vinkar*
« skrivet: 14 augusti 2011, 13:41:50 »
Så nu håller jag på med husets utsida. Funderade på sätta den på garagets norrsida.
Ska man lägga den så himla kallt som möjligt, eller där solen faktiskt når?
« skrivet: 24 februari 2011, 19:37:04 »
Sätt givaren på norrvägg så blir det inte så mycket sol. Det går inte att kalibrera givarna i 1245 (allt blir inte bättre) monterade min givare på rör distanser ca 20 mm.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 24 februari 2011, 08:14:04 »
Jag har bytt ut min Nibe utegivare pga fukt. den visade typ10 ºC fel. Fick en ny termistor gratis av Nibe.
///AndersA
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 februari 2011, 07:55:20 »
Kalibrera utegivaren? Det går i min gamla Nibe.
Jag har inte hittat nån möjlighet att kalibrera någon givare alls i min 1245:a.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 februari 2011, 07:52:21 »
I praktiken spelar det ingen roll att den visar fel. Man springer inte ner till pumpen för att se vad det är för utetemperatur.
Om man har en RMU40 så visas ute-, inne- och varmvattentemp på displayen.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 februari 2011, 07:49:44 »
Lägg ett par muttrar eller nåt mellan utegivaren och väggen. Värme läcker genom väggen och får givaren att visa för mycket.
Idag är det nästan ett kall-rum på andra sidan, sen är kabelhålet inte direkt bakom utan kablarna leds via utanpåliggande flexslang
fast du kanske menade att hela väggen utstrålade värme.
Jo, hela väggen läcker väl alltid mer eller mindre värme.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 23 februari 2011, 23:35:19 »
7,4 står det på displayen..
IRtermometer någon cm ifrån givaren visar 4grader. Och annat dyrt instrument vi har på jobbet vid kontrollmätningar visade 5,8grader.
Detta är i ett vindstilla solhörn, går jag några meter bort och läser av husets traditionellla husväggmätare så visade den typ 1grad...
Normalt, acceptabelt?
Kalibreringsbart?
Min visar också fel, men det går att kalibrera på en grad när i 1225-8. Ska sätta den på ett bättre ställe, har den direkt mot betongvägg, det funkar dåligt eftersom väggens temp går in i dosan. Ska sätta frigolitskiva emellan dosa och vägg (norrvägg så inte solen stör.)
« skrivet: 23 februari 2011, 22:40:39 »
Funderar lite på om man skulle monterat en kåpa vid givaren för undvika att solen låg rakt på den. sett de gjort så på annat hus.
Ir termometern höll jag någon cm ifrån ytterkåpan och sikta på den. Funkat bra inomhus iaf men anade det kunde bli fel utomhus.
Sen hade jag en speciell handtermometer för företagsbruk, som jag också höll vid givaren... Men ja, den möter ju sol och vind på mer
utsatt vis än vad nibe-givaren gör i sin kåpa.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 23 februari 2011, 22:22:52 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 februari 2011, 17:01:15 »
I praktiken spelar det ingen roll att den visar fel. Man springer inte ner till pumpen för att se vad det är för utetemperatur. Reglersystemet får visserligen inte rätt information men det går att kompensera genom anpassa värmekurva och parallellförskjutning så att felvisningen neutraliseras.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 23 februari 2011, 16:57:43 »
Kalibreringsbart?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 februari 2011, 16:46:23 »
Vad har du mätt på med dina IR-termometrar?
För att det skall bli rätt måste du öppna lådan för utegivaren och mäta direkt mot sensorn, annars mäter du olika saker med de två givarna.
En IR-termometer kan dessutom mäta en hel del fel om ytan man mäter på är blank.
En yttervägg är alltid varmare än uteluften, så att mäta mot väggen ger säkert fel mätvärde.
« skrivet: 23 februari 2011, 16:26:25 »
Kalibreringsbart?
