Nu planerar jag att installera värmepump/bergvärme. Jag räknar med att max effektbehov är ca 16 kW och att årsförbrukningen för värme och varmvaten är ca 50.000 kWh (litet svårt att veta exakt eftersom det pågår ständig renovering och delar av huset inte värmts upp fullt hittills). Jag funderar på en Nibe 1115 13kW + VPA 300/200 kopplat till två borror á 150 m.
Bör jag installera en ackumulatortank?
En annan idé jag har är att temporärt installera ett par fläktkonvektorer för att få ut mer värme ur värmepumpen (i stället för direkverkande el). Någon som har nå't tips kring fläktkonvektorer eller nåt annat tips om nå'n temporär lösning för värmespridning?
Jag följer dig och tycker du skall köpa 1 eller två fläktkonvektrar+ köp begagnade vatten radiatorer som du kan koppla in temporärt dit konvektorerna ej når med sin värme.
Sen kan montera ner radiatorerna men behåll konvektorerna pga de ger bra spridning av din värme även med mindre värmeuttag från dem. Jag använder min nu sommartid aven att fördela luften i min bostad. Jämnare temp blir det då och med fläkt till under varmaste sommar månaderna känns luften sval pga att den ej står stilla.
Ack i serie med VP mot radkrets är bara positivt för det minskar knäppningar i värmesystem vid förändringar i framledn temp vid Växelventil växlingar.
