Skrivet av: UMH
« skrivet: 10 mars 2005, 13:00:18 »Hade också ett ljud som lät som ett diskret knakkande konstant med ca 1 sek intervall efter min installation. Så fort jag ändrade till lägre varvtal på cirkulationspumpen så försvann det och när jag körde på max så lät det massor. Ljuded kom "som Janne var inne på" från en rörsväng. Alltså i en rörvinkel så "studsade" vattnet och det skapade detta ljud. Problemet är inte löst hos mig utan jag drog bara ner pumphastigheten. Du kan ju prova ändra hastighet på circ. pumpen du också och se hur det förändrar ljudet.
/Peter
