Skrivet av: Onkel Tompa
« skrivet: 07 mars 2008, 21:56:37 »
hammer: Kopplet är felmonterat på din anläggning, borde sitta till höger om kärlet.  Du kan inte trycksätta med hjälp av KB-pumpen.
Skrivet av: hammer1975
« skrivet: 01 mars 2008, 20:40:09 »
Glömde nämna att det finns en kulventil under nivåkärlet. Man får väl kanske avvakta ett tag till och se om nivån börjar sjunka då våren kommer.
Men som det är monterat idag på den bifogade bilden, funkar det då att höja trycket i slingan enligt Nibes anvisningar eller måste påfyllnadskopplet sitta efter (till höger om) nivåkärlet?
Skrivet av: pricken
« skrivet: 29 februari 2008, 21:26:35 »
Hos mig så stiger då nivån 10-12cm i nivåkärlet med årstiderna. Har inte bryt mig i det eftersom att jag inte fyllt en enda ml sedan driftsättning(snart 2år sedan).
Min teori är att påfrysningen i jorden runt slangen orsakar detta(har ej trycksatt system).
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 februari 2008, 21:18:26 »
Jag gissar att du har lite luft kvar i kollektorn, och att din säkerhetsventil inte håller riktigt tätt.
En jordvärmeanläggning som PRESSAR ut vatten ur expansionskärlet pga frysning har i alla fall jag aldrig hört talas om. (Förekommer bara i sällsynta fall i bergvärmeanläggningar)
Om jag vore i dina kläder skulle jag montera en kulventil före expansionskärlet för att kunna fylla och trycksätta kärlet.
I mitt sytem sjunker nivån vinterid pga den krympning som vattnet/brinen genomgår när den kyls ned, tror jag, i vart fall stiger nivån nån centimeter på sommarn.
« skrivet: 29 februari 2008, 20:50:07 »
Jag undrar också lite om vätskenivån i nivåkärlet. När pumpen installerades i oktober var den fylld till 2/3. Under vintern har nivån sakta stigit och är nu bara nån centimeter från att nå
toppen av kärlet där säkerhetsventilen sitter. Måste jag höja trycket för att få ned nivån pga att det fryser runt slangen eller gör det inget att det fortsätter stiga? Om nivån fortsätter stiga, kommer brinen då att rinna ut genom säkerhetsventilen?
Enligt manualen så ska man stänga ventilen på KB-in när KB-pumpen går så att pumpen suger ner vätskan från kärlet. Problemet är att det inte verkar som installatören monterat enligt Nibes anvisningar. På KB-in har jag först serviceanslutningen och sedan nivåkärlet och  på KB-ut sitter en vridventil. Vad jag kan förstå så kan väl inte KB-pumpen suga ner nivån då det förutsätter att kärlet sitter närmast pumpen. Jag har provat att köra KB-pumpen (med kompressorn avstängd) och stängt de olika ventilerna men inget verkar få nivån att sjunka.
KB-in/ut har legat på ca -0,5/-2,5 sedan i november.
MVH/ Magnus
« skrivet: 22 februari 2008, 21:04:24 »
I normala fall och det gäller nog flertalet anläggningar, behöver inte brinekretsen vara trycksatt. Trycksatt kollektor blir aktuellt först när man har en eller flera stigningar innan pumpen. Det enklaste sättet att trycksätta är att stänga den ena ventilen i påfyllnadskopplet samtidigt som brinepumpen går i värmepumpen. Stänger man av flödet på brinekretsen, byggs ett tryck upp och pumpen suger i sig brine från nivåkärlet. När nivån sjunkit en bit stänger man kranen under nivåkärlet, samtidigt som man öppnar kranen på kretsen igen. Det här går ganska snabbt. Innan man öppnar kranen under nivåkärlet igen, fyller man upp brine eller vatten så att nivån i kärlet återigen står till hälften eller 2/3. Nu är kollektorn trycksatt. Detta finns beskrivet i Nibes installationsmanual!
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 22 februari 2008, 20:50:14 »
Nej, jag har en fast installerad manometer på KB-kretsen sedan tidigare.  Ungefär samma typ som på expansionskärlet på Vb.
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 22 februari 2008, 09:05:55 »
hej Ridax,
tack för tipsen. Cykelpumpen är ju en enkel och elegant lösning. Har du mätt trycket med cykelpumpens manometer?
Mickemolle
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 21 februari 2008, 20:37:34 »
Jag har använt två olika metoder (beroende på om jag behöver fylla på vätska eller inte).
A.  Koppla trädgårdsslangen till påfyllningskopplet på brine och öppna vattenkranen tills jag fått upp det tryck i brine som jag vill ha.
B.  Skruvat i en cykelventil i toppen på nivåkärlet och pumpar in luft med en cykelpump tills jag fått det tryck i brine som jag vill ha.  Har även en vanlig kulventil mellan cykelventilen och nivåkärlet som jag stänger när jag är klar (då jag inte vill förlita mig på att cykelventilen skall hålla i längden).
« skrivet: 21 februari 2008, 19:25:04 »
hur går man tillväga när man trycksätter kb-kretsen?
Räcker det med att låta vp:s kb-pump trycksätta eller måste det till en extern pump?
Mickemolle ???
