Skrivet av: GöranM
« skrivet: 16 mars 2006, 22:06:40 »
Ska du gräva själv så gå på max rek längd, skillnaden mellan 2x300 och 2x400 är väl max ett par tusenlappar ... säkert en billig framtidsinvestering. Siffror för hur mycket marken ger finns ju beroende på jordart .... men i det specifika fallet så  är nog skillnaderna svårbedömda dvs det blir som det blir och när man vet så är det för sent.
Skrivet av: stenas
« skrivet: 16 mars 2006, 17:15:33 »
Ja jag tänkte installera själv och jag prövade thermia's program som de har på hemsidan men där kan man ju inte ange några data för slang eller pump så....
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 16 mars 2006, 12:05:41 »
Thermia t ex har beräkningspogram på sin hemsida .
Ska du installera själv ? .. i annat fall utnyttja några ÅF ... de räknar så gärna även om du ska handla nästa år  ;)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 16 mars 2006, 11:57:49 »
Brinepumparna klarar inte hur mycket slang som helst ... kolla detta innan du gräver!
325 m per slinga verkar vara rek max till en 8 kw om man läser lite nibe info 2x250 m verkar vara ett bra tips .
du får läsa dom olika manualerna för att se hur lång slang domklarar, är olika på olika modeller.
det som står på hemsidan är att riktvärde för att veta längden till det energiutag man gör.
400m är det på dom vanligaste modellerna
Skrivet av: R.C
« skrivet: 16 mars 2006, 10:22:48 »
Pumpens effektivitet beror på vilken framledningstemperatur du behöver.
Lägre temp = högre cop.
Tyvär har jag inget program  :'(
Skrivet av: stenas
« skrivet: 16 mars 2006, 07:41:22 »
Men då borde det väl vara ganska bra med 2X300 eller? Jag skulle bara vilja se det i en kalkyl så jag får se vad värdena blir. Energibesparing, hur mycket pumpen tar osv...
Skrivet av: bate
« skrivet: 16 mars 2006, 07:26:54 »
Enligt Nibe på telefon ska man aldrig ha mer än 400 m per slinga
Skrivet av: R.C
« skrivet: 16 mars 2006, 00:06:29 »
Jag har 2X250m men ångrar att jag inte tog 2x300m (som jag tror att du hade tänkt dig)
Skrivet av: GöranM
« skrivet: 16 mars 2006, 00:03:10 »
Skrivet av: R.C
« skrivet: 15 mars 2006, 23:31:35 »
2x600m?
Tror inte du behöver rikrigt så lång slang ;)
Skrivet av: stenas
« skrivet: 15 mars 2006, 19:00:21 »
Jag har fått en offert från en firma på Nibe 1230-6 och 350 m slang men jag vill nog hellre ha en 8 och ska gräva ner 2X600 m och göra det själv. Jag tänkte söka konverteringsbidraget och därför måste ja skriva in data från en energikalkyl så det är därför jag undrar om någon kunde kolla vad de blir för värden på min tilltänkta anläggning.
Mvh Stefan
Skrivet av: stenas
« skrivet: 14 mars 2006, 19:50:17 »
Hejsan! Jag tänkte höra om någon har ett program för att göra en kalkyl på en jordvärmepump? Jag har tänkt mig en Nibe 1230-8 med 2x300 m slang. Huset har ett nettoenergibehov av 25000 kwH/år inkl. varmvattenbehov. Årsvärmefaktorn är 3,5. Skulle vara tacksam om nån kunde kolla de här uppgifterna i ett program eller om nån kan maila mig de. Eller går de räkna med penna och papper??Behöver ni några fler uppgifter så är de bara och höra av sig. Eller
Mvh Stefan
